Установка 2.5 DIN китайской магнитолы WIN CE 6.0 + камера заднего вида + замена подсветки в панели приборов
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Доброго времени суток всем дорогим форумчанам!
Вот дошли руки довести дело до конца, а именно установить прикупленный на http://www.tradesolution.hk 2.5DIN майфун для chrysler 300с. Обошелся он мне с доставкой EMS с Гонконга около 17 тысяч. Посылка пришла быстро, все упаковано плотно, не покоцалось. В комплекте куча проводов: антенна навигации провод для тв антенны,айпода, провод для радио антенны и прочие колокольчики. :good:
ПРИКРЕПЛЯТЬ КУЧУ ФОТОК Я ЧТО-ТО НЕ НАУЧИЛСЯ. КОМУ НАДО, КЛИКАЙТЕ НА ССЫЛКИ! ТАМ ПОЭТАПНО ВСЕ ИДЕТ. ФОТКИ С МОЕГО DROPBOX-ХРАНИЛИЩА. :to_keep_order:
Вот сама магнитола и ее упаковка + коробочка с ярлычком:
https://www.dropbox.com/s/vi2g9wfvrs4f7ar/2013-04-20%2012.02.51.jpg
https://www.dropbox.com/s/7a362fbrvvyrh6a/2013-04-20%2012.02.09.jpg
https://www.dropbox.com/s/kjb9i9bq9i10u1o/2013-04-20%2012.02.00.jpg
Камера заднего вида, как я и писал в какой-то теме ранее уже была установлена и проводка протянута по низу до водительского порога, далее по стойке, где рычаг открытия капота вверх. Далее снял кожух козырек, боковину у торпеды и через эти окна протащил все легко и просто до центра, где уже и будет все запитано через кнопочку включения на провода прикуривателя, дабы питание на камеру было только при ключе. :wizard:
Итак, ЭТАП ПЕРВЫЙ: установка камеры:
Снимаем обшивку:
https://www.dropbox.com/s/h568migxsp3l7o1/2012-09-02%2013.26.00.jpg
Отщелкиваем пистоны планки с подсветкой номера:
https://www.dropbox.com/s/7w6we47oostgvu7/2012-09-02%2014.29.14.jpg
https://www.dropbox.com/s/euxdgtnsdoui4g6/2012-09-02%2014.28.51.jpg
Откручиваем болты крепления планки и троса замка:
https://www.dropbox.com/s/0a8asu9vbf0hvxf/2012-09-02%2014.28.35.jpg
Снимаем планку:
https://www.dropbox.com/s/nngqa5tlqm93cza/2012-09-02%2013.24.59.jpg
Удаляем правую подсветку номера и примерив камеру подрезаем посадочное место( я делал паяльником):
https://www.dropbox.com/s/qqsjxuarh3fm82p/2012-09-02%2013.25.33.jpg
Вклеиваем камеру( я клеил на поксипол) и припаиваем провода подсветки номера камеры к штатной:
https://www.dropbox.com/s/z585rt7qe25g3we/2012-09-02%2014.19.21.jpg
Вот так камера выглядит на планке:
https://www.dropbox.com/s/q8yb9lhyz49v1pm/2012-09-02%2013.58.04.jpg
Протягиваем провода в салон по необходимости пользуясь проволокой:
https://www.dropbox.com/s/zjz0ecsburmiapb/2012-09-04%2018.20.26.jpg
Провода питания нарастил пайкой:
https://www.dropbox.com/s/41wy1xfvit4nhfs/2012-09-04%2018.05.57.jpg
Видеокабель так же проволокой:
https://www.dropbox.com/s/ihjqqw33l2985dz/2012-09-02%2014.33.59.jpg
Тянем в салон:
https://www.dropbox....%2018.39.37.jpg
И далее по левой стороне:
https://www.dropbox.com/s/3yktzbjcirkflqd/2012-09-04%2019.16.39.jpg
Вид сзади снизу как стоит камера:
https://www.dropbox.com/s/pnirktx6032cpsc/2012-09-02%2014.29.34.jpg
Все гармонично и четко!
Я решил сделать усовершенствование в плане подачи питания на камеру через кнопку включения (взял кнопку для системного блока ПК), чтобы самому ее врубать, а не когда задняя передача подключается. Кнопку решил разместить в нише внизу панели климата, так как там ездит пустота. Туда же вывел гнездо USB от магнитолы. Их не знающему и не видно, и пользоваться архи удобно! :secret:
Вот фото кнопки включения камеры:
https://www.dropbox.com/s/lxlmbk7cqjgpg35/2013-04-22%2012.16.45.jpg
А это уже с гнездом под USB флешку:
https://www.dropbox.com/s/wdwza9tzuyjrrej/2013-04-22%2015.47.39.jpg
Вот вид изнаночный, как воткнуто:
https://www.dropbox.com/s/wqjved2ilto4tad/2013-04-22%2012.16.55.jpg
Так как все равно пришлось разбирать пол торпеды, то решил одновременно сменить перегоревшие лампочки в панели климата и меню системы на диоды. Сразу скажу диодами доволен на половину, так как надо все таки рассеивающие. Но главное теперь светят крутилки-вертелки и искать не надо что-где покрутить :ok:
Снятые панельки климата и меню:
https://www.dropbox.com/s/uvx7rk6swbvr5fw/2013-04-22%2015.22.12.jpg
https://www.dropbox.com/s/ha5z7ex0fo2gmmn/2013-04-22%2015.22.22.jpg
Перепаянные новые диоды:
https://www.dropbox.com/s/b9u7yfgrt8ww636/2013-04-22%2014.50.15.jpg
https://www.dropbox.com/s/bl8hgqcqbr7j33p/2013-04-22%2015.11.49.jpg
С подключением магнитолы проблем не выявлено. Все встало на родные места, только CAN адаптер у китаез подружиться с рулевыми кнопками не захотел, да и шут с ними пока с этими кнопками. Это будет вторым этапом под названием "доведение до идиала".
Установка центральной панели и магнитолы:
https://www.dropbox.com/s/2c5nb99etz39ks2/2013-04-22%2019.40.04.jpg
Магнитола в рабочем состоянии:
https://www.dropbox.com/s/5vbvvbvpbly94bo/2013-04-22%2019.39.55.jpg
Магнитола с включенной камерой заднего вида (можно гнать и вперед, посматривая как остаются пузотеры сзади :lol2: ):
https://www.dropbox.com/s/hn6wuzky4355oaz/2013-04-22%2019.39.56.jpg
Звук у магнитолы не хуже родного. боялся что китаеза петь будет убого, но в итоге доволен. :crazy:
В разборе панелей и прочих элементов декора проблем не было, благо сделано все просто и понятно что-где отковыривать.
Ниже собственно фотки процесса, а так же окончательный вариант.
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
:alko2: :alko2: :booze:
А усилок работает?
Автомобиль: в подписи
Нет, штатный усь не работает. Или работает, но регулировка есть только право-лево, и громкость, регулировки вперед-назад нет. Плюс все эти регулировки выполняются силами магнитолы/головы, т.е. когда играет тихо - уровень сигнала по пути от головы до услка не очень высокий, могут быть траблы.
Не хочется терять штатный звук. Я не поверю что китайская шарманка будет звучать лучше чем америкосовская.
штатный звук на то и штатный. мне эта шарманка не показалась хуже чем штатная. а для аудиофильства у меня дома мониторы)))
Так у вас был бостон или просто звучка изначально?
обычная магнитола была 2.5 дин с ченджером 6 дисковым откуда там усь?
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
Может кому-то поможет: я как-то писал как при установки китайской головы мне не смогли активировать штатный усилок, причем я был действительно расстроен, т.к. бостон - есть бостон и его звук - это хороший звук. Но потом мне один хороший человек пустил звук через старую магнитолу (только ее переднюю часть и саму микросхему) которую мы спрятали в обшивке левой стороны за задними сидениями, тем самым активировал усилитель, а т.к. звук теперь шел через штатную голову, то и кнопки на руле стали активными, правда только на увеличение громкости, а это я считаю не мало, музыку и радио можно переключить руками :up:
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
Я подключал это ГУ в обход усилка, напрямую к динамикам. А миды в торпеде были переделаны в твиттеры. Звук на уровне штатного, а может и лучше.
думаю этот же путь дальше изберу. ну а по управлению с руля буду искать кулибина, благо у нас их тут хватает :hands: может и кан замутить выйдет нормально.
Сейчас катался с магнитолой, норм звучит. а парковаться с камерой пока под углами к препятствию непривычно, хоть и удобно смотреть что происходит сзади (ну благо зеркала никто не отменял :lol2: )
адаптер под усилок такой, я понимаю:
http://pac-audio.com/productDetails.aspx?ProductId=407&CategoryID=26
Изменено пользователем Creoman
На американских жипах кнопки руля вполне адекватно активируются блочком axxess или ПАК (не тот, что по ссылке, но там же рядом есть), вопрос только насколько этот блочок споется с головой этой. На европейских с этими же блочками есть нюансы (может например борткомп заговорить строго по-немецки без возможности изменить...).
BMW X5 F15 xDrive 40d
Вот с этого места если можно по подробнее. У меня установлен такой ПАК адаптер (как на ссылке). И имеем такую проблему - только немецкий язык. Хотя сканер еще пока не подключал, все нет времени к диллеру скатать. Кнопки на руле програмируются, но и тут есть проблема, первое время все работает отлично, потом начинаются глюки. Путаются команды, то есть может вместо звука идти переключение каналов или левая и правая центральные кнопки на руле начинают включать одну и ту же функцию и.т.д. :blink: Кто знает как это лечить? :wizard:
Остается еще надежда на диллерский скан, возможно шина видит еще штатное гу (у меня еще с потолочным монитором и двд чейнжером) и его надо просто отписать.
Изменено пользователем Van777
Никакой сканер ничего с этим сделать не может. Глюк судя по всему в том, что ПАК при инициализации сбрасывает язык на №1 в списке, а у европейцев в прошивке первым номером числится немецкий, а не английский как за океаном. Это версия.
Вот путаница с кнопками может и отписка вылечить (а может и нет). Но вообще массово проблемы с потерей кнопок нет, так что это штучная трабла.
Можно ещё на axxess попробовать уйти.
В общем наворочали в крайслерах всю эту шинную муть так, что никак с ней справится не выходит. Там столько приколов, что ой. Может и можно в результате получить нечто гарантированно рабочее - но все эксперименты за счет владельца.
Ну что же, будем ставить опыты. И хорошо, что родное гу не продал! :D
Автомобиль: WK 2005
Родное гу тоже лежит и есть не просит.
А диск навигации случайно не остался? Нужен для некоторых настроек ГУ!
родной диск царапаный, а так ведь на торренте (rutracker.org)есть образ оригинального диска
В настройках системы требует пароль. Для тех, кому надо: 888888. В установке Bluetooth 11111
питание камеры я брал от провода который идет к прикуривателю, т.е. чтобы был + при ключе, ну и далее через кнопку, для независимого вкл. камеры. все припаяно, все чики-пуки :good:
А если просто к ГУ цеплять, то наименование провода в жгуте какое ? Я повесил на back ward вроде и нету сигнала....
я не стал извращаться (ну в плане того, что от китаез можно всего ожидать, а так как панель вся разобрана была, то мне проще было сразу запитаться к источнику у прикуривателя :hi:
кстати, камера очень радует в условиях парковки в узких двориках, когда притереться надо к стене жопой :D да и вообще полезный девайс. Прямо хоть вперед еще вешай :D
Автомобиль: Grand Cherokee 3
@Creoman,
по тестингу - звук у магнитолы какого качества? полазил в инете, пишут гадости на китайские замены, мне бы хотелось знать как по факту
@Creoman,
Смотря что для вас хороший звук. Меня вполне устраивает, пиликает явно лучше родной.
Отвечу тоже, что до покупки сам сомневался в звуке китайской шарманки. Скажу так: давно занимаюсь сведением звука (подготовил некоторые релизы для выпускающих компаний) поэтому могу сказать что Звук нормально, не на много может лучше(?-тут замерять надо), но точно не хуже. По крайней мере я как водитель и иногда пассажир переднего сиденья ухудшения не вижу. Есть нюанс. он заключается в том что вправо влево картина смещается при установок настроек у магнитолы, а вот например двинуть ее от передних динамиков назад возможности нет(так понимаю из-за участия штатного уся и всей приблуды иже с ним оставшейся) ну мне это не надо, музыку слушаю я:)
Уточню: звук играет везде: и фронт и тыл, просто если вы захотите его передвинуть строго на тыловые колонки то не выйдет
когда Будут бабки свободные,- куплю усилок и проведу акустику уже независимо от штатного уся. Но это в планах.
Не верно. С родного ГУ сигнал на усилитель только с тыла. Родной усилитель имеет свой алгоритм и раскидывает сигнал на 6 динамиков. Все 6 динамиков - миды. Когда вы поменяли ГУ и не активировали штатный усилок, то сигнал так же идёт только с тыла, но ко всему ещё и неправильно раскидывается на динамики и сам звук непонятно как обрабатывается. Поэтому у вас не работает фейдер регулировки фронт-тыл. На самом деле когда вы начинаете передвигать ползунок регулировки, то вы грубо говоря уменьшаете громкость фронта, так как уменьшить громкость тыла вы не можете.
Я сделал следующее:
1) провода с тыла, которые тянутся к усилку, отрезаются и напрямую соеденить с проводами, идущими от усилителя на задние динамики.
2) Сигнал на передние динамики с ГУ нужно пустить напрямую к динамикам в передних дверях. Нужно отрезать проводку под передними порогами.
3) Миды в торпеде нужно переделать в высокочасточники и тоже напрямую подсоеденить к сигналу фронт на ГУ.
4) Саб подключаем к сабу.
При установке в настройках эквалайзера 3/4/3 у меня небольшие хрипы из динамиков появляются лишь при громкости выше 31-32 и то не на всех композициях.
Изменено пользователем motoneon
Ну, что не правильно(?).я не вдаваюсь в рассуждения ибо не курил конкретно про усилок что куда, просто описал слуховое восприятие. Я же не писал про подключения;) вы написали подробно и это хорошо, для этого тема и есть и будет все полнее и полнее:)
Замечу также, что принцип дальнейшего улучшайзинга собрался делать по тому же принципу, что и вы, о чем написал выше: но плюсом куплю усь и через него уже провода на акустику. Ну а пока и так поет хорошо, о чем и спрашивали ранее:)
Вопрос по тв антенне, а точнее есть ли смысл что то городить, ибо как не посмотрю в основном в продаже гомно одно. Кто знает по теме отпишитесь
Была такая мысль до того момента, пока не вскрыли левую часть пластиковой обшивки багажника, гбде родной усилок - там нету места на нормальный усилитель, а лепить его в багажнике или куда ещё я не хотел.
Ну, топик стартеру (те мне) может и очень даже интересно, как думаю и другим. Я ведь сам перед покупкой задолбался искать материал по крупицам там сям прежде чем решиться. Так что если есть что поведать то будет отлично это все уместить в одной теме здесь дл будущих сомневающихся.
Вопрос про адаптер для кнопок у меня остается открытым: кнопки на руле приятная вещь(жена требует:))китаезы то обещали что работает :)
  • Кто в онлайне   25 пользователей, 0 анонимных, 161 гость (Посмотреть всех)
    • А Рахманов
    • avdeevru
    • Antonomsk
    • Крылов Евгений
    • nba358
    • BlindHorse
    • diman416
    • mum3
    • Vitasya
    • buzz
    • Kyl
    • Gosudar
    • matrixgreen
    • EF63
    • Мамонов
    • sti
    • kupr_vi
    • HUNTER-Alex
    • булат
    • Александр 45
    • СергейВикторович
    1. Jeep Grand Cherokee SRT8 – это не просто внедорожник, а настоящий спортивный автомобиль с характером. Под его капотом скрывается V-образный восьмицилиндровый двигатель объемом 6.4 литра, который обеспечивает невероятную динамику и удовольствие от вождения. Владельцы таких автомобилей ценят не только мощность, но и уникальность своей машины. В TRS Motors хорошо знают, что такие экземпляры требуют особого подхода даже при плановом техническом обслуживании.
      Почему стандартное ТО для SRT8 – это всегда особый случай
      Хотя процедура технического обслуживания Jeep Grand Cherokee SRT8 включает стандартные операции, сам процесс имеет важные особенности. Мощный двигатель, спортивная подвеска и специфичные узлы требуют использования оригинальных запчастей и качественных расходных материалов. Специалисты TRS Motors подчеркивают, что экономия на обслуживании таких автомобилей может привести к серьезным проблемам и дорогостоящему ремонту в будущем. Регулярное ТО позволяет вовремя выявить потенциальные проблемы и поддерживать автомобиль в идеальном состоянии.
      Рекомендации по обслуживанию мощных внедорожников
      Для владельцев Jeep Grand Cherokee SRT8 особенно важно соблюдать регламент технического обслуживания. Из-за высоких нагрузок на двигатель и трансмиссию интервалы между заменами масла могут быть короче, чем у обычных версий. Также стоит уделять внимание состоянию тормозной системы – мощный автомобиль требует соответствующего тормозного потенциала. В Jeep такого класса важно использовать только рекомендованные производителем жидкости и фильтры, чтобы сохранить заводские характеристики и надежность.
      Как продлить жизнь спортивному внедорожнику
      Регулярное обслуживание в проверенном сервисе – залог долгой и беспроблемной эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8. Специалисты TRS Motors рекомендуют не только соблюдать регламент ТО, но и проводить дополнительную диагностику узлов, испытывающих повышенные нагрузки. Своевременная замена расходников, использование качественных материалов и профессиональный подход позволят вам долгие годы наслаждаться мощью и динамикой этого уникального автомобиля без неожиданных поломок и дорогостоящих ремонтов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Mandor
    Mandor
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
