Установка 2.5 DIN китайской магнитолы WIN CE 6.0 + камера заднего вида + замена подсветки в панели приборов
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Не знаю, близка разгадка или нет с кнопками, но в проводах магнитолы есть концы как помню (сейчас в командировке) key1 key2. А в настройках балалайки есть обучение кнопок руля. Если я верно понимаю, то надо эти концы подключать на контакты управления с руля и в тестовом режиме в меню настроек обучения смотреть и выставлять значение нажимая соответствующую кнопку руля, так? (По крайней мере так пишут в инете). Если да, то скорее бы домой (аж руки чешутся)
Автомобиль: в подписи
кей1 и кей2 напрямую к кнопкам руля, отключив их от штатного разъема (в панель приборов вроде, или в ещё что-то электронно-блоковое в этом районе). По уму ещё 27 килоом воткнуть в освободившиеся контакты блока, чтобы не гуляли по шине шальные команды (27 килоом - это состояние кнопок, когда ничего не нажато). А дальше обучение приблизительно как описываете, только не забывайте про возможные комбинации кнопок, чтоб не появились "шальные" команды. Это так сказать метод обхода наворотов производителя без использования встроенных в авто контроллеров кнопок и горотьбы с увязкой по шине (которая всё равно останется, но уже только для подачи на бостон сигнала "вкл").
Вот это и хочу!:) спасибо) сейчас курю Форд клуб форум - там как раз огромная тема есть посвященная обучению кнопок с китайскими бошками, и по одному из экранов я опознал свою, только в другом внешнем наряде:)
Посмотрим, увидим. Для чего тогда там меню по настройкам кнопок, доступ к которым через код 888888? Не выйдет если, буду другой вариант пробовать.
А Стаса мы давно знаем как великого продавца китайских недоделок. Который несмотря на все понты так и не смог заставить китайцев сделать полноценное управление усилителем (и не надо заливать про закрытость формата и т.п. - китайцам это пофиг).
http://jeep4x4club.ru/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/wink.gif
В общем, написал китаезам, может что пояснят. Нет,-тогда проверю каналы 1,2 провода. Нет-буду двигаться дальше. Информационной помощи по делу буду радhttp://jeep4x4club.ru/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/smile).gif
И про тв антенну есть какие советы друзья?
Кроме того, если уж очень приспичило подключить кнопки, есть адаптеры резистивных кнопок на вход ДУ (и не одной модели).
По ТВ антенне ничего не скажу - ТВ в машине это нонсенс (зачем??), пробки в которых его можно посмотреть кроме как в Москве отсутствуют.
Кнопки я писал ранее: конечно кайфово чтобы все работало-удобно. И без них конечно легко все, но чем ближе идеал тем сердцу теплее:)
Антенна впадает в те же рамки, но тут вы правы, кроме как (для) пробок от нее толк вряд ли будет, судя по отзывам общим в сети:)
Давайте еще раз:
Штатный усилок (по ВИНу простой, не премиум, 6 динамиков салон) активируется этим модулем:
http://pac-audio.com/productDetails.aspx?ProductId=407&CategoryID=26
Так?
Изменено пользователем Creoman
Стоп. НЕ ПРЕМИУМ, но бостон не бывает. Нету "просто бостон" и "премиум бостон". Напомните-ка, где я мог видеть ваш ВИН и посмотреть расшифровку там где я её обычно беру? А то счас выяснится, что бостона нет, а адаптера хватит без плясок с КАН шиной вообще...
А будете обзываться - плохо кончится.
Покурил форум америкосов, для управления кнопками руля советуют Metra SWC. Работает с кучей производителей магнитол, Только будет ли с данной балалайкой работать )))
(Это я так, для будущих апгрейдеров)
Именно :)а точнее metra axxess aswc steering wheel control (swc) полное
Цель моего курения интернета - собрать в единой теме как можно больше информации по вопросу установки, даже если сам в итоге забью на кнопки руля, так сказать для потомков )))
Скажу так: фото косы проводов от девайса вы прислали верные, только я сомневаюсь что рисоеды пришлют пучок:). Просьба личные конфронтации оставить для ЛС;)
Википедия - для типа мастеров, которые до сих пор боятся прошивку ковырнуть.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 295 гостей (Посмотреть всех)
    • Павел87
    • funduk
    • Вранглер Билли
    • KaMiKaD3e66
    • Leshiy1979
    • BondAV
    • kapitalist
    • Sergey79
    • Jeep 32
    1. Когда к нам в TRS Motors привезли синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 тысяч километров, ситуация казалась непростой. Владелец жаловался на странное поведение автомобиля и подозрительное состояние технических жидкостей. Диагностика показала критическую проблему - масло двигателя и антифриз смешивались между собой, что создавало реальную угрозу для силового агрегата. Подобные проблемы характерны для некоторых моделей Jeep, особенно после длительной эксплуатации. Смешивание жидкостей происходит из-за выхода из строя теплообменников - специальных элементов, которые отвечают за температурный режим работы двигателя и коробки передач. В нашем случае потребовалась замена обоих теплообменников: моторного и коробочного.
      Процесс восстановления: от диагностики до замены
      Работа заняла 10 дней - срок, который можно считать рекордным для такого сложного ремонта. Сначала мы полностью сняли и разобрали поврежденные теплообменники. Важно было не просто заменить их, но и тщательно промыть все системы, чтобы удалить остатки смешанных жидкостей. Моторный теплообменник отвечает за охлаждение масла двигателя, а коробочный - за температурный режим трансмиссии. Оба узла в этом Jeep Compass не имели отдельных радиаторов, что усложняло задачу. После установки новых деталей мы провели многократную промывку систем и только затем залили свежие технические жидкости.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      После завершения всех работ Jeep Compass буквально ожил. Исчезли все симптомы неправильной работы двигателя, нормализовался температурный режим. Этот случай наглядно показывает, как важно своевременно обращать внимание на любые необычные симптомы в поведении автомобиля. Для владельцев Jeep мы особенно рекомендуем регулярно проверять состояние технических жидкостей. Смешивание масла и антифриза - проблема, которая может привести к серьезным последствиям, включая капитальный ремонт двигателя. Лучшее решение - проходить диагностику при первых же признаках неисправности.
    Антон космос
    Антон космос
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
