Вискомуфта вентилятора
Автомобиль: Grand Cherokee II WJ 2000г.
Авто: Гранд Чироки WJ Limited 2000г. Двиг. 4,7 Power Tech
Заметил, что как-то страно стал срабатывать большой вентилятор. Раньше, чтобы он сработал, нужно было постараться )) машина должна была подвергаться большим нагрузкам (затяжной подъем в гору с полным салоном людей). Теперь происходит следующее: вентилятор срабатывает при запуске и работает пока машина не нагреется. И даже когда нагреется, то не всегда отключается. Короче он живет какой-то своей жизнью. Температура в поряде. все датчики в норме. внутренних ошибок не выявлено. Кстати. недавно поехал в горы и двигатель стал быстро нагреваться. такого раньше не было, даже при сильных нагрузках. Включил печь, пониженую передачу и потихонечку поехал. Температура пришла в норму. Что происходит?
Для инфо (может это важно, не знаю...) Это стало происходить на следующий день после замены масел в коробке, раздатке, мостах. Все было проделано правильно с применением оригинальных масел и соответствующих присадок MOPAR. Потом еще был дождь и уровень воды почти накрывал колеса. Ехал аккуратно. Вроде все работало исправно.
Если где затупил - извините. В машинах особо не разбираюсь.
Кто может дать толковый совет буду очень благодарен. Заранее спасибо!
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Тема перемещена.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo II
4.0
NV242HD
если долго ехал по воде, то скорее всего кирдык блоку управления вентилятором, вроде в правом крыле прячется. Сам недавно на джипе, но про подобное уже читал.
Автомобиль: WG-1999. 4L
На улице -20. Вискомуфта люфтит. Может снять ее нахер на зиму... Как думаете, парни?
На зиму можно
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Сними. Я только на лето её ставлю.
69
чтоб не создавать новую тему, спрошу тут. виска на вентиляторе как должна крутиться на холодную на остановленном двигателе?
как диагностировать вообще ее? есть подозрение что она не растормаживается. на холодную на выключенном моторе крутится тяжело.
13
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
4.7 Ltd - был
@DimanoiD, она если не растормаживается, то звук дает на работающем двигателе как у взлетающего самолета. И при 2тыс оборатах на слух кажется, что как минимум 5 тыс. А вообще ее проверяют чуть ли не скрученной в трубочку газетой на остановленом движке, естественно.
Изменено пользователем AVP
похоже у меня она еще и неработает так, как надо :). Сниму нахрен...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
2 V8 1996
Вечер добрый! Может кто сталкивался? Хочу снять вискомуфту и установить электровентилятор. Как думаете от чего может подойти?
А зачем?
985
если ставить, то от 5,9!
16
Автомобиль: RX II 300
От 5.9. В России не бери - днем с огнем не сыщещь, да и цены кусаются (~20 т.р.). Закажи с ебея, пару месяцев назад смотрел - порядка $90 без доставки новый (!!!), от Dodge Ram 5.9 тоже подойдет. Имей в виду, что гену нужно будет помощнее поставить, например, 150А. Необязательно, но будет по науке.
2 V8 1996
Спасибо за совет :hands:
Долетался, явление не постоянное, но продолжительное. Че делать-то? Я так полагаю что отдельно от помпы оно не меняется?
вискомуфта отдельная деталь, к помпе только крепится...
109
@up6, а номер у нее есть? Просто в экзисте нашел только целиком помпу с муфтой.
109
туплю, нашел. Не кисло так 8769 рублей, при цене в Америкосии в 70$. :wizard:
109
снял вчера муфту с пропеллером, и о чудо, тишина и спокойствие. Машинка удивительным образом поехала бодрее, с чем может быть связано?
на двигателе одним потребителем энергии вращения коленвала стало меньше
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Щас экономия бенза попрет! :crazy:
109
7 99 Lim
Shed, уже
Отлично! Ну с другой стороны зачем тебе свой электровентилятор менять, если он по идее по перегреву включается, наверно должно его хватать, ты же в пробках не будешь мотор на 3 тыщах держать?! Кстати расход у тебя там трассовый скорей всего получился, поездь с недельку, там видно будет какой реально))
109
да, трассовый, постоял только на 3х светофорах. Обратно уже потолкался в пробках и активно педалировал где свободно - комп нарисовал положенные ему 15.4 литра на сотню. Пока на литр меньше получается чем было раньше. Ну эт все фигня, посмотрим по заправке потом, сколько проеду.
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
я просто в шоке с ваших циферок! я вжисть не видел расхода на своем 4,7 меньше чем 26! У нас конечно морозец присутствует и снега тоннами, но чего-то я и летом по асфальту не особо в кошельке тяжесть больше ощущал!
638
7 99 Lim
Кислородники надо проверить, для начала, ну и как передвигаешься. Если смешаный или городской режим, то будет много есть, но летом больше 20 вряд ли по хорошему.
109
у меня никогда небыло больше 17 литров.
69
у меня 26 в порядке вещей! зимой и летом
109
что-то не ладно в датском королевстве :wizard:
69
непонятно что только
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 192 гостя (Посмотреть всех)
    • srs3491
    • DUC
    • SydBarrett
    • Raif
    • Amrita
    • Vladimir SPb
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 25289
