Сальник полуоси R задний
compline
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD Automatik Overland
Мокреет сальник задней правой полуоси. Перелопатил все что можно, но не могу найти номер детали. Встречал тут тему что течет у многих, причем именно правый а в каталогах только левый есть(раз есть левый значит разные). Буду оч признателен за помощь.
Там не сальник, там кольцо на ступице :secret:
2 376
Автомобиль: в подписи
Даже не на ступице, а между ступицей и мостом. Если потеет со стороны фланца полуоси (в районе тормозных колодок стояночного тормоза) - то это ступица в сборе.
Правая и левая сторона моста - одинаковые, т.е. и кольцо и ступица - универсальные, и левая и правая сразу.
Спасибо, для начала попробую поменять кольцо... если нет то буду заказывать ступицу :(
2 376
Посмотрел внимательно - кроме как из-под колечка сочится неоткуда там вообще, ступица закрыта крышкой герметичной там где я думал может течь (на вашем мосту точно).
Спасибо) Заказал кольцо, как поменяю отпишусь, может кому будет полезна инфа
2 376
Внимательно с болтами крепления ступиц и их моментом затяжки - они не совсем болты, а шпильки, если открутятся из корпуса ступицы - сначала затянуть обратно туда, а потом гайку крепления нужным моментом.
  • 3 года спустя...
20
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 5.7 HEMI Limited 2006
Подниму тему. Так есть ли там какой сальник? Или если все колодки в масле то это ступица? Ступица маслом смазывается из моста? В каталоге есть какое-то кольцо. Как я понимаю все стоит в таком порядке, мост-тормозной щиток-кольцо резиновое-ступица.
2 376
Порядок не совсем такой, но смысл тот же - когда накрывается колечко - масло идет на колодки стояночника.
И сальником работает именно это колечко.
20
Тоесть это кольцо работает как сальник? или как уплотнительное кольцо? Имею ввиду оно уплотняет неподвижные детали или ступитца в этом месте вращается?
2 376
Оно уплотняет неподвижные детали. А подвижный уплотнитель входит в состав ступицы и незаменяем (и не смазывается маслом из моста - у ступицы своя смазка в автономном объеме).
20
@Николай Пименов, спасибо!). Доходчиво).
Вывод: если все в масле то тут два варианта, течёт уплотнение либо течёт уже через ступицу. С вторым вариантом ступица меняется, с первым легкий испуг и час ковыряний)
2 376
ЧЕРЕЗ - не бывает, масло в подшипниках ступицы изолировано от моста. Масло из моста может проникать только через резиновое колечко, масло из ступицы - только через вращающееся уплотнение. МаслА разные, отличить не проблема (ступичное - густое и светлое, в мосту - конкретно жидкое).
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
Ребята,всем привет.Сегодня при замене задних дисков тормозных на правой стороне обнаружилось,что всё в масле.Сказали ,что течет сальник полуоси.Как я понял,у нас не сальник,а уплотнительное кольцо.Может кто нибудь его номер каталожный подсказать?Заранее благодарю!
P.S. Нашел вот такой p/n 05012824AA
Изменено пользователем joker88
533
Почитай этот раздел там все есть номера, описание..
  Я думаю течь идет черес заднию ступицу.
При повторной установке или новой обязательно заменить кольцо резиновое..
29
26 минут назад, TISA сказал:
Спасибо,почитал.Но если честно,то сильно понятнее не стало:lol2:.Ступица не гудит,вполне живая ступица.
Тогда нужно ставить только это сальник 52114079AA ?
2 376
Это не сальник, а уплотнительное колечко между ступицей и чулком моста.
Течь масла и звуки кончины ступицы однозначной связи не имеют - может течь исправная ступица, а может воющая быть девственно сухой.
Для окончательной идентификации места течи - полный разбор (без снятия ступицы!), очистка, и после небольшого пробега осмотр откуда сочится. По резульатам - кольцо или кольцо+ступица. Без обследования надеяться на "обойдется колечком" - категорически не стОит, обломаетесь неприятно в случае чего.
29
3 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Николай,в моём случае течет именно масло из моста,а не смазка из ступицы.Соответственно,уплотнителем в данном случае является не только это кольцо,но и как бы сама ступица?Поэтому замена только одного этого кольца может быть недостаточно.Я Вас правильно понимаю?
533
В подшипник  ступицы смазка заложена на заводе, не пополняется на весь срок службы.
Теперь насчет потеков.
Скинеш барабан  если следы масла явно на стороне  флянца и корпусом ступицы в этом зазоре.
То масло гонит из моста через неисправный сальник ступицы наружу.
Проблема с ручником, недержит, замасленные колодки.
Ремонт, новая ступица и кольцо резиновое.
Если следы масла в разьеме, соеденение, корпус ступицы и чулок, корпус моста, то пропускает резиновое кольцо.
Как сделал бы я, снял барабан тормозной, все вычестил , клинером,  и наклонил бы этот угол наружу и подождал немного времени, и время от время прокручивал ступицу.
И при наличие течи сделал вывод откуда бежит масло..
И подготовил нужные детали.
Если делать для себя и больше в это место не лазить купилбы все зарание и заменил..Решать тебе..Удачи..
52114079AA  кольцо резиновое уплотняет  соеденение корпус ступицы, корпус, чулок моста..
Изменено пользователем TISA
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK1
А кто знает размеры кольца этого? 52114079AA
А то что то за О-ринг 550р платить не гуманно как-то...
Изменено пользователем мотоциклист
2 376
Приключений на свою пятую точку ищете?
533
52114079AA
https://topparts.4wdtec.eu/et/catalog/product/214660/
ищите от этого бренда , недорого..
141
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
16.09.2021 в 00:59, мотоциклист сказал:
Это магия джипа, все резинки начинаются от 500. И имхо, это тот случай, когда лучше переплатить. Менять резинку гораздо муторней
533
https://vehicleaftermarket.skf.com/us/en/products/4079AA
Тут есть размер кольца в ИНЧАХ..
2 376
Магию обеспечивают продавцы запчастей - ничего фантастического.
Ну реально - подбирать неоригинал "вроде подойдет" и потом постоянно думать - потечет или нет...заняться в жизни больше нечем?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • dremych
    • Ираклий
