переделка крестовины .
при постановке переднего кардана обнаружилась утеря двух игольчатых подшипников от крестовины т.е стаканчиков. в округе таких нет ждать тоже неохота . купил крест от 415 москвича они на миллиметр толще и длиннее родных . руки есть станок тоже . заткнул стаканы пробочками из бумаги и рассточил в черновую а потом начисто под микрометр и подрезал в размер . сели как родные .
:good:
  • amd2008
  • Roger
  • Vlad57
  • Александр 11
  • Olet
    • 53 Записи
    • 457060 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44973 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216283 Просмотра
