Огромнейший привет JeePерам
Огромнейший привет JeePерам примите в свои ряды. Кратко о себе, wj ltd 2000г. Из г. Костромы
k3ton, привет!
Добро пожаловать smile
Ага, вливайся wink
k3ton, конечно примем...заходь!.. wink
k3ton привет biggrin
k3ton, Привет! Вэлком в клуб! smile
k3ton, привет!!!
ЗАЛАЗЬ!)))))))))))))))))))))))))))))
Привет bye
k3ton, привет! biggrin
k3ton, Привет !!!! заходи! biggrin
ну дык заходи обогрейся
привет wink
Привет biggrin
k3ton, Привет! Вливайся biggrin
k3ton, Привет тебе и Ипатьевскому собору! Обживайся!
k3ton, привет, милости просим!!!! biggrin
k3ton, Добро пожаловать! biggrin
очень рады!
привет! biggrin
  • Tabaluga
  • Михалыч81
  • Юзверь
  • miluk068
  • CHAOS
    • 18 Записей
    • 5318 Просмотров
    • 264 Записи
    • 160063 Просмотра
    Задняя ось схватывает с задержкой на Cherokee 2020 года
    На Jeep Cherokee (KL) 2020 года владелец увидел ошибку по полному приводу, а при пробуксовке задняя ось подключалась с заметной задержкой. Потом привод перестал включаться вовсе.
    Раздаточная коробка на этой машине, она же угловой редуктор, отвечает как раз за подключение задней оси. Для KL такой отказ встречается редко, поэтому кейс интересный.
    Влага в корпусе актуатора и замкнувшая плата
    Ломается обычно не железо редуктора, а актуатор — электропривод с моторчиком и платой управления, который командует подключением задней оси.
    Корпус актуатора теряет герметичность, внутрь попадает влага, плата замыкает и привод перестаёт отрабатывать команды блока. Шестерни и валы редуктора при этом чаще всего остаются целыми, то есть машина стоит из-за электрики, а не из-за разрушенной механики.
    Редукторы прошлого поколения сюда не встают
    Раздатку сняли с машины и осмотрели. Дальше начались особенности: узлы от предыдущего поколения Cherokee на этот кузов не подходят, так что мы в ТРС-Моторс подбираем деталь строго под KL.
    Узел на рынке не самый ходовой, запчасть придётся ждать. Как только придёт, соберём и вернём полный привод в работу, пока машина стоит на втором этапе.
    Спонтанная ошибка 4WD и провал на пробуксовке
    Раньше всего появляется ошибка по полному приводу на панели. Часто она ведёт себя спонтанно: сегодня загорелась, через день ушла сама, а через неделю вернулась.
    Второй признак чувствуется за рулём. При пробуксовке или резком ускорении задняя ось подключается с ощутимой паузой или не подключается совсем, машина едет переднеприводной.
    Ориентироваться стоит на эти симптомы, а не на пробег. Если раздатка дала о себе знать один раз, сама она не восстановится, потому что влага из корпуса актуатора никуда не денется, и дальше отказ станет постоянным. Покажите машину, пока не пришлось разбираться ещё и с муфтой.
    • 411208 Просмотров
