Раскачка кузова
Всем еще раз здрасте. Такая проблемка при развороте или повороте, когда руль полностью выкручен либо влево, либо вправо, кузов сильно раскачивает и при этом колеса трутся об подкрылки.
Из-за чего это и как это устранить.
Машина:Jeep grand cherokee zj 4.0 249 раздатка.
Заранее благодарю за помощь.
Рычаги и рулевые тяги в каком состоянии?
Рычаги живые,на счет тяг ни чего сказать не могу,не смотрел,но руль ведет себя адекватно.
да кстати,на что обратить внимание при осмотре тяг?
посмотрел, тяги тоже живые)
Касаемо рычагов, осмотрите сайлентблоки, сам корпус значения не имеет. В особенности, задние сайлентблоки верхних рычагов (те, которые к кузову). Если они уставшие, мост будет стоять неровно. А как результаты со стенда - кастер, развал и т.п?
к правому колесу подходит длинная тяга, проверить наличие смазки в шарнире путем нажатия на пыльник шарнира на конце тяги. С леым колесом то же самое, только там шарнир не на тяга, а на рулевом наконечнике.
Как кстати шаровые опоры?
Изменено пользователем Nick
Раскачка кузова, амортизаторы нужно поменять на более жесткие, плюс проверить втулки и стойки обоих стабилизаторов. Об подкрылки может задевать если размерность шин не соответствует заводским. У меня 245 шина стоит, тоже иногда задевает при полностью вывернутых колесах.
Раскачку кузова на полностью вывернутом руле могут вызывать передние привода, если они карданные а не ШРУС. Плюс к этому 249-я раздатка "пытается" уровнять разные скорости вращения карданов. А то что резина целяет - это совсем другая история. Стоит у меня 255/70R15, ничо не цепляет...
не аммы менять надо, а пружины. Аммы - всего лишь демпфер колебаний. Стабы на раскачку не влияют абсолютно, крены - да, а раскачка суть слабая и незадемпфированная подвеска. Задевание за арки лечится кастором.
вы в дебри полезли, раздатка - механизм распределения момента между осями, все остальное решается на уровне диффов.
А привода? При больших углах поворота шарниры Гука ещё какую раскачку дают.
стоп. Гук - он на переднем кардане, так? а за разность угловых скоростей у нас отвечает дифференциал, таким образом, безотносительно от типа привода мы можем на открытом диффе обеспечить необходимую разность. Давеча же обсуждалось в теме Кота про заварку заднего диффа. Если же ты имеешь ввиду особенность Гука, из-за которой "сворачивает" кузов и выставляет мост, то это относительно незначительное влияние на раскачку, поэтому (глубокое ИМХО, основанное исключительно на собственном опыте) надо искать компромис именно в подвеске, как то - пружины и аммо, ибо все остальное (рычаги, стабилизаторы и т.д.) дает не столько раскачку, сколько валкость, а раскачка характеризуется возникновением ритмичных колебаний, т.е. то, что должно демпфироваться именно пружинами и амортизаторами. Пружина сжалась - аммо не дал ей провалиться, пружина разжалась - аммо не дал ей выстрелить и погасил повторное колебание на сжатие, которое собсно и приводит к раскачке.
Я имею в виду шарниры Гука ПЕРЕДНИХ ПРИВОДОВ, левого и правого, когда внутренние вилки НЕ в одной плоскости (а они НЕ в одной плоскости оказываются несколько раз за время разворота, из-за разницы в скорости вращения передних колёс), тогда это может вызывать раскачку. Чтобы это ощутить достаточно покрутиться с полностью вывернутым рулём на автомобиле с шарнирами НЕравных угловых скоростей в переднем мосту (не путать с передним карданом!!!). 249-я раздатка усугубляет этот эффект своей вискомуфтой.
какие шарниры гука передних приводов? там шрус ваще-то и топикстартер ну никак не заявлял про наличие у него крестовинных полуосей.
зы. таки я настаиваю на определении слово "раскачка"! Одно дело - наклонять кузов из-за дефектов или особенностей конструкции, другое дело - возникновение ритмичных угасающих колебаний.
Я же не зря написал "если", а ТС ни подтвердил, ни опроверг. И ШРУС там не у всех.
Может тяга панара под устала? Мост смешается и колеса трут подкрылки и поэтому машину раскачивает.
что то мне кажется ребяты вы в дебри полезли!! помоему всё гораздо проще!!! :crazy:
виска блокируется и машина козлит!! отсюда и раскачка!))
попробуй поддомкрать переднее колесо и провернуть его - если не удасться , то виску под замену!!
ну или как вариант один из дифов моста заварен!! :crazy:
JEEP959, про виску я тоже подумал, но тут еще и колесо подкрылок цепляет. А я так понял, что раньше не цепляло.
да ну !! подкрылки не показатель!! мож колёса больше чем надо мож пистоны на подкрылках отвалились вот и совпало!! ))) а может рулевую тягу загнул когда на заблокированной раздатке руль крутил!)))
П.С. а вообще похоже , ЧТО + к заблокированной виске ещё и сайленты на рычагах мёртвые вот и выгинает их так что колесо об подкрылок шаркает!
Изменено пользователем JEEP959
Ну и дискуссия тут,давно не заходил и тут нахлынуло)))),на счет колеса оно очень туго проворачивается,сальников хз,чет забывал глянуть,а с размерами колес тоже все ок и с тягой тоже.Блин если это виска это не есть гуд,так не хочу ее менять,ну ладно,а что еще может быть,посоветуйте молодому джиперу)))))
    • 53 Записи
    • 457174 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45051 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216372 Просмотра
