открутил верхний рычаг, мост уехал вперед.
yaromir
собсно хотелось бы услышать варианты как вернуть его на место. ах да мост передний, рычаг правый. машина стоит на чурочках возле дома, так что СТО вообще не вариант. из инструментов только ключи, масляный домкрат, лом, кувалда.
TAZ 2108 "Сопля"
ломом оттянуть либо поставить на колеса, в одно упереть башмак а за второе катить в нужную сторону
  В 27.04.2013 в 11:05, Domkrat сказал:
ломом там не за что уперется. уже подложил курпичики с двух сторон и наезжал на них, эффекта ноль.
TAZ 2108 "Сопля"
под праве колесо башмак сзади и катить машину и одновременно вставлять болт-2 человека нужно, или домкратом распереть, для лома нужно место снизу(яма)
вот была бы яма я бы даже не спрашивал, а без неё толком никуда не подлезешь. домкратом конечно можно было бы попробовать, но там негде его расположить толком, еще и шланги мешают которые от радиатора к АКПП идут. пойду дальше пробовать откатить,
Автомобиль: WJ"01 4.7
открутить левый рычаг,поставить на место правый,закрутить левый.
Открутить правый нижний рычаг, мост уедет назад, потом при крутить нижний - его поймать проще
спасибо за советы. я боялся что если откручу нижний то мост совсем уедет, потому как и панару я открутил. правый я поставил, всё таки нашел за что зацепиться и чем отогнуть. теперь вот левый не смог прикрутить, болт вставил с одной стороны а с другой не вылазит, буквально пару милиметров и там точно не за что схватиться, так что завтра попробуй открутить нижний рычаг.
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
Извиняюсь что вопрос не в тему.
У меня оторвало сегодня рычаг передней подвески с правой стороны. (Там метал подгнил и он вместе с куском крепления оторвался от кузова, теперь болтается на переднем мосту). Вопрос такой, можно ли потихому доехать до сервиса без одного рычага или есть шанс повредить серьезно повредить машину? Просто за эвакуатор платить 2500 жаба душит.
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
  В 21.06.2013 в 13:53, Sunabodzy сказал:
В итоге, как выкрутились из ситуации?
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Arsenoff
    • Irishca
    • Nikita615
    • Сергей778
    • sgdrl137
    • st85
    • Дёма0903
    • serg102
    • alex_it
    • mixelson
    • Kur0H1r0
    • mihail2004
    • alex1812
    • Влад1990
    • llSolistll
    • Xandr21
    • kapitalist
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    иван1706
    иван1706
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
