Чаевые на АЗС
Даете ли вы чаевые на АЗС?
263 пользователя проголосовало
1. Даете ли вы чаевые на АЗС?
Да94
Нет70
Иногда66
По настроению33
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
- Yuri-nnov
- Northmen
- Eyavin
- maldor
- Мурат70
комментариев - 51555
комментариев - 318817
