Нулевик на 3.6.
Подскажите народ кто что знает, может использовал и т.д., имеет ли смысл поставить вот такую штучку - http://www.knfilters.com/search/product.aspx?prod=77-1560KTK ? Вапще что он дает, и какие последствия могут быть?
Желательно ответ развернутый, почему да, а почему нет, но чувствую что все ответы будут - "нет, смысла нету" :)
  • Ответы 64
  • Просмотры 8,5k
  • AlexIV
    AlexIV 14 публикаций
  • Manzel
    Manzel 10 публикаций
  • Lekha
    Lekha 5 публикаций
  • kaa1968
    kaa1968 5 публикаций
  • хех, это в интернете прочитано или ОБС(одна бабка сказала)? Раскрою секрет   чем короче впуск, тем лучше, как в плане мощности так и расхода. Вот почему на овере не столько прошивка сколько изменения
  • а это не только Крайслер, у всех есть общие нормы и правила, которые обязательны.    на джипе выпуск довольно просторный, выхлоп имеет смысл тюнить у турбированого двига. чип тюнинг не только на гон
  • У меня вот этот был, хороший комплект, в отличии от аналогов, не брал горячий воздух из под капота. Сухой фильтр нового поколения, поэтому MAF не засирался.   На 4.0 литровом атмосфернике. Проезди
Дает увеличение пропускной способности. В теории также в таком типе как на картинке типа более холодный воздух поступает, якобы отделен отсек от горячего моторного. Качество фильтрации если масляная пропитка может и снижаться и геморы с мыть - сушить пропитывать.
Есть сухие варианты, там больше слоев фильтрации. И дешевле к тому же. Поищите АFE.
На стоковом моторе и прошивке даст звук впуска. Если и почувствуете прибавку, то на грани плацебо эффекта. Может чуть порезче будет крутиться из за меньшего перепада потока при резком открытии дросселя или на больших оборотах. Так как штатный фильтр рассчитан, чтобы его хватало в текущей конфигурации. В купе с другими мерами даст прибавку если еще смесь подстроить под большее ко-во воздуха и выхлопную тюненую поставить, увеличенный корпус дросселя и тд. А может и потеряете в немного в каком то диапазоне момента,,так как резонатор придется убирать.
Официалы не обрадуются, увидев его, это точно.
Отличная штуковина, особенно если некуда потратить несколько сотен баксаф. Эффект минимальный, зато увеличение потенции и волосы на голове начнут расти :)
ну я ж попросил ответик обосновывать :)
а овощ ли тут обосновывать? Давным давно писано-переписано, что нулевик - это лишняя трата денег. Потому как если это не трата денег - это убиение собственного мотора (фильтр который полное Г фильтрует так же). А всё остальное не то, что разжовано, а уже даже переварено в интернетах.
Попробуем с обоснованием,правда,для 4,7.
Разгон с места-хуже.
Подхват на скорости-лучше.
На оборотах менее 3000-не работает.
На оборотах свыше 3000 увеличивается расход.
Итого:хрень и гомосятина.Поставлю(достану из кладовки),если жып буду "черному брату"продавать.
Все вышеизложенное-не более,чем личное мнение.
ничего не даст, так как мозг сам подправит адаптации, как ему надо в соотв. со своей картой впрыска
ну предположим мозг увидит немного больше воздуха, немного откорректирует форсунками. в единицу времени больше топливной смеси сгорит. И ?
И сократит время впрыска :) Может поэтому у меня воздушный и ходит 30т.км. :)
С нулевиком лучше проходимость, а в следствии и производительность воздушного тракта, он не увеличивает мощность, влияет больше на эластичность, то есть реакция на газ у авто улучшается. Пендосы все ставят нулевики и ничего не ломается ни у кого, не нагоняйте жути о том , что даже непробовали. Нулевики корпусные стоят денег, и всякий колхоз за 10-20 долларов не стоит с ними сравнивать
Изменено пользователем kai1
если он сократит время впрыска, то забеднит смесь, чего быть не может в пределах регулирования производительносьи форсунок.
rosetka наверняка намекал на то, что заложенная программа может не дать прирасти моменту и мощности, в пределах заложенной программы torque management. Углы подвинет 8_)) А если он не такой умный, то будет прирост, ибо забеднить смесь программа не даст. Чревато.
думаю, особого прироста ждать не стоит
Предложенный автором вариант самый затратный. Фильтр не дешевый, плюс на 100% надо исключить возможность попадания горячего подкапотного воздуха в фильтр. Нулевики открытого типа эффективны на турбированных моторах с обязательной чиповкой и заменой выпуска. Бюджетный вариант - нулевик в штатное место. Однако, повторюсь, эффективно будет работать на турбированном моторе (для нулевика в штатное место чип не обязателен). На атмосфернике эффекта может и не быть вообще. (всё со слов продавцов фирмы занимающейся нулевиками)
Изменено пользователем Lekha
На штатном фильтре у меня лично при наружной температуре воздуха около 15 температура на впуске плавает от 40 (107 f) до 67 (157 f) градусов. Проверял. При этом мотор штатно берет воздух не из подкапотного. т/е воздух греется в воздуховодах, корпусе фильтра и резонаторе и впускном коллекторе. все что холодный впуск может дать это исключение нагрева от штатной коробки и нагрева в резонаторе, поскольку, у меня, к примеру он просто убирается, при установке фильтра.
Штатный фильтр да, воздух берет за бортом. А то, что хочет установить т. с. берет под капотом.
это как раз типа холодный впуск. забор снаружи. В комплекте перегородка и уплотняющая прокладка
на штатном фильтре у меня лично при наружной температуре воздуха около 15 температура на впуске плавает от 40 (107 f) до 67 (157 f) градусов. Проверял. При этом мотор штатно берет воздух не из подкапотного. т/е воздух греется в воздуховодах, корпусе фильтра и резонаторе и впускном коллекторе. все что холодный впуск может дать это исключение нагрева от штатной коробки и нагрева в резонаторе, поскольку, у меня, к примеру он просто убирается, при установке фильтра.
посмотрел логи и поправил цифры
от 40 до 67 при внешней 15-17
Изменено пользователем AlexIV
Я к чему и веду, хочется нулевик на 3.6, ставь вместо штатного. Но каков будет результат, не известно...
Сам думаю про установку нулевика в штатную коробку. Сейчас у меня Туарег 3.0 tdi, установлен нулевик, разница весьма заметна, но мотор то турбированный. А как будет на Чероки, х. з.
На конических больше потоки за счет площади - этим они и берут
для тс есть вариант не хуже и дешевле с выбором - сухой или масло/ забор снаружи - видно отверстие, которе стыкуется с штатным воздухозаборником. цена в юсе 350 бакс
есть и в штатное место за 48
http://afepower.com/shop/application_searchnew.php?keyword=Keyword%2FPart+Number&diesel=false&type=gas&make=Jeep&year=2012&model=Grand+Cherokee&engine=3.6L&x=95&y=6&searchtype=combo
С коническими полностью согласен, но ставить приблуду за 350 убитых енотов на не турбированный мотор, весьма сомнительное приобретение.
по крайней мере на среднеобъемник с не крякнутыми пока еще мозгами смысла нет.
это еще мне можно подумать.
вот такого типа в штатную коробку интересно поставить а плоский немного что даст
Благодарю за наводку, такой вариант не видел. Зациклился только на КN, будем изучать. :good:
смотря что случится... если рейка потечет, то нет, а если мотор нагнется, до будет повод прикопаться
@Ravil_A, Как кончилась гарантия, поставил вот такой, фирмы Volant 9cc54d27a14at.jpg
Гоняю почти год, полет нормальный, промывал пока только один раз. ДВС дышит легче, ну и самое приятное - появился звук V8 как в салоне, так и на улице. Канешна и динамика прибавилась, но были прикручены и другие "вкусняшки"...
Изменено пользователем Manzel
поправил ссылку + фото
@Manzel, ссыль не пашет
@Артемий, точка там лишняя, исправлено.
Планшетник тупит, Тёзка потри лишнее пожалуйста ;-))
Сам зачистил за собой...
Manzel, где покупал? Это на wk2?
  • Khach
  • Eugene05
  • Andrey1979
  • buzz
  • Недень
  • SergeyNS
  • brat-kondrat
  • AndyJeep
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154756 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407073 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103688 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
