1 000 руб.
Автор ,Дмитрий
ОБМЕН
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА
Автор VeteranJeep
Автор Vakhtang
Что-то трещит под панелью/бардачком
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 212 гостя (Посмотреть всех)
- diman416
- aepishhev
- Wally
- Юган
- MarkS
- kupr_vi
- Andre_UK
- martemjol
записи - 3
комментария - 468
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
- 43
записи - 12
комментариев - 17637
- 43
комментарий - 295727
