Установка сабвуфера в WH\WK
Купил себе активный сабвуфер Kicx ICQ-300BA
Для подключения купил готовый Установочный комплект Mystery MAK-2.10
ГУ у меня такое
Инструкция по установке в JGC 2005-2010:
А) Открываем водительскую дверь, заднюю дверь, дверь багажника.
Необходимо снять следующие пластмассовые детали салона (все отщелкивается, только надо нежно, что бы не сломать):
1) Боковая накладка торпеды.
2) Боковая накладка под торпедой
3) Пластмассовый порог. спереди и сзади
4) Накладка приборной панели
6) накладка магнитолы
7) Открытив 2 винта, отобвинуть приборную панель.
Так же я снимал и праву и левую части багажника для шумоизоляции, но это для подключения не обязательно.
Б) Открываем капот.
Справа находим резиновую заглушку с проводами, которая закрывает техническое отверстие в салон. Если у вас тонкая кисть и длинные пальцы, то вы без проблем подлезете к ней и просто тяните вверх и на себя раскачивающимися движениями. Если вы обладатель большой мужской руки, то у вас проблема :0
После того как резинка сдвинется с места, просто просуньте в отверстие провод и соответственно вытяните его из под торпеды.
В) Возьмите аудио провод и проведите его начиная от магнитолы за приборной панелью, далее вниз к жгуту проводов, который около рычага открытия капота.
Г) Далее необходимо найти какую нибудь тонкую палку для того, что бы соединив ее с проводом с помощью изоленты провести между водительским порогом и задним пассажирским сначало силовой кабель, потом аудио. Далее надо аккуратно провести провода под пластиковой обшивкой багажника сантиметром 10 и слева из под пластика вывести под задний диван.
Д) Минусовой кабель длиною 1м нужно заземлить на какую-нибудь не крашенную деталь кузова. Я использовал болт крепления заднего дивана.
Е) Разрезаете провод блока предохранителя, соеденяете силовой провод с одним концом, а второй конец цепляете к клевме "+" АКБ. Использовать только соединения "папа-мама".
Все провода ( силовой, земля, 2 х RCA кабель с управляющим проводом/5м) должны в итоге оказаться под задним диваном. Выводим их в багажник и подключайте соответственно:
1) Силовой в +12v
2) Земля в GRD
3) REM в REM
4) RCA в line input
Так же необходимо приобрести переходник такого типа в случае, если ГУ имеет отдельный выход под сабвуфер
Rem я подсоединял к проводу под названием ARM POWER.
Удачи.
Изменено пользователем motoneon
  • Ответы 187
  • Просмотры 33,1k
  • активные сабы не ахти играют,лучше делать отдельно усилок,конденсатор и саб.ИМХО.
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    машины, машины. Потому что подход он ко всему же одинаковый...
  • Алексей к сожалению коробку из под них еще год назад выкинул.Не помню честно говоря...
Изменено пользователем ADPad13
Спасибо КЭП !!!
Спасибо КЭП !!!
Отставить
  • 8 месяцев спустя...
А можно ли подключить сабвуфер к штатной аудиосистеме, на 2008 рестайл.
Есть саб в ящике, пылится в гараже, есть усилок 4 канальный.
Если можно, то куда, к магнитоле в торпеде или к усилителю в багажнике?
А смотря какая комплектация этого 2008, туда и подключать.
Если аудио родное всё - придется пользовать вход высокого напряжения на усе.
Ну и усь 4 канала имеет смысл только если в сабе 2 головы или двухобмоточный динамик, иначе 2 канала задействовать не выйдет.
А я вот так инсталлировал 8 дюймовку...пришлось конечно поколдовать с обшивкой(усилить стенки,обесшумить в несколько слоев,поставить перегородку-что-бы направить звук в нужное русло),но результатом доволен.Усь ставил моноблок 1 канал-только для саба,голова родная....
Не видно, какое у вас устройство.
У меня комлектация оверленд, 2008 год. Устройство с юсб, штатное. Авто дилерский.
Где запитывать усилитель на саб в плане звука, от усилителя или от устройства?
Не хочется просто так разбирать торпеду.
Можно начать с декода ВИН, что даст комплектовку в части "есть усилитель-нет усилителя", и тогда само придет решение куда подключать (где усилитель - туда и подключать, думаю что в оверленде минимум Бостон, потому подключаться в багажнике к усилителю). Кроме того есть вариант замену усилителя на Кикер, который сразу с сабовым каналом, вообще проще будет.
Четырёхканальный саб подключается по мостовой схеме
Поправлюсь. Четырёхканальный усь подключается к сабу по мостовой схеме. То бишь крайний левыйи крайний правый клем усилителя подкл.к сабу ,а две средние остаются пустые.
Четырехканальный усь по мостовой схеме к динамику с одной обмоткой...ага. Вот после таких установщиков машины и дохнут на лету.
Машины?
По ряду причин не могу отвечать Вам в Вашем стиле. Пустое.
я поставил 6 динамиков FOCAL(в дверях и на панели).Установил Соломбарик 15 l7,и усь кикс 1.1000.Настроил короб на 30 Герц.Провода 35(сварочные),кондер на 4 фарада.Голова сонька.
Я доволен на все 100%.Звучит хорошо.
@ADPad13,
название модели фокалов которые 3,5дюйма в торпеде не подскажешь?
Поставил активный саб 600 w. Головное устройство - REJ . Кого интересует могу подсказать.  Играет отлично. Бас на сабе можно регулировать через магнитофон.
@InDaChill,привет.Подскажи.особенно как бас регулировать через голову.а то я ни чего умнее не придумал как подключить к выходу со штатного уся на задние колонки.Бахает нормально,но качество не печатляет.
@Виталий35,я врезался в дверные динамики по сколько они у нас басовые.
А, то есть бас на сабе регулируется грубо говоря крутилкой "тембр НЧ" на голове? Не, это не регулировка, регулировка - это когда у головы появляется настройка ""уровень сабвуфера", как в процессорах домкино например...
И да, саб активный неродной надо подключать к передним динамикам, а не к задним, а в случае уся в багажнике - к выходам на дверные динамики (те же передние).
@InDaChill, не басовые а мидбасовые, то есть они играют и на средние и на низкие частоты,да еще-со штатными девайсами хорошего звука не будет
Изменено пользователем uragan-z65
Ну почему же, штатные, особенно кикер, чтобы переплюнуть по звуку - надо вложить очень нихило баблосиков. Общее мнение, что штатный звук овно - имеет право на существование, но только при неограниченных финансах, если взять например 400-500 уе, необходимых для установки кикер (без самого саба) - то за эту же сумму переплюнуть их оччень сложно.
А каким образом сделать возможным управление (именно управление, чтоб отдельно от аккустики) сабом со штатной головы на ГЧ 2008 года. И кстати о бюджетном улучшении музыки,  можно ли ограничиться заменой, ну скажем аккустики в передних дверях и установкой саба или усилка и саба ? Просто в свое время тоже хотел недорого улучшить звук в крайслере 300М (на халяву досталась голова хороошая), так в результате все вылилось в замену всей музыки по кругу, по причине не соответствия сопротивления всех дивайсов штатной музыки (2 Ома) и вего, что продается у нас (4 Ома). Конечно в итоге саунд в машине получился весьма недурной, но бюджетным это решение не было. Народ!!!! Какие мысли есть на этот счет,  а то штатный звук, после громкости чуть больше средней наводит на мысли о суициде.
Вот, более-менее адекватный опыт: улучшить можно, но небюджетно, потому что под замену всё-всё.
Кикер-комплект: http://www.amazon.com/Commander-KICKER-Speaker-Upgrade-Mopar/dp/B004USK5HQ/ref=sr_1_3?s=automotive&ie=UTF8&qid=1388333977&sr=1-3 + к нему саб активный (там выход есть на усе кикер, то ли высокого уровня, то ли около того, но полноценного автономного управления всё равно не будет). И это всё, всё выше - только полная тотальная замена всего, ВКЛЮЧАЯ голову. И вы к этому всё равно придете, потому что деваться некуда, штатная весьма ограничена в возможностях (да ещё и звучит скажем так на любителя).
Ну я бы сказал, что если слушать на средней громкости, то звук в гранде не самый плохой,  по сравнению со штатной музыкой других автомобилей, расстраивает мощность звука.....
Кикер позволяет сделать погромче.
Но скажу по секрету - громкая музыка в машине или небезопасна (в городе), или утомляет (на трассе), или ярко демонстрирует недоразвитость головного мозга (см. тонированные восьмерки с известным звуком "унц унц унц" вокруг в качестве примера).
@Николай Пименов,
Про кикер понял. спасибо.
Ну в городе в основном пользуюсь глазами, на трассе (да и не на трассе) больше 15 минут очень громко слушать не могу, восьмерка была и как раз тонированная и именно с "унц унц унц" (не считаю это недоразвитостью мозга, скорее молодо зелено), а иногда хочется послушать может даже одну песню, но ГРОМКО.
Глаза видят далеко не всё, добавка ушей весьма помогает.
А что, "молодо" и "недоразвитость" никак не коррелируют между собой? Просто некоторые на таком уровне остаются, и это становится голимой недоразвитостью...
Короче, шаг вверх - кикер (ставится на машины с Бостоном ТОЛЬКО), дальше - только полный афтермаркет. Шумку добавить по вкусу.
Подскажите, пожалуйста, есть ли усилитель на моем авто?   VIN: 1J8GR48K05C529898 . Сегодня захрипел динамик в правой передней двери, теперь думаю чем все это заменить?
1: Manufactured By DaimlerChrysler Corporation
J: Jeep
8: Multipurpose Passenger Vehicle With Side Air Bags
G: 5001-6000# (2268-2721 KG) GVWR & Hyd. Brakes
R: Grand Cherokee (4x4)
4: Grand Cherokee LAREDO (US, Canada, Mexico)
8: Hatchback/Tall/Sport/Quad Cab
K: 3.7L V6 CYL Gasoline
0: Check digit
5: 2005 Model Year
C: Jefferson North Assembly
Код модели кузова: WKJH74
Двигатель: EKG 3.7L V6 Engine
Коробка передач: DGE All 5-Speed Automatic Transmissions
Модельный год: 2005
Дата производства: 12.10.2004
*A7:  Cloth Low-Back Bucket Seats
-D5:  Med Slate Gray
135S: Zone 35-Washington
1APS: U.S. Fleet Purchase
26E:  Customer Preferred Package 26E
2TEA: Customer Preferred Package 2TE
3AH:  Price Protection - Code H
3GCA: Fleet Incentive Waiver
3GDA: Delete Group Funds-Fleet
4EAA: Sold Vehicle
4FMA: Fleet Option Editor
4FT:  Fleet Sales Order
4HF:  Special Scheduling Condition VI
4KYA: Dealer Fleet
4UR:  Automotive Rentals Inc
51Q:  Fleet Matching System
57N:  Drift
594S: Vehicle Order Tracking
5I4S: Four Wheel Drive (4WD)/(4X4)
5I8S: Left Hand Drive (LHD)
5XA:  All Inclusive VIP Program
5XP:  Volume Incentive Program Tracking
5YCS: WK-Vehicle Family
5ZBS: Price Class H
606S: Colorado State Code
6USS: Label - U.S. Specifications
931S: New Jersey State Code
A88P: 3.7L Eng (EKG)/5Spd A/T W5A580 (DGJ)
APAS: Monotone Paint
AWF:  Cargo Convenience Group
BABS: 160 Amp Alternator
BCNS: 730 Amp Maintenance Free Battery
BNRS: Four Wheel Traction Control
BRYS: Anti-Lock 4-Wheel Disc Brakes
CACS: Low Back Bucket Seats
CDUS: Manual Driver & Pass Lumbar Adjust
CF4S: Child Seat Upper Tether Anchorages
CFNS: Rear 60/40 Folding Seat
CG3S: Advanced Multistage Front Air Bags**
CG6S: Center Rear 3-Point Seat Belt
CGS:  Supplemental Side Air Bags
CGUS: Child Seat Anchor System-LATCH Ready
CHBS: Cloth Covered Headliner
CJ2P: Supp. Side Curtain Frt/Rr Air Bags
CKDS: Floor Carpet
CKNS: Cargo Compartment Carpet
CKTS: Cargo Tie Down Loops
CL5S: Reversible/Waterproof Cargo Storage
CLES: Front & Rear Floor Mats
CLHS: Cargo Trim Panel w/Storage Net
CSCP: Cargo Compartment Cover
CSRS: Passenger Assist Handles
CTLS: Base Door Trim Panel
CUFS: Full Length Floor Console
CUNS: Overhead Console
DGES: All 5-Speed Automatic Transmissions
DGJ:  5-Speed Auto W5A580 Transmission
DHAS: Lock-Up Torque Converter
DHZS: Quadra-Trac I Full-Time 4WD
DJAS: 200MM Front Axle
DMMS: 3.07 Axle Ratio
DRSS: 213MM Rear Axle
DS7S: Conventional Differential Frt Axle
DS8S: Conventional Differential Rear Axle
EKG:  3.7L V6 Engine
GBBS: Tinted Windshield Glass
GCBS: Front Door Tinted Glass
GEGS: Deep Tint Sunscreen Glass
GEPS: Flipper Liftgate Glass
GFAS: Rear Window Defroster
GNAS: Rear View Day/Night Mirror
GNVS: Sun Visors w/Vanity Mirror
GTNS: Power Mirrors, Fold-Away
GXMS: Remote Keyless Entry
GXXS: Sentry Key Theft Deterrent System
HAAS: Air Conditioning
HGAS: Hood Insulation
HGDS: Deluxe Insulation Group
I24S: Route 24 - UP, Rolla, CO
JAPS: Instrument Panel
JAYS: Instrument Cluster w/Tach
JCES: 140 MPH Primary Speedometer
JHAS: Var Intermittent Windshield Wipers
JHBS: Rear Window Wiper/Washer
JJBS: Dual Note Electric Horns
JKAS: Locking Glove Box
JKPS: 12V Auxiliary Power Outlet
JKYS: Power Accessory Delay
JPBS: Power Locks
JPDS: Power Windows, Driver One-Touch
JPRS: Power 8-Way Driver Seat
K1XS: STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR
K5XS: STRIPE/BADGE/MOLDING/COLOR
LABS: Tire Pressure Monitoring Warning LP
LACS: Illuminated Entry
LAGS: Warning Chime
LAZP: Vehicle Information Center
LBBS: Courtesy Lamps
LBCS: Glove Box Lamp
LCES: Rear Courtesy/Reading Lamps
LDBS: Cargo Compartment Lamp
LETP: Traveler/Mini Trip Computer
LMBS: Halogen Headlamps
LPSS: CHMSL Lamp
LSES: Enhanced Accident Response System
MDAS: Front License Plate Bracket
MFNS: Body Color Grille
MHAS: Black Windshield Moldings
MLAS: Body Color Fascias
MMGS: Belt Moldings
MNSS: Accent Color License Plate Brow
MVCS: Jeep Badge
MWES: Side Roof Rails
MWFP: Adjustable Roof Rail Crossbars
MWTS: 4X4 Badge
MXRS: Rear Spoiler
MZKS: Laredo Badge
NAS:  50 State Emissions
NB5P: Federal Tier 2, Bin 5 Emissions
NBHP: High Altitude Emissions Tracking
NFPS: 20.5 Gallon Fuel Tank
NHFS: Power Steering Cooler
NHK:  Engine Block Heater
NHMS: Speed Control
NMBP: Standard Duty Engine Cooling
PXR:  Brilliant Black Crystal Pearl Coat
QXRS: Brilliant Black Crystal Pearl Coat
RCGS: 6 Speakers
RDDS: Fixed Long Mast Antenna
REFS: AM/FM Compact Disc Radio
SBAS: Power Rack and Pinion Steering
SCAS: Steering Wheel
SDAS: Normal Duty Suspension
SUAS: Tilt Steering Column
TBWS: Full Size Matching Whl Spare Tire
TCCS: P235/65R17 BSW All Season Tires
TZAP: Goodyear Brand Tires
WFJS: 17" Aluminum Wheels
WLZC: All Aluminum Wheels
XA8S: Non Adjustable Pedals
XCAS: Occupant Classification System
XPFS: Protective Coating and Remover
YAAS: Build To U S Market Specifications
YG1A: 7.5 Additional Gallons of Gas
Z6AS: GVW/Payload Rating
ZHCP: Spring - Left Front
ZHRP: Spring - Left Rear
ZWAP: Spring - Right Front
ZWYP: Spring - Right Rear
Выделено - бостона нет, значит нет и усилителя. Если очень хочется поменять совсем всё - это сделать достаточно легко, легче чем когда бостон таки есть.
Подробнее - skype pilotsamara63
  • Rex
  • Jktuf60
    • 24 Записи
    • 40553 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210265 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 451292 Просмотра
