Установка сабвуфера в WH\WK
Купил себе активный сабвуфер Kicx ICQ-300BA
Для подключения купил готовый Установочный комплект Mystery MAK-2.10
ГУ у меня такое
Инструкция по установке в JGC 2005-2010:
А) Открываем водительскую дверь, заднюю дверь, дверь багажника.
Необходимо снять следующие пластмассовые детали салона (все отщелкивается, только надо нежно, что бы не сломать):
1) Боковая накладка торпеды.
2) Боковая накладка под торпедой
3) Пластмассовый порог. спереди и сзади
4) Накладка приборной панели
6) накладка магнитолы
7) Открытив 2 винта, отобвинуть приборную панель.
Так же я снимал и праву и левую части багажника для шумоизоляции, но это для подключения не обязательно.
Б) Открываем капот.
Справа находим резиновую заглушку с проводами, которая закрывает техническое отверстие в салон. Если у вас тонкая кисть и длинные пальцы, то вы без проблем подлезете к ней и просто тяните вверх и на себя раскачивающимися движениями. Если вы обладатель большой мужской руки, то у вас проблема :0
После того как резинка сдвинется с места, просто просуньте в отверстие провод и соответственно вытяните его из под торпеды.
В) Возьмите аудио провод и проведите его начиная от магнитолы за приборной панелью, далее вниз к жгуту проводов, который около рычага открытия капота.
Г) Далее необходимо найти какую нибудь тонкую палку для того, что бы соединив ее с проводом с помощью изоленты провести между водительским порогом и задним пассажирским сначало силовой кабель, потом аудио. Далее надо аккуратно провести провода под пластиковой обшивкой багажника сантиметром 10 и слева из под пластика вывести под задний диван.
Д) Минусовой кабель длиною 1м нужно заземлить на какую-нибудь не крашенную деталь кузова. Я использовал болт крепления заднего дивана.
Е) Разрезаете провод блока предохранителя, соеденяете силовой провод с одним концом, а второй конец цепляете к клевме "+" АКБ. Использовать только соединения "папа-мама".
Все провода ( силовой, земля, 2 х RCA кабель с управляющим проводом/5м) должны в итоге оказаться под задним диваном. Выводим их в багажник и подключайте соответственно:
1) Силовой в +12v
2) Земля в GRD
3) REM в REM
4) RCA в line input
Так же необходимо приобрести переходник такого типа в случае, если ГУ имеет отдельный выход под сабвуфер
Rem я подсоединял к проводу под названием ARM POWER.
Удачи.
Изменено пользователем motoneon
  • Ответы 187
  • Просмотры 32,3k
  • активные сабы не ахти играют,лучше делать отдельно усилок,конденсатор и саб.ИМХО.
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    машины, машины. Потому что подход он ко всему же одинаковый...
  • Алексей к сожалению коробку из под них еще год назад выкинул.Не помню честно говоря...
Заводской там вариант. Полностью заводской. Кикер апгрейд. Но жаба задушила купить мидбасы из комплекта вперед, оставлен бостон, что шел с завода.
Добавляется вот саб, но пока планируется больше чем приобретается...
@Richmond, т.е. ты фронт оставишь оригинальный. Значит и усилитель оригинальный. Спрашиваю, потому что пищалки и миды, к ним либо кроссовер, которого я так понимаю нет, либо поканалка. Какой вариант реализован?
Заводской вариант только под kicker upgrade system. Слушал я перед kicker, ну не играют мидбасс кикеровский на 12 тысяч рублей))) Я оставил мидбасс бостон, но твитеры сегодня получу kicker.
Уже исходя из этого буду сабвуфер подыскивать.
Изменено пользователем Richmond
На минуточку:
2 реализации сабов в срт - стелс и короб.
ИМХО, короб лучше воспроизводит бас + дешевле + можно всегда убрать.
Отчёт, господа https://www.drive2.ru/l/8429648/
@ruby12
Просматривать эту запись может только владелец машины.
:blind:
Извините, ещё не освоил компьютер, изменил)))))
Вопрос, почему инженеры крайслера поставили усилитель относительно далековато от головы, к заднему ряду сидений? Они звук в гранде как позиционируют: премиум, или средненько? Ведь все же знают, чем дальше усь от ГУ, тем сильнее искажения сигнала, затухания и т.д., хоть обычным ухом и не заметить. Просто ребята которые участвуют в соревнованиях по автозвуку так бы никогда не сделали. Под переднюю сидуху надо  :D
Продолжение темы "знайи люби свой край". Уровень сигнала, которым передается звук с головы до усилителя, перекрывает ваши помехи не задумываясь.
Ну и как заиграло?  Регулировки то с головы отдельно саба не будет
Заиграло чуть лучше, с головы саб можно регулировать только общей регулировкой баса. Только зачем? Я никогда не регулирую саб, только если маму вожу, то вообще задние динамики выключаю.
Вот про установку сабвуфера и как это выглядело)
https://www.drive2.ru/l/4735666/ - установка
https://www.drive2.ru/l/4773027/ - итог.
Правда, хоть это и был 1 000 вт Alpine R,  я был недоволен его работой и продал сртшнику)
так а что именно не устраивало?
Слабая давка была..... Вот такой у меня в Land Rover стоял - это конечно уровень был))) Весь салон гулял от баса)) https://www.drive2.ru/l/776432/
все ясно, тогда мой тебя не устроит точно, он просто играет
Так это сразу было понятно) Мне у Вас понравилось решение-сетка, которая держит огнетушитель и тд и тп.
А смысл в таком сабе при том, что остальные компоненты остаются штатными?
Мне кажется такой саб задушит все остальные звуки в салоне....может я конечно ошибаюсь
там сетка с прутом металлическим снизу, прут я спрятал под крышки бардачков, и сетку закрепил за проушины в сиденье
А смысл в таком сабе при том, что остальные компоненты остаются штатными, мне кажется такой саб задушит все остальные звуки в салоне....может я конечно ошибаюсь
При грамотной настройке ничего он не задушит, Тем более у меня уже не Boston, а кикер стоит.
я именно так и подумал, поэтому у меня сабик играет в треть силы
Я только не понял, за чем цеплять буфер к передку, если на усилке, судя по схеме, есть спецовый выход под саб?
На Бостоне нет выхода под саб.
А у кого нибудь в Москве установлен саб со штатной акустикой и штатной головой? Хотелось бы самому послушать, прежде чем начинать эту историю, а то может овчинка выделки не стоит. Заранее спасибо.
Да у многих стоят сабы я думаю, у меня в том числе, там хитрого то ничего нет. Ну да само собой басит намного лучше, но в принципе и бостона хватает, в срт не стал себе ставить саб.
Так вроде и штатная хорошо шарашит.а если и саб ставить то думаю надо всю акустику менять под тот саб кот хотите.так тогда и подготовку делать всего салона.а это уива тучя дэнег.зачем?
Чтобы бахало достаточно просто активного саба, зачем что-то менять.
@nos710,
Ну если по правилам то надо.вообще даже должен специальный человек с спец прибором настраивать.ну это в идиале.а так если самого устраивает.то почему бы и нет
Ставьте и пусть качает
На средней громкости согласен, баса достаточно и от колонок, а если чуть громче делаешь, начинает рвать динамики в дверях, приходится низы убирать и саунд сразу становится похожим на музыку из телефона
Проблемы с высокой громкостью и бесением передних мидов решается акустической обработкой двери и панели двери и имплантацией кикер-апгрейда (не самый бюджетный вариант, но избавляет от занимающего багажник ящика и кучи дополнительных плясок.
Не бюджетно, это основная причина, и я хочу воткнуь саб в крыло, чтоб не занимать багажник лишними ящиками, но повторюсь, хотелось бы послушать у кого нибудь в живую
Играющий нормально саб в крыло - вот это небюджетно. Причем весьма.
  • VITALIY4313
  • Megawatt
  1. TRS Motors
    • 274 Записи
    • 172644 Просмотра
    Пятно на корпусе фильтра при обычном ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2021 года приехал на плановое обслуживание, мотор Pentastar 3.6 ERC. Никаких жалоб владелец не предъявлял, машина ехала ровно.
    Пока меняли воздушный фильтр, увидели в корпусе жёлтый масляный развод. Масло попадает туда единственным путём, по трубке от клапана PCV, и это значит, что клапан начал пропускать во впуск не только газ.
    Почему маслоотделитель перестаёт держать туман
    Клапан PCV стравливает давление из картера: часть газов прорывается из цилиндров вниз, давление растёт, и его отводят обратно во впуск на дожиг. Перед клапаном стоит маслоотделитель, лабиринтный либо мембранный, его задача отсечь масляный туман от газа.
    Со временем мембрана рвётся или теряет плотность прилегания по кромке. После этого масло идёт во впуск вместе с картерными газами по той же трубке, и первым его следом становится развод в корпусе воздушного фильтра. Как выглядит запачканный корпус, показали на видео.
    Дальше масло оседает нагаром на дроссельной заслонке и впускных клапанах, а расход по щупу постепенно растёт. Именно поэтому пятно на фильтре ценно: оно появляется раньше, чем впуск успевает зарасти.
    Клапан меняется в сборе
    Ремонтировать узел бессмысленно, он неразборный, а отдельная замена мембраны в старом корпусе гарантий не даёт. Сняли старый клапан, поставили новый и тем же заходом закончили плановое обслуживание.
    Пятно поймали на ранней стадии, во впуск масла ушло немного, так что чистка тракта не потребовалась. Машину отдали владельцу в тот же визит.
    Загляните в корпус фильтра при каждой замене
    Масляный след на дне или на стенках корпуса воздушного фильтра — единственный ранний признак этой неисправности. Ошибок на приборке нет, посторонних звуков тоже.
    Следующим по времени проявляется нагар на дроссельной заслонке: холостые становятся менее ровными, отклик на газ слегка плывёт.
    Позже подрастает расход масла, и вот тогда чистка впуска обходится дороже самого клапана. Мы у себя в ТРС-Моторс на Pentastar 3.6 смотрим корпус фильтра на каждом ТО, потому что на этих моторах момент общий: с таким же пятном приезжают владельцы Wrangler, Charger и Challenger.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 19 Комментариев
    • 15208 Просмотров
    Новая мега-платформа STLA One: Глобальная перезагрузка для Jeep и будущее Cherokee
    Привет, JEEP4x4CLUB! Автогигант Stellantis официально подтвердил перенос следующего поколения Jeep Cherokee на абсолютно новую архитектуру STLA One. Концерн экстренно переписывает глобальную стратегию развития под названием FaSTLAne 2030 и вливает дополнительные $800 миллионов в модернизацию завода в Белвидере (Иллинойс, США) для запуска этой «тележки».
    Давайте разберем без маркетинговой шелухи, почему концерн решил объединить все свои наработки в единую архитектуру и что это принесет нам, джиперам.
    Архитектура «Всё в одном»: Зачем менять правила игры?
    Изначальный план Stellantis образца 2021 года предполагал разделение на четыре независимые платформы: Small, Medium, Large и Frame. Однако реальность рынка заставила инженеров пересмотреть подход.
    STLA One — это универсальная суперархитектура, которая разом заменяет пять старых наследуемых платформ групп PSA и FCA. Она создана для автомобилей классов B, C и D, покрывая самый массовый сегмент рынка.
    • Честная мультиэнергетичность: В отличие от старых платформ, где версия с ДВС страдала от тяжелого кузова, а электромобиль — от тесноты, здесь применен принцип per-energy by design. Каждая модификация (бензин, гибрид PHEV или чистый электромобиль) имеет оптимизированную силовую структуру кузова без компромиссов и лишнего веса.
    • Интеграция Cell-to-Body: Тяговая батарея электрифицированных версий больше не висит массивным ящиком под днищем. Она интегрирована непосредственно в силовой каркас пола. Это дает колоссальный прирост жесткости кузова на скручивание и абсолютно плоское защищенное брюхо, что критически важно при переезде препятствий.
    • Дешевые и живучие LFP-батареи: Переход на литий-железо-фосфатную химию аккумуляторов делает производство на 20% эффективнее по затратам. Для нас это означает снижение итоговой стоимости машины, а также высокую стабильность батареи к повреждениям и сильным температурным перепадам.
    Цифровая революция и Steer-by-Wire
    STLA One станет первой платформой концерна, которая полностью перейдет на цифровой стек управления. Архитектура включает облачную операционную систему STLA Brain, объединяющую датчики машины, и салонный комплекс SmartCockpit.
    Но самое спорное нововведение — технология рулевого управления «по проводам» (Steer-by-Wire). Физическая связь между рулем и передней осью отсутствует. Электронные актуаторы позволяют полностью изолировать руль от жестких ударов камней и вибраций колеи на оффроуде, однако клубным мастерам придется привыкать к совершенно новой логике диагностики и калибровки рулевой трапеции.
    Как вам такие новости, джиперы? Готовы ли вы доверить управление колесами на бездорожье электронным проводам Steer-by-Wire, или «честная механика» старой школы для вас незаменима?
    Поделитесь в комментариях: стоит ли делать отдельный разбор электронной архитектуры STLA Brain, или детальнее изучить компоновку независимой подвески под новые электро-моторы?
    • 420784 Просмотра
