Наконец-то нашёл как и отключил звуковой сигнал, когда ремень не пристёгнут. Может это уже где-то на форуме описывали, но я не видел.
Вот таким образом:
Производитель DaimlerChrysler НЕ рекомендует дезактивировать сис-тему BeltAlert™.
1. Все двери должны быть закрыты, ключ в замке зажигания может быть в любом положении, за исключением «ON» («ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО») или «START» («СТАРТЕР»), запорная скоба ремня сиденья води-теля вставлена в замок.
2. Поверните ключ в замке зажигания в положение «ON» («ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО»), но не запускайте двигатель. Подождите пока лампочка сигнала о не пристёгнутых ремнях безопасности погаснет, и затем вы-полните следующий шаг.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Вы должны выполнить следующие шаги в пределах 60 секунд после того как перевели ключ в замке зажигания в положение «ON» («ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО»).
3. В течение 60 секунд после перевода ключа в замке зажигания в по-ложение «ON» («ЗАЖИГАНИЕ ВКЛЮЧЕНО»), высвободите и затем снова вставьте запорную скобу ремня сиденья водителя в замок, по крайней мере, три раза в течение 10 секунд, в конце данной процедуры необ-ходимо оставить запорную скобу в замке.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Наблюдайте за лампочкой сигнала о не пристёгнутых ремнях безопас-ности, она включится при не пристёгнутых ремнях и выключится при смене режима защёлкивания ремня безопасности в системе BeltAlert™. Если необходимо то можно убрать ремень безопасности.
4. Поверните ключ в замке зажигания в положение «LOCK» («Блокировка»). Звуковой сигнал будет означать, что Вы успешно завершили про-граммирование.
Теперь когда машину заводишь, система несколько раз пикнет и больше голоса не подаёт. Правда контрольная лампа ремня горит. Но это не мешает.
