Двигатель не тянет
Автомобиль: гранд чероки 94
Снял сегодня моторчик холостого, весь был засрат, почистил, проблему решилась ровно на 10 минут :angry:
...но зато на горячую стала заводиться
Изменено пользователем клапан
155
как его померить, давление в рампе?
рядом с дросселем (слева по ходу движения) на рампе ниппель есть, через него и померить.
видел такой,там обычным манометром, которым в колёсах давление меряют?
Кстати, сегодня на улице по прохладней и я уже по городу почти без проблем ехал, даже было иногда, что вообще проблема исчезала... наверное это датчик холостого
Померил давление в системе топливной обычным манометром для колёс, показания 2.4(35) Это нормально?
Думаю мало, приговор- хирургия :wacko:
попробую как туты расписано http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/avtx/journal/4899916394579344048/
155
Мало. На дорестайле 3 должно быть.
2,7-2,9 ваще-то.
155
Неа, как раз 3. Уже же обсуждали, в темах ранее.
я не хочу быть голословным, но:
Бензонасос
При нормальной работе топливный насос вместе с регулятором давления обеспечивает давление в системе впрыска 2,1 Атм (с 95 года - 2,7 Атм, с 97 года - 3,3 Атм). При отлюченной вакуумной магистрали от регулятора давления, давление будет выше на 0,5-0,6 Атм.
можно поднять и оригинальный мануал.
Если у меня 94г.в., то значит моё 2.4 нормульно? Значит косячит мой моторчик холостого хода, хорошо, что заказал уже его
155
МАЛО. 2.7-2.9 должно быть, если по оригинальному мануалу смотерть. Причем 2,6-2.7 - это уже хуинько
но почему? ведь
с 95 года - 2,7 Атм
, а до 95-го
И падение на 10% это не приговор при любом раскладе
155
такое ощущение, что все разными мануалами пользуются!
155
Как-то так:
FUEL SYSTEM PRESSURE TEST
The fuel system is equipped with a vacuum assisted
fuel pressure regulator (Figs. 7 or 8). With engine at
idle speed, system fuel pressure should be approximately
214 kPa (31 psi) with the vacuum line connected
to the regulator. With the vacuum line disconnected
from the regulator, fuel pressure should be
approximately 269 kPa (39 psi). This is 55-69 kPa
(8-10 psi) higher.
(1) Remove the protective cap at the fuel rail (Figs.
5 or 6). Connect the 0-414 kPa (0-60 psi) fuel pressure
gauge (from Gauge Set 5069) to test port pressure
fitting on fuel rail (Figs. 9 or 10).
(2) Note pressure gauge reading. Fuel pressure
should be approximately 214 kPa (31 psi) at idle.
(3) Disconnect vacuum line at fuel pressure regulator
(Figs. 7 or 8). Note gauge reading. With vacuum
line disconnected, fuel pressure should rise to approximately
269 kPa (39 psi).
Пошел я у себя вакуум на РДТ проверять...
Всё, я отвоевал свои обороты и тягу :to_keep_order: всё элементарно было- свечи!!!! 3 часа выкручивал старые :wacko: зато теперь ровная работа и разгон. Но думаю бензобак почистить для самоудовлетворения :flower:
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 788 гостей (Посмотреть всех)
    • Legoz
    • Сергей1983
    • Ilya_zhg
    1. Графит
      • 7
      • 973
