Настали теплые деньки,блин!
Rebel_inside
Автомобиль: Jeep Cherokee xj 93. 4.0
Здравствуйте.у меня xj 93 года.Когда эксплуатирую в жару длительное время,например часа три,то начинает глохнуть.десять минут постоял,пол часа-час можно ехать,потом опять глохнет.температура двигателя при этом в норме.зимой такой беды нет.Я приблизительно понимаю,что это от перегрева.но от перегрева чего?Может,кто сталкивался,подскажите,пожалуйста в чем проблема!Заранее благодарен!
Автомобиль: ZJ Laredo
Движок 4литра? У меня была фигня на зедке зимой - глох ни с того ни с сего, в итоге просто не завёлся раз. Вылилось всё в замену катушки зажигания. Поставил бэушную (ну временно...) сегодня вот опять чот подзаглох... Надо новую купить...
Да,4 литра.так тут беда как раз в том,что он только летом глохнет в жару.вот сегодня первый раз заглох,уже в москве,а ехал из рязанской обл.до этого прошлым летом с этой проблемой маялся.а как жара прошла,так все в поряде.может,там датчик какой перегревается и мозг выносит?!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 583 гостя (Посмотреть всех)
    • ALEX3
    • Алексей159
    • Vasiliy190
    • EfimE
    • dremych
    • Дмитрий Р.
    • Assa7
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
