Не холодит кондиционер
Гость gudman
Автомобиль: Jeep Commander 2007 CRD 3.0 OM642
QDII
312ткм.
Поясните:
у WJ вискомуфта, которая регулирует обороты механически через свойства жидкости при разных температурах.
У WK гидромуфта, которая регулирует обороты электронно через соленоид.
Разве не так?
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
19 минут назад, KokTis сказал:
У WJ 4,7 такой же гидромодуль как и дизельного WK и хеми WK. Корпуса диффузора только разные.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
1 час назад, ZMei сказал:
наличие спец съемника для крыльчатки
это что за зверь такой? У меня вентилятор восьмеркой херачит.
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Уважаемые товарищи, скажите, почему у меня у пасажира дует воздух теплее, чем на водителя? все вроде исправно, систему заправлял прошлым летом, но что-то вот опять у меня прохлада лютая, а у жены недовольство, что теплым дует, заметно различие
Изменено пользователем Creoman
364
19 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Съемник для шкивов гура.
364
2 часа назад, Stepan85 сказал:
если что есть гидромодуль от WJ c японского донора с пробегом 57000 км
А что у вас в Новосибирске за залежи японских WJ??? Мой вентилятор тоже с Новосиба - брал у Jefferson-а....
412
1 минуту назад, ZMei сказал:
Там не только залежи японский джипов... Там вообще на разборках залежи правого руля... Собственно как и по всей Сибири. И чем ближе на восток, тем меньше леворульных разборок.
364
28 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Пробеги у WJ какие-то смешные... Мой вент с WJ с пробегом 72 тыс. и ведь по внешнему виду не скажешь, что он прошел больше... За 15 лет пробег меньше 100 тыс. км... И таких WJ из Новосиба я уже третий встречаю за пару недель... И в разбор... Странно всё...
Изменено пользователем ZMei
412
3 минуты назад, ZMei сказал:
Так они с правым рулем.. С японии... Там сам остров длиной 1300 км. +, судя по туристическим видео, японцам машины практически не нужны. У них офигенная сеть скоростных электропоездов. Отсюда и пробеги мизерные. Можешь посмотрть аукционы японские. Там машины 92-95 го годов с реальными пробегами по 120-150 тысяч
BMW 330Cic
Господа, опять я))), точнее (((((
Подскажите, перестал холодить, падла.
Думал, мало ли, ошибка кака, поехал на лаунч, он под боком.
Ошибок нет, посмотрели давление  - 1,5бара.
как могла произойти утечка?
блин, что ж там могли сломать при замере компрессии.
1 651
W124/300E
2 часа назад, ruby12 сказал:
Как угодно.
На трубку надавили, прокладку перекосили, и готово.
Это раз.
Два, это то, что наличие фреона и давление в системе никак не связаны между собой.
Утечки ищутся в ультрафиолетовом свете, если явных нет, залить необходимые 900 грамм, и наблюдать.
412
3 часа назад, E_Gun сказал:
а в какие системы заправляется 900???
1 651
W124/300E
2 часа назад, Akpo6at13 сказал:
В одноконтурную, что то около 900, может 860, а в двухконтурную кило двести, что ли, у меня на табличке под капотом есть, нужно точно, могу дойти, посмотреть.
1 468
Вы че, мужики, на каждой странице будете про объемы заправки гадать?
628
BMW 330Cic
А фреон сам мог потиху уйти? Я что-то вспоминаю, что при покупке, старый хозяин говорил, что мол прошлым летом заправил кондиционер, т.е. 4года назад.
Я то всегда считал, что система кондиционера в авто герметична и самодостаточна, и поэтому вечна?
Скажем у меня в бмв уже 7 лет при включении и выключении шипит, как когда мало фреона, шипит, но холодит. Хотя куда он и там вышел?
Неделю назад дружественный сервис трахался сразу с тремя логанами и хундаем гетц - тупо спускали золотники в клапанах заправки.
Юр, ну и вообще как бы кондеи перезаправлять надо. Или я не понял тебя?
1 651
W124/300E
1 час назад, ruby12 сказал:
Гм. Наивный юноша:lol2:
Кондей раз в год дозаправить, это норамально.
То, что ты 4 года туда не лазил - это чудо.
Правда, у меня этим летом почему то работает без дозаправки, хотя предыдущие 3 года я его обязательно заправлял.
2 375
Автомобиль: в подписи
Срок работы без вмешательств, опрессовок и дозаправок - штука труднопредсказуемая, зависит например в том числе от того, заводили ли автомобиль, хорошо промороженный до -25 один раз или нескоолько. Можно попробовать вывести закономерности - но это будут только некоторые из них и соответственно гарантированного результата не будет. Потому и перетряхаем раз в год - для уверенности чаще всего.
628
BMW 330Cic
Николай Пименов да, бмв заводится только в +15 и выше
2 375
Это был пример - критериев "сколько фреона утекло" настолько много, что все даже перечислить не выйдет.
628
BMW 330Cic
Задумался я, я не согласен, а куда он девается? У меня всегда было так, если все в машине в порядке, то и я не лазил никогда в кондиционер, а если раз залез то все, каждый год лазь.
Видимо наши рукожопы не могут устранить.
В холодильнике то 20 лет не добавляем, в домашнем кондиционере тоже
2 375
Они не испытывают дорожной тряски. Кроме того, в домашнем кондее тоже девается легко - если проверить через пяток лет, выявится недостача 100% (не настолько чтоб совсем не работать, но уже не так как новенький - 100%).
1 468
16 часов назад, ruby12 сказал:
Конечно, любое "не ахти" уплотнение в соединениях трубок\агрегатов - "досвидос", лишь вопрос времени.
А в системе кондея фреон еще и под давлением.
Фреоны - фторсодержащие углеводорододы, весьма летучие хим. соединения.
Поэтому и добавляют у\ф  красители при заправке, иначе фиг узнаешь где травит.
628
BMW 330Cic
https://www.drive2.ru/l/6902888/
Хочу напомнить, что фреоновая система герметична! Фреон никуда не девается просто так! Если система пустая, значит где-то утечка
Аб чом я и говорил
2 375
Мест этой утечки - просто море, плюс есть неочевидные причины утечки через остающееся после утечки снова герметичным соединение. Это не считая вибронагрузки на все соединения, плюс обязательные резиновые шланги стыкования компрессора с системой, ибо он механически живет своей жизнью.
628
BMW 330Cic
23 часа назад, ruby12 сказал:
Вот тут должен быть ответ - нет. Если ушёл, то сначала ищи поломки, а потом заправляй
22 часа назад, СашкаМ сказал:
Мне кажется, что не надо, при условии, что все работает
1 651
W124/300E
12 часов назад, ruby12 сказал:
Перво наперво поменяй золотники.
Где то, вроде здесь даже обсуждалось, они бывают двух типов, с шариком и как обычные шинные, только толще.
Это первое место утечки после дозаправки.
628
BMW 330Cic
Заехал в ремонт, опресовали, давление падает на глазах, шум идёт из дефлекторов, приговорили испаритель. Как снимается панель в джипе?
Изменено пользователем ruby12
628
BMW 330Cic
Братва, менял ли кто-то или чинил этот испаритель? Пропал у меня кондиционер
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 259 гостей (Посмотреть всех)
    • Oleg Beliy
    • kapitalist
    • Wag0807
    • Злоба
    • Evgeny Oren
    • NanoPiano
    • Angelus
    • Shvovan
    • Voldemarych
    • xmo97
    • Nik2001
    • wil
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом 80 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Это базовый визит, который, однако, может рассказать многое об истории автомобиля и отношении к нему. Машина имеет интересную географию: она была приобретена в Санкт-Петербурге, а затем несколько лет эксплуатировалась на Сахалине. Существует стереотип, что в отдаленных регионах сложно найти качественный сервис, но данный случай ярко опровергает это мнение. Автомобиль прибыл к нам в хорошем визуальном и техническом состоянии, что сразу говорит о внимательном отношении предыдущих мастеров и, что самое главное, о дисциплинированности самого владельца, который соблюдал все предписания.
      Что показала первичная диагностика и проверка
      Первым делом наши специалисты провели комплексную проверку узлов и агрегатов. Особое внимание было уделено трансмиссии и уровням рабочих жидкостей. Диагностика показала, что жидкости в основных агрегатах с момента выпуска автомобиля ни разу не менялись. Это важный пункт, который требует внимания, так как своевременная замена трансмиссионных масел и других технических жидкостей критически важна для долговечности коробки передач, раздаточной коробки и мостов. Поскольку клиент был ограничен во времени, было принято совместное решение отложить полную замену жидкостей на следующий визит, чтобы выполнить работу качественно и без спешки. Это гибкий подход, который мы практикуем в TRS Motors, ставя во главу угла качество, а не скорость.
      Какие работы были выполнены в рамках текущего ТО
      Несмотря на перенос замены трансмиссионных жидкостей, текущее обслуживание было проведено в полном объеме. Мы выполнили замену моторного масла и масляного фильтра, обеспечив двигатель свежей смазкой. Также были заменены воздушный фильтр двигателя и салонный фильтр. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы мотора, его мощность и расход топлива, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне для водителя и пассажиров. Отдельно была проведена тщательная диагностика ходовой части: состояние рычагов, сайлентблоков, амортизаторов, шаровых опор и подшипников. К нашей радости и удовлетворению клиента, все элементы ходовой части оказались в исправном состоянии, без люфтов и признаков износа.
      Почему регулярное ТО — это инвестиция в долговечность автомобиля
      Данный Jeep Grand Cherokee является наглядным примером того, как систематическое обслуживание сохраняет автомобиль в идеальном состоянии, независимо от региона эксплуатации. Владелец не пренебрегал плановыми осмотрами, своевременно менял расходные материалы и прислушивался к рекомендациям сервисных специалистов. Именно такой подход — регулярная замена фильтров и масел, внимательная диагностика ходовой и других систем — является ключом к долгой, надежной и беспроблемной жизни любого автомобиля, особенно такого требовательного, как представитель линейки Jeep. Плановое ТО позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, предотвратить серьезные поломки и, в конечном счете, сэкономить значительные средства на дорогостоящем ремонте в будущем.
