Первая неделя
Barmag
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.0 CRD.
Не ну что за суки такие редкостные, брызговики мне "в подарок" пристроили типа, за 13 тыр, и еще на шиномонтаж развели за 6.5 тыр. Позвонил ща манагеру, говорит что будет выдавать ошибку если не прописать датчики. У меня рестайл 2014, может у них так?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Вопрос про датчики давления. Манагер взял с меня 6.5 тыр за шиномонтаж, убедил в том, что датчики после каждого снятия - установки колес необходимо прописывать, и делать это можно только у дилера. Это действительно так?
Однако, дороговато, на моей памяти под 4р. шиномонтаж у дилера, прописывать нет ни какой необходимости, потому можете на будующее делать там где пожелаете.
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
После замены резины датчики прописались по очереди, в течении 3-5 минут. Поэтому, менагер неправ.
Спасибо за ответы, завтра еду забирать авто, попробую побадаться с ними, скажу мне нафиг ваш монтаж не нужен, пусть назад переобувают
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 2014
Недавно менял на машине резину. Менял именно резину, ставя ее на родные 20-е катки. Так вот, если ставить колеса так же где они стояли до этого (не перепутав их местами после переобувки), то ничего прописывать не нанадо одназанчно! Машина сразу же видит все датчики без проблем... А вот если поменять колеса местами, то как мне сказали в Автолайте, после этого необходимо будет прописать датчики заново. Так ли это на самом деле сказать не могу... Повторюсь колеса с зимней резиной ставил в те же места и все датчики система видит без проблем.
Ну вобщем предьявил ща продавану претензию о введении меня в заблуждение по поводу датчиков, пообещал еще в придачу ковер резиновый в багажник подарить как поощрительный приз. Завтра еду забирать авто, когда же уже наконец стану владельцем... :crazy:
373
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
Абсолютно верно. Менять колёса надо обязательно ставя их на те же самые места, поэтому перед шиномонтажом лучше подписать на дисках: ПП, ПЛ, ЗП, ЗЛ.
Если перетасовать их местами - компьютер их будет видеть, но неправильно будет отображать информацию о текущем давлении. Допустим, спустит левое переднее, а он будет показывать на совсем другое.
и придётся по-новому привязывать компьютер к датчикам.
я через это уже прошёл после того как делал шиномонтаж у Джамшутов, которые заломали мне два датчика.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Не знаю, как это получилось, но меняя резину на рестайле 14года, я даже и не смотрел какое колесо куда поставили а все датчики работают корректно. Конечно возможен шанс, что монтеры угадали и поставили каждое колесо на прежнее место.
74
Автомобиль: GC 2011
Так Вы это ни как не поймете, пока не будет сигнала о низком давлении, а спущенным окажется совсем другое колесо.
143
Автомобиль: JGC 2012
черный
овер
ушел. Но я остался поклонником
Лишний раз резину дергать с диска на диск не есть хорошо. ИМХО. уже давно на машинах использую 2 комплекта колес. Не заморачиваясь особо. Несмотря на южный регион. На зиму повыше профиль беру, соответственно диски поменьше. Потому как то наледь неубираемая, то еще какая ерунда на дороге, например ямки под снегом.. Позапрошлой зимой помал в ямку на форде, благо что диски были не летние 17-е кованые, а зимние 16е стальные, помял диск дп спуска колеса, поправил на шиномонтаже и поехал дальше. а 17й расколол бы. Конечно цифры -вещь убедительная, экономика должна быть экономной. Но мой экономный сын, несмотря на некоторое безденежье, все таки решил приобрести второй комплект для зимней резины в москве, правде на авто поменьше
153
Тоесть, меняя колеса местами ( с соответствии с инструкцией) нужно перебортировать резину))).
Это новое слово, первый раз об этом слышу.
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Приемники сигналов, с датчиков давления колес, находятся в колесных арках и жестко привязаны проводами к бортовому компьютеру, т.е. передний левый приемник отвечает за переднее левое колесо и никак не может "видеть" никакое другое и ему по барабану какой датчик от какого колеса там установлен в этой колесной нише, главное он там есть и отдает информацию о давлении. Аналогично с другими арками.
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
В первую зиму владения машиной (три года назад) я проводил эксперимент.
Получилось что при шиномонтаже я забыл предупредить механика о датчиках и колеса естественно не пометили. Когда механик увидел датчик было уже поздно.
Поставив колеса на машину решили проверять спуская по очереди колеса. Перепутаны оказались все четыре. Мало того ,что бы попасть на места нужно было перемонтировать два т.к. резина направленная.
Решили попробовать прокатиться. Покатались по району минут 15,снова на подъемник,снова стали стравливать давление и вуаля,все датчики стали показывать правильно.
С тех пор не парюсь какое колесо куда поставят.
Автомобиль: X-trail
Grand Cherokee.
Кто подскажет, у всех такая косясная сборка) в первый же день не отключилась аудио система. При торможении дергает правда еле заметно. И сам кузов на 3 не за внешний вид) если смотреть сзади то на дверях ступеньки и передний и задний. Р.с. чирик овер).
30
3 литра турбо дизель
Оверленд
2014 год
Видно ОД подсунул тебе бракованную машину, надо на приёмке было тщательней проверять, у кого брал?
Автомобиль: X-trail
Grand Cherokee.
@Алексей-С,
Рольф . А что исправить не возьмутся
Автомобиль: Jeep GC3.6 Limited
Привет!
А что значит "если смотреть сзади то на дверях ступеньки и передний и задний" - двери отходят из проема, или перекос по диагонали?
А с Рольфом решили проблему?
Автомобиль: X-trail
Grand Cherokee.
Короче мне показали много машин которые и на стоянки и в салоне у них. 2 из 10 более менее) сказали что сборка такая, париться нет смысла регулировать тоже, на край перед концом гарантии можно попробовать вот и все)
Фары не потеют , коробка без толчков с 1 на 2, медиа все ровно, салон в нутри отлично, короче кроме кузова нет претензий )
Автомобиль: X-trail
Grand Cherokee.
Пробег перевалил за 5 тыс. Свист и скрежет под капотом, од послушал походил и сказал что возможно ролик и ремень, кататься до 1 то, а там посмотрим) диагностика 1500 и будут решать гарантия это или нет))) иногда мне кажется что я очень вежлив в общении.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Серо-зеленый
    • илья400
    • Евгений113
