Магнитола и все, что с ней связано
Sтарый
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 CRD
"Неокар" не хочет разблокировать. Только с установкой блока навигации за 45 тысяч р. 20к это 20 т.р.?
да, 20к это 20 000 рублей. Порядок цен лучше узнать напрямую у автолайта на сталеваров, ибо дело это было более 2 лет назад, плюс прошерстить крайслеровские неофициальные сервисы, думается мне что так как магнитолла распространенная, порядок цен у неофициалов погуманней.
  • 8 месяцев спустя...
Друзья, как снять окантовку радио? В итоге хочу сделать чтобы показывала кино в движении, а не только на парковке. Сегодня пытался снять, снизу не получилось, сверху тоже, боюсь сломать, кое, что все же хрустнуло, может и подскажите какой провод куда сделать. На других машинах было понятно- ручник на массу, ну в смысле, то, что идет от ручника, а тут от паркинга.
Автомобиль: Chevrolet
Вот тут ролик есть, но моя так легко не поддалась:  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/28151-kreplenie-torpedi/
Я знал, я догадывался, что тут хорошие люди и готовы оказать помощь! А я весь вечер ломал снизу, не получилось и панель переключения передач зря снимал и круглые ручки, думал, останутся внутри. а нельзя "спасибо" два раза поставить? :up:
У меня тут вопросец назрел, который не тянет на создание темы, поэтому, может сюда? В общем, по разным причинам хочу заменить штатную радиоантенну на более короткую или "плавник". Знаю, что есть китайские короткие антенны, которые, якобы, лучше штатных работают - чушь! Ни хрена они не ловят! Мне важно только уменьшить геометрические размеры радиоантенны, но, при сохранении качества приема радиоканалов, аналогично штатной. Возможна ли такая процедура? Может, кто делает?
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8
подскажите, пожалуйста. короче, такая хрень. по-ходу, стоит на магнитоле своя защита. от старого хозяина на жестяке остались три музыкальных файла. что не делал никак не удаляются, ни через менеджер, не через джоки бокс. и флехи читать не хочет. пытался форматировать жестяк, показывает форматирование, но потом три этих долбанных файла опять появляются. Копирую музыку, показывает копирование, а потом опять всё пусто. Чего можно сделать?
Автомобиль: JEEP Cheroke КК 3.7 2011г.
результат есть ?
Изменено пользователем Новобранец
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Liberty Sport 2009
Добрый день!
У меня не знаю какая магнитола (экран большой но без навигации, есть USB вход.)
Авто Jeep Liberty 3,7д бензинка 2009 amerikos VIN 1J8GN28K99W548289
так вот работало все замечательно пока не поменял аккумулятор.
Теперь магнитола не закачивает MP3 файлы. С флешки видно папки и файлы. можно ставить галку. но дальше тишина. при нажатии на кнопку DONE пришет что Все копирование завершено. Но при проверке ничего на HDD нет. Пробовал все стирать с HDD, менял форматы на флешке, ничего не помогает... пробовал один mp3 на флешку залить .... не помагает((
Вопрос! Как с ентим бороться ? можно перепрошить магнитолу? или обресетить?? или только кувалда ее вылечит? ((
п.2.1 Правил - темы объединены
  • 7 месяцев спустя...
193
Приветствую всех!
человек хочет купить не родную магнитолу на KK 2008г 3,7 , но есть нюанс - они идут под высокоскоростную и низкоскоростную шину, и тут вопрос - у данного авто какая шина ?
п.2.1 Правил
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
 работало все замечательно пока не поменял аккумулятор. Теперь магнитола не закачивает MP3 файлы. С флешки видно папки и файлы. можно ставить галку. но дальше тишина. при нажатии на кнопку DONE пришет что Все копирование завершено. Но при проверке ничего на HDD нет. Пробовал все стирать с HDD, менял форматы на флешке, ничего не помогает... пробовал один mp3 на флешку залить .... не помагает((
Привет
Разобрался? У меня один в один такая же проблема, выручайте!)
Привет. К сожалению нет. Пробовали разными сканерами. В заводской режим вернуть. Форматировать. Не помогло.
Сказали что это головки ЖД не запарковались механически. Типа только замена.((
Но если у вас получится , отпишите сюда подробности.
Автомобиль: jeep kk
Добрый день, может кто подскажет цвет проводов кнопок управления магнитоллой в подрулевом шлейфе.
Автомобиль: jeep kk
Нашел в мануале, завтра попробую подцепить кнопки к неродной магнитолле, надеюсь подойдет.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • Карлеоне
    • Alexandros
    • trianon
    • DrX-ray
    • ZAGAN
    • Ваня Михалыч
    • Isenya
    • Chrysler
    • Gosudar
    • СергейВикторович
    • xmo97
    • Kofman
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на постоянное уменьшение уровня антифриза в расширительном бачке. Первичная диагностика с прессовкой системы охлаждения показала наличие утечки, но определить точное место проблемы не удалось - антифриз уходил где-то в районе задней стенки двигателя. Такие случаи особенно сложны для диагностики, так как многие элементы системы охлаждения скрыты за другими узлами и агрегатами.
      Почему стандартные методы диагностики не сработали
      Обычно для поиска утечек антифриза достаточно визуального осмотра или проверки системы под давлением (прессовки). Однако в этом случае расположение проблемного участка делало стандартные методы неэффективными. Трубка, через которую происходила утечка, находилась в развале двигателя и была скрыта за впускными коллекторами. Без специального оборудования и разборки обнаружить повреждение было невозможно. Это характерная особенность многих современных двигателей, где компановка узлов очень плотная.
      Как проходил процесс поиска проблемы
      Для точной диагностики специалистам TRS Motors пришлось демонтировать двигатель. Только после полного снятия силового агрегата и разборки стало возможным тщательно осмотреть все элементы системы охлаждения. В процессе пришлось: - полностью снять двигатель с автомобиля; - демонтировать впускные коллекторы; - отсоединить все подводящие патрубки и трубки; - провести детальный визуальный осмотр каждого элемента.
      Что оказалось причиной утечки
      После тщательной разборки была обнаружена поврежденная трубка, идущая от помпы. Она имела разрыв и следы оплавления, что и вызывало утечку антифриза. Важно отметить, что без полного демонтажа двигателя обнаружить эту проблему было бы невозможно. Такие "скрытые" дефекты особенно опасны, так как могут привести к перегреву двигателя и серьезным последствиям.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно обращаться в специализированные сервисы для диагностики сложных проблем. Особенно это касается дизельных двигателей, где система охлаждения часто имеет сложную конструкцию. Владельцам Jeep Grand Cherokee с двигателем 3.0 CRD мы рекомендуем: - регулярно проверять уровень антифриза; - обращать внимание на любые следы подтеков под автомобилем; - при первых признаках утечки сразу обращаться к специалистам; - проводить комплексную диагностику системы охлаждения при плановом ТО.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    Roman.k
    Roman.k
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
