Черный дым из глушителя
Всем привет!!! Валит черный дым из глушителя, как на дизеле, подскажите в чем может быть причина. Поменяли бензонасос, топливный фильтр, воздушный фильтр, промывали форсунки винсом ничего не помогает.
Заливает, возможно регулятор давления,надобно проверить давление топлива на рампе, обратить внимание на расход,Свечи,провода, все что угодно может быть.
Подключиться и ошибки посмотреть не помешало бы то-же.
Изменено пользователем Grand у меня
Без снятия? Надо снимать и смотреть распыл на стенде.
А регулятор, не в топливном фильтре? Какое давление должно быть на рампе?
Регулятор в топливном фильтре, его меняли.
Какой расход по бензину?
Масло не жрет случайно, какое залито и его состояние(давно ли меняли)
@cherokke363, валит дым когда? на холодную, на горячуюю? когда газуешь или на холостых? чем пахнет дым? уровень масла проверял?
Дым валит на прогретом двигателе на холостых оборотах и когда газу даеш, уровень масла внорме оно свежее, а дым ЧЕРНЫЙ масло тут точно нипричем.
Топливный фильтр меняли, масло свежее и нежрет.
Потеря мощности, повышенный расход - не наблюдаются? Если да- то налицо пере обогащение смеси. Виновники : датчик МАП, негерметичные форсунки или топливный фильтр-регулятор .
Всем спасибо! Проблема была в некачественном топливном фильтре, видимо туда регулятор давления забыли поставить.
ОхОбалдеть :o Производителя и P/N фильтра в студию! Думаю всем полезно будет.
Производителя сказать не могу фильтр без опознавательных знаков, но покупался неделю назад в авто-тротти за 800руб.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте, помогите советом, что делать. jeep grand cherokee wj 4.0 1999. Были ошибки p0131 и p0133, черный дым и расход, кислородник поменял, ошибки исчезли. Теперь p0171 и так же черный дым. Спасибо.
  • AS8
  • Yugin
  • Юзверь
    • 18 Записей
    • 5506 Просмотров
    • 264 Записи
    • 160349 Просмотров
    Задняя ось схватывает с задержкой на Cherokee 2020 года
    На Jeep Cherokee (KL) 2020 года владелец увидел ошибку по полному приводу, а при пробуксовке задняя ось подключалась с заметной задержкой. Потом привод перестал включаться вовсе.
    Раздаточная коробка на этой машине, она же угловой редуктор, отвечает как раз за подключение задней оси. Для KL такой отказ встречается редко, поэтому кейс интересный.
    Влага в корпусе актуатора и замкнувшая плата
    Ломается обычно не железо редуктора, а актуатор — электропривод с моторчиком и платой управления, который командует подключением задней оси.
    Корпус актуатора теряет герметичность, внутрь попадает влага, плата замыкает и привод перестаёт отрабатывать команды блока. Шестерни и валы редуктора при этом чаще всего остаются целыми, то есть машина стоит из-за электрики, а не из-за разрушенной механики.
    Редукторы прошлого поколения сюда не встают
    Раздатку сняли с машины и осмотрели. Дальше начались особенности: узлы от предыдущего поколения Cherokee на этот кузов не подходят, так что мы в ТРС-Моторс подбираем деталь строго под KL.
    Узел на рынке не самый ходовой, запчасть придётся ждать. Как только придёт, соберём и вернём полный привод в работу, пока машина стоит на втором этапе.
    Спонтанная ошибка 4WD и провал на пробуксовке
    Раньше всего появляется ошибка по полному приводу на панели. Часто она ведёт себя спонтанно: сегодня загорелась, через день ушла сама, а через неделю вернулась.
    Второй признак чувствуется за рулём. При пробуксовке или резком ускорении задняя ось подключается с ощутимой паузой или не подключается совсем, машина едет переднеприводной.
    Ориентироваться стоит на эти симптомы, а не на пробег. Если раздатка дала о себе знать один раз, сама она не восстановится, потому что влага из корпуса актуатора никуда не денется, и дальше отказ станет постоянным. Покажите машину, пока не пришлось разбираться ещё и с муфтой.
    • 411432 Просмотра
