Драйв или Нейтраль
Автомобиль: УАЗ Патриот TD
Grand Cherokee Overland 3.0 Дизель
Как всегда - выслушай советы и сделай по-своему. Я с самого начала езды на автомате, при стоянке менее минуты оставляю в "D", более минуты - перевожу в "N". И всё, на ходу в нейтраль не перевожу, ибо (говорят) в коробке есть муфта свободного хода. И всё. Шипованную резину не люблю, езжу зимой на "липучке", заправляюсь 92-м, на мотоцикл сажусь только слева. И всё. :coffe:
Вот это уже конкретный ответ,сразу видно человек понимает о чем речь. :up:
Пробка большая кидаю в паркинг ржавлю взглядом соседей.
Интересно ,а у соседей особенно которые сзади после того как у Вас загораются огни заднего хода (даже на секунду)при переключении в "D", прединфарктного не случается,вот бы хоть раз послушать,что эти соседи говорят в своей машине (шутка):D
75
в нерезиновой многие так катаются. я про паркинг в пробках и светофорах. Сам бывает, на жд переездах и если мкад ради слуг народа перекроют.
Изменено пользователем chega
292
Автомобиль: VW TOUAREG
@CHENG, не ну если Вы собрались на нем лет 40 ездить наверно стоит все нюансы выяснить. Но по теме Вам лично не кажется это глупым на новом авто за 2 с лишним муля тыркать его как механику. Я думаю масло лучше сменить в коробке через тыЩ так 50-60 все полезней чем дрючить взад вперед каждую минуту с учетом трафика. Ну я к тому что в реале дает дроч...о это коробка Вас пережить должна что ли или в чем прикол то? Ну то же все на юмористической ноте.
11
Да нет Я вообще не особенно парюсь по поводу переключения,честно говоря сам практически всегда стою на D и держу тормозом,лень ручку дергать,вопрос был к общественности,какой эффект от переключения в N, речь же идет не только о машинах за 2 и более мил. Автоматы сейчас и КАЛИНЫ имеют.
44
Автомобиль: ZJ Laredo
Тёзка, ну ты нашёл с чем сравнить! Сцепление выжимать не надо, нога такили иначе на педали тормоза, а селектор как переключатель-тумблер скорее воспринимается, чем рычаг МКПП, тем более что между драйвом и нейтралью селектор перемещается беспрепятственно. Ничего сложного для себя лично в этом не вижу.
292
А тырканья при кидание взад вперед тоже не ощущаете? Если нет то ну на фига реально это нужно. Правда считаете что авто легче от даже более минутного стояния в Д, ну вот хоть тресни не пойму я этой фичи, ну кинул ты в Н сидишь и лупишь на тормозе, тронулись опять Д. Ну долгоя забостовка кинь в паркинг и разслабся. Ну для чего гонять то, в чем выигрыш?
95
Автомобиль: Еще один WK2 )))
В европах хорошо живуть тока потому, что они всегда побеждали..., даже тогда, когда вроде мы победили..., а мы всегда во все времена в жопах были.., ибо европы передок, а мы задок постримской сивилизации, вот и не научились жить..., вот и прешмыкаемся перед кем ни попадя... :alko2:
11
Вы вообще о чем? ДОСТАТОЧНАЯ страна не перед кем присмыкаться не будет. Зри в корень,выше по теме есть хороший видео ролик,там не только забыли поставить машину на паркинг,но и забыли снять с паркинга всю страну.Не до этого,Углеводороды рулят. :wizard:
16
Автомобиль: WK2 3.6 2012
Не знаю как на джипе, но на многих машинах в режиме N масло акпп не циркулирует (или циркулирует по малому контуру), что при длительном стоянии не есть хорошо. Очень часто этот момент описывается в инструкции.
В любом случае я считаю:
1. Дрочка рычага АКПП вредит больше чем стояние на месте на D.
2. Экономия от этих манипуляций мизерная
3. Не мешайте механизму работать.
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Придерживаюсь такого же мнения, как и автор этого материала:
При остановке у светофора нежелательно переключаться на режим «паркинг» или «нейтраль» из-за того, что это приводит к излишнему отключению и запуску механизмов КПП. Если автомобиль находится на передаче, в КПП ничего не работает, за исключением гидравлического трансформатора и насоса. А при переключении на «нейтраль» в ход идет множество вспомогательных механизмов, которые включают в себя первый ряд планетарного преобразователя, первичный вал и барабаны. Такое действие приводит к быстрому изнашиванию этих и других элементов автоматической КПП.
Более того, при запуске и отключении драйв-режима происходит дополнительное изнашивание трансмиссии. Из-за этого рекомендуется при долгой стоянке с включенным мотором использовать режим «паркинг».
5 641
смешно. буду в очередной раз перебирать коробку, приглашу.
пока крутится коленвал, всё в акпп смазывается.
при таких переключениях изнашивается только трос шифтера.
139
Автомобиль: KJ 2
а разве где то написано, что что-то не смазывается? :blink:
44
Если чего-то делать нельзя, машина не даст это сделать. Если из паркинга нельзя без нажатия педали тормоза рычаг перевести, то это и не получится, и соответственно если из драйва в нейтраль селектор движется беспрепятственно - то значит можно так делать.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland 3.0TD5A
Алилуя :angel:
334
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Так же из драйва во время движения можно врубить задний ход ничего не нажимая, это как можно прокомментировать? Что то не срастается твоя философия
1 385
Автомобиль: Сломался
У меня так делать не даёт :) Сперва остановка, потом задняя.
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Из своего опыта владения акпп. Есть два вида прорезей по которым перемещается рычаг акпп на шифтере
1 прямая
2 зигзагом
Во всех двух вариантах есть защита от дурака.
1 прямые. Задний ход включается нажатием кнопки на рычаге акпп и педали тормоза одновременно.
2 зигзагом. Что бы включить задний ход надо рачаг акпп в сторону не много отвести.
В обоих случаях при желании двигаясь вперед можно включить заднюю передачу. Но это будет осознано и не совсем умно.
P.S подрулевых и электронных переключалок не было. В них не шарю.
Изменено пользователем alex 400
334
6 2012
Да ладно, это подсознание не дает, ты рукой попробуй, :D вначале тронуться вперед, затем не выжимая ни каких педалей-переводишь в нейтраль и плавненько, плавненько врубаешь задний ход, затем удивляешься :o как же так, почему коробка развалилась :crazy: козлы производители, почему допустили включение задней передачи при движении вперед :blink:
1 прямая
2 зигзагом
Это ты описываешь защиту от "дурака" во время начала движения из положения парк (P), из нейтрали никакой защиты нет.
Изменено пользователем abp86
1 385
Иногда я перевожу авто в накат из D в N, а вот дальше упор. Попробую из принципа сёдня ещё раз :angry:
:) Я знаю чтО я делаю :D
Скажу больше Саш! Включить R можно в движении, но!!! только до 10км/час, дальше срабатывает защита от дураков дурацких :)
Изменено пользователем IspaneЦ
44
Дадада, а ещё можно на ходу паркинг воткнуть, моя философия - говно вдвойне!
Есть, видимо, ТАКИЕ дураки, против которых никакая защита не устоит... :-)
5 641
только багажник не открывайте при открытом стекле, а то спойлер отлетит, пытливые вы мои :)
1 385
Там тоже защита у меня, пищит но не открывает :D
5 641
могу научить, как открыть :wizard::secret:
21
Бытует мнение, что, стоя на светофоре, следует перейти в "N", поскольку в режиме "D" что-то там пробуксовывает и изнашивается. На самом деле это не так, все элементы коробки обездвижены, фрикционы зажаты, включена первая передача и лишь насос вхолостую перекачивает трансмиссионную жидкость. Движение в этом случае начинается без пробуксовки пар трения, которые вступают в работу лишь при переходе на вторую передачу. Переход же с режима "N" в "D", напротив, заставляет их лишний раз потрудиться.
Кроме того, переводя селектор из режима "N" в "D" не следует сразу нажимать на газ, а необходимо дождаться характерного толчка, который покажет, что коробка вошла в режим движения и выбрала нужную передачу, а в пылу спешки об этом можно забыть.
Так что не рекомендуется использовать режим "N", кроме случаев перезапуска заглохшего мотора, а также буксировки автомобиля или перекатывания его вручную с выключенным двигателем. На коротких остановках, например на светофоре, не следует перемещать селектор ни в положение "N", ни в положение "Р", а удерживать автомобиль на месте в таких случаях следует с помощью тормозов. Если же при длительных остановках в уличных пробках у вас устала нога, то лучше выставить сразу режим "P". Также можно поступить при остановке в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева ATF в коробке
1 385
Ну-у-у если Саша поставит +1, то я тоже поставлю :)
292
на светофоре держим тормоз,переключаем в спорт, и газ в пол, с зелёным отпускаем тормоз. нетраль лишние звено.
498
И быстро едем на ремонт автомата. :D
334
6 2012
Эвакуаторы быстро не ездиют
5 641
да ничо не будет, если не злоупотреблять.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • Четыре Три Два
    • LIS999
    • G-25
    • Игорь Борисович
    • Chrysler
    1. Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.
      Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
      Наши специалисты в TRS Motors провели тщательную проверку всей системы охлаждения. Мы исключили внешние течи через патрубки, радиатор или помпу. Результат диагностики оказался однозначным, но неутешительным: антифриз уходил прямо в цилиндры двигателя. Это классический признак нарушения герметичности между системой охлаждения и камерами сгорания. Основных причин такой проблемы может быть несколько: прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), деформация самой головки блока или наличие в ней микротрещин. В данном случае, учитывая историю автомобиля и состояние мотора, наиболее вероятным сценарием стал перегрев, который привёл к деформации головок блока и потере герметичности старых прокладок.
      Почему антифриз попадает в цилиндры и чем это опасно?
      Когда охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, это нарушает весь процесс работы двигателя. Антифриз смешивается с топливно-воздушной смесью, что резко снижает компрессию, может вызывать гидроудар (если жидкости попадет много) и приводит к неравномерной работе мотора — троению. Кроме того, при сгорании пары антифриза образуют агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора. В долгосрочной перспективе игнорирование такой проблемы гарантированно выльется в капитальный ремонт двигателя или его полную замену. Именно поэтому так важно при первых признаках падения уровня антифриза без видимых течей сразу обращаться к специалистам, которые специализируются на ремонте внедорожников, таких как TRS Motors.
      Как мы проводим ремонт: этапы восстановления двигателя
      Решение в данном случае было технически обоснованным и единственно верным: необходим разбор двигателя для снятия головок блока цилиндров. После демонтажа головки были отправлены на специализированное предприятие для проведения опрессовки — проверки под давлением на наличие микротрещин. Параллельно выполняется проверка плоскости головок на предмет деформации. Если деформация в пределах допустимого, головки проходят процедуру фрезеровки (зачистки) для восстановления идеально ровной поверхности. После всех подготовительных работ производится аккуратная сборка двигателя с использованием новых прокладок ГБЦ, болтов и других необходимых комплектующих. Финальным этапом становится запуск, обкатка и комплексная проверка всех систем автомобиля перед возвратом его владельцу.
