Перегрев двигателя 5.2
вытек антифриз. далее перерев двигателя, проехала пару километров до двора, останавливаясь несколько раз подливая воду в радиатор... до перегрева масла в двигателе почти не было, уровень был низким. после стал просто огромным, подумала,что вода попала в двигатель, слив немного масла (с поддона) убедилась,что в двигателе полно воды, ну или антифриза.. до того как заглушила работал нормально двигатель шумов, стуков не было, после увидев увеличенный уровень заводить уже не стала.. и шо робыть? с чего начинать то теперь? к чему готовиться? с машиной прощаться уже сразу надо или можно немного "помучаться"... разбирать двигатель?и как вода попала в двигатель,(кроме трещины в бошке варианты другие могут быть?)..
  • Ответы 75
  • Просмотры 16,6k
  • Пркладку могло просто пробить ..,с машиной расставаться не надо ни в коем случае !!!)))заказываете в ждип маказине" верхний "комплект прокладок на V8 помпу и термостат на всякий случай )) могу помочь
  • телефон мой 89081410755 василий надо бы конечно взглянуть на больного в моторном отсеке!
  • ну да знаю,что с водой в двигателе ездить нельзя, без воды в радиаторе тоже ни-ни, уровень масла проверяю постоянно,утекает периодически, (да и подливать собралась, проверила уровень-масла нет. , пое
Как я понял основной радиатор был поменян но на б/у или на новый? Мой Чирок кипел, а когда я распаял радиатор, то оказалось, что входы почти всех трубок были в нём забиты обрывками силиконового герметика.
Чудес не бывает. Помпа, термостат, виска
Все три радиатора новые ставили. Жидкости все поменяли. Все живое. Все разводят руками и не понимают почему. Вот я и подумал, может пропеллер на электрический сменить. Вроде есть кулибины. Говорят от 31 волгореза ставят и как вариант от 5.9.
Изменено пользователем KontrolёR
Термостат?
Промыть блок надо попробовать.
     Чудес бывает сколько угодно! Кратко история: Сопливил радиатор у одного деятеля на пузотёрке и сыпанул он "от души" герметик в радиатор. Естесственно он "вскипятил движок" и "продул прокладку". Вскрытие ДВС и радиаторов показало, что и движок и радиаторы неподлежат восстановлению, так как прочистить их после герметика просто нереально. В результате, человек "попал" на контрактный ДВС и оба радиатора.
  Да, забыл, не Грандах верхний патрубок надо постоянно проверять на отсутствие перегибов и ухудшения его "проходимости".
Изменено пользователем Alex1971
  • 8 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток.
Имею автомобиль Jeep ZJ 5.2 93 года, использую в основном для поездок на рыбалку. Автомобиль у меня уже лет 8, стрелка температуры всегда, даже в жару в пробках, стояла на одно деление ниже 100, я считаю, что это 90.
Проблемы начались с того, что пару месяцев назад умер термостат (заклинило в открытом положении), соответственно двигатель до конца не прогревался, в салоне более-менее тепло становились только после получасовой поездки в городском режиме, по трассе ехать вообще не возможно - околеешь. Заехал не сервис, заменил термостат. По пути домой (это где-то 25 км.) обнаружил, что температура поднялась на 1 деление выше 100. Заехал мордой вверх, погазовал, долил литр антифриза, больше проблем недели две не было, если не считать того, что термостат работал как то странно: температура при прогреве доходила почти до 100, затем резко (в течении 30 сек.) падала на 3 деления вниз, затем очень медленно доходила до 90 и так стояла уже все время. Раньше я таких перепадов не замечал, мне кажется, выше 90 никогда не поднималось и резкого падения, после открытия термостата никогда не было,правда я её во время прогрева особо и не мониторил, так что могу и ошибаться, но на моей nissan primera, например, такого точно нет.
Где-то месяц назад обнаружил, что резкого падения температуры, после открытия термостата, больше не наблюдается (очень медленно опускается до 90) и температура на 90 уже не держится, а плавно растет - за 30-40 минут поднимается на 2 деления выше 100, дальше я уже не экспериментировал. Осмотрел всю систему, обнаружил что подтекает радиатор + подтекает верхний шланг радиатора, не сказать, что очень сильно, но заметно. Вроде всё понятно: шланг заменить, радиатор заменить, однако, на сервисе мне утверждают, что устранять утечку, конечно, нужно, но перегрев точно не из-за неё, т.к. уровень антифриза еще не упал ниже нормы. Из личного опыта: пару лет назад сильно тек радиатор (на 200 км уходило почти 4 литра антифириза), но температура начинала расти только когда расширительный бачек был почти пустым, а радиатор пуст чуть ли не на половину, и первым признаком того, что уровень охлаждайки сильно упал был холодный воздух из печки, сразу после долива все приходило в норму (не греется и печка жарит). Сейчас, уровень в бачке между max и min, радиатор полный, падения температуры воздуха из печки я не заметил.
Собственно вопрос - как поступить: забить на то, что говорят в автосервисе и устранять явную неисправность, заменив радиатор и шланг, а заодно и термостат (ну не нравиться мне он что-то, странно как-то работал) или послушать "авторитетное" мнение автослесарей и искать другие причины перегрева?
PS Время работы двигателя до перегрева зависит исключительно от температуры воздуха за бортом, причем очень слабо, и не зависит от режима работы, что по трассе, что в городе, что в пробке - одинаково.
п.2.1 Правил
всё тут
Термостат оригинал?
всё тут
Спасибо, это я уже читал. В основном там обсуждается недостаточное охлаждение из-за вентилятора. Но мне кажется при -15 за бортом и скорости 50-60 км/ч вентилятор погоды не делает...
Термостат оригинал?
Поставили такой же как был раньше. А вот какой был - это вопрос, я старый выбросил уже. Если сейчас буду менять, то поставлю оригинал.
новый китайский дерьмостат может спокойно быть бракованный. если не работает вискомуфта, то может
Термостат заменить на оригинал, промыть систему, новый антифриз. Система должна быть герметична (в ней создаётся некоторое давление, не помню сейчас сколько, антифриз под давлением ведёт себя по другому, другая температура). У меня крышка радиатора сопливилась, и начались непонятки с температурой, заменил прошло.
Так и сделаю! Поставлю новый радиатор, новую пробку, новые шланги, заменю антифриз. Если не поможет, заменю еще до кучи помпу. Если и это не поможет, продам его на фиг, благо желающие взять даже с этой проблемой есть, а на рыбалку можно и на Ниве ездить...
Блин, сегодня контролировал температуру по климату: когда на приборке показывал 100, на климате показывал 89, затем открытие термостата, на приборке чуть выше 90, на климате 83, потом начала греться, на приборке уже на пару делений выше 100, на климате 91. Насколько я понял, там датчик, который на климат выводит показания, стоит где-то в районе термостата, а датчик на приборку - где-то "глубже" в движке. Тогда получается, термостат работает как положено... вообще непонятно. Надеюсь, это связано с не герметичностью системы охлаждения или с тем, что радиатор изнутри забит, тогда замена радиатора должна помочь.
Еще смущает, что с не герметичностью системы охлаждения я уже сталкивался, но тогда все понятно было: уровень антифриза в норме - печка греет, температура движки в норме, мало антифриза - печка не греет, двигатель перегревается, долил антифриз - все опять нормально. А сейчас уровень, вроде, ниже нормы не упал, печка дует горячим, а двигатель греется.
У меня на АМС 242 накрылся т/стат и я приобрёл от прульки подходящего диаметра, но двуклапанный. Когда стал ставить, то понял, что глубина залегания т/стата в башке невелика, и он не сможет до конца открываться, что ухудшит циркуляцию через радик и ДВС будет греться. В связи с этим пришлось по максимуму срезать болгаркой заднюю часть т/стата, чтобы обеспечить ему диапазон открытия. Так что мой намёк авось тебе поможет. Можно конечно изготовит проставку между посадочным и крышкой т/стата.
п.4.9 Правил
В общем, радиатор и термостат пока не пришли, пришел мне вчера верхний патрубок радиатора, который слегка подтекал. Я его заменил и проблема ушла, я даже антифриз не доливал, хотя при замене патрубка немного пролилось и уровень в бачке стоит на отметке min. Стрелка стоит на 90 как влитая, радиатор больше не сопливит. Радиатор я заменю, т.к. от куда-то он все-таки подтекал, а термостат трогать не буду, судя по всему он рабочий. Что это было? Неужели такая мелкая утечка (на полностью прогретом двигателе  из шланга капала маленькая капля антифриза примерно раз в 30 сек) могла так серьезно сказаться на охлаждении двигателя?
А температурный датчик (который на приборку) не мог глючить?
  • Александр 1961
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 164716 Просмотров
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 8559 Просмотров
    • 414806 Просмотров
