ошибки 0442 и 1682
Автомобиль: WJ 4.7 2000
Здравствуте всем! В минувшие выходные стал обладателем ВЖика 2000 года 4,7 о котором мечтал очень долго (4 года). Машина теперь живет в городе Томске, конечно не в идеале, зато осталось немного денег доводить до ума, так как на последние деньги брать авто такого уровня страшновато ))
Так вот, сразу была ошибка 1682, сегодня как обычно простояв день на улице возле работы я его завел и загорелся чек, на приборке показывает ошибку 0442. Еслия правильно понял первое - надо смотреть заряжает ли генератор, а второе - вроде закрыт какойто клапан рециркуляции паров топлива.. Вобщем буду очень признателен за помощь ) так как еще авто не изучил, конечно переживаю что это и что делать, куда лезть и что смотреть!
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Stanislaskiy
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Привет Стас!!! Томск пополняется джипами!))) Вэлкам в клуб!!!))) :booze:
P0448 - Воздушный клапан системы улавливания паров всегда закрыт
P1682 - слишком низкое напряжение в системе подзарядки
ПО первой ошибке проверь все трубки и клеммники, чтоб все подсоединено было.
По второй, возможно старая еще висит. Проблемы разные могут быть, от коротыша в аккуме и просадке напруги или коротыша в проводке, до проблемы с мозгами в двиге, которые управляют возбуждением гены. В общем скинь клеммы акума, если код магнитолы знаешь, подожди минут 10-15 и накинь, ошибка стереться должна, потом поездишь и проверь, появилась снова или нет. Возможно нагрузка большая, типа лампы мощные, или ремень слабо натянут, поэтому просадка напруги идет.
ОЧЕНЬ! извиняюсь, поправил тему - одна из ошибок 0442 :secret:
с кодом магнитолы какие проблемы могут быть? я кода не знаю, он может на какой нибудь наклейке в салоне есть, правда наклеек что-то не видать но а вдруг!
274
P0442 Небольшая утечка в системе улавливания паров бензина
чем чревато, куда лезть смотреть и как лечить не подскажите, пожалуйста?
638
7 99 Lim
Все трубки смотреть, от бака до двигателя и самой системы))
Код тебе наверно тока старый хозяин скажет. Хотя поищи тут поиском, где то была тема, все равно пригодится рано или поздно))
Магнитола то родная, а то поди зря мусолим))
Узнать код похоже не представляетс возможным ни у прежнего хозяина (перепродавец), ни книжек к машине нет. Ссылку на тему про акустику не подкините? а то хрипели динамики в панели-отключил рзъемы, теперь в передних дверях басят а в задних - поют. Это нормально или в дверях тоже менять динамики?
638
7 99 Lim
Возможно кирдык динамикам, сложно так сказать.
То есть не должно такого быть? понял, спасибо большое! Просто мало ли, времени физически не хватает сесть и ковыряться мелочевкой, вдруг оно так и должно быть - в передних дверях басят, а в панели и задних дверях - поют ) буду присматривать акустику )
38
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Так и должно быть вроде. В передних дверях низкочастотные.
Подниму темку, новый косяк-на днях залил полный бак, попахивало бензом, утром под машиной натекло немного чего-то, похоже бензина, низ бака (там защита же еще) в подтеках, пахнет тоже соответствующе-бенз. Ошибки 0442 и 0455. Я понимаю что надо смотреть всю магистраль, а значит скорее всего скидывать бак. Может что-нибудь посоветуете и поделитесь картинками где находится адсорбер и где как проложены шланги которые надо смотреть?
638
7 99 Lim
Возможно прокладка высохла на колбе. А крышка бензобака исправна?!
а что с ней может быть не так? резинку перевернул как тут советовали, сегодня руль сдергивал чтоб шлейф обратно поставить запаянный, соответственно аккум скидывал, так вот-чеки потухли но и бенза щас полбака.. Если бак скину и выяснится что прокладка на колбе устала - что приколхозить можно вместо нее? езжу каждый день, не вариант чтобы машина надолго встала..
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
    • alex_it
    • Лис
    • ValdemarЫch
    • barm
    • EfimE
    • ИльяТХ
    • santab
    • moxxxom
