Опора двигателя
viatcheslav
Автомобиль: нет
Добрый день. При трогание или разгоне после полицейского на 30-40км появилась вибрация (резонанс по всему кузову)довольно громкая , есть подозрение на крепление движка, покачали опоры, на левой есть ход вертикальный где то 1см на правой ходов нет. Какая из них исправна? Кто знает подскажите? Да еще если кто заказывал опоры на дизеля , какой номер по каталогу опора движка и опора под раздаткой, elcats выдает два варианта.
46
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
52129374AC - обе подушки на дизеле одинаковые
Я недавно менял опоры двигателя, поменял обе и наступило счастье в виде тишины и никакой вибрации, даже грохот который думал что из подвески- пропал
Изменено пользователем maxon5
Автомобиль: нет
Вот я и думаю одну менять или обе сразу?, вроде как одна какая то не работает
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Обе сразу! Чтоб потом не лазить, там все равно обе откручивать и двигло приподнимать немного. Я когда обе снял удивился насколько они мертвые и гремящие. Думаю что даже пока ты. Подушку не снимешь - не поймешь что она померла или что там внутри раскрутилась и гремит. Я заказывал из америки в usa-auto, с доставкой получилось около 2300 одна, доставка доргая потому то подушки тяжелые. Когда искал то в Мск в наличии были примерно в этуже цену.
Автомобиль: нет
В автодоке 1600 оригинал
87
8 2005
Нива 2124М
В емексе Chrysler от 1245 руб.(40дн), 1433руб.(5дн).
151
8 CRD 2006
Двигло за какое место приподнимать?
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
За такие то деньги - конечно берите обе и меняйте
Двигло приподнять домкратом
http://jeep4x4club.ru/topic/11200-kj-28-crd-zamena-podushek-dvigatelja/
Вот весьма четкое и понятное описание
Автомобиль: нет
Заказал одну в автодоке , другую в эмексе , заказал подешевле , но срок большой, в обоих случаях пришел отказ.
Надо заказывать по новой, в эмексе кроме номера 5212937 4AC выдает еще K5212937 4AC , КТО знает что обозначает буква К перед номером детали ???
Автомобиль: JChKJ2.8CRD Lim.
Заказывал в TJ, по цене 2100р. - отказ, поднялась цена на 1200р. при повторном заказе. Жду.
87
8 2005
Нива 2124М
Вроде это для Европы ( Фиат,Лянча), но точно не знаю - Эмекс дает по 2267 руб. срок 8 дней. из москвы, и по 1 312 р. (срок 40 дней) из Эмиратов с почти 100% гарантией.
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Бери из Москвы, из эмиратов с доставой выйдет тоже или дороже, тяжелые они, да и ждать дольше.
Кстати, когда менял подушки нашел что патрубок от короба филтра воздушного до турбины порван был, порвался от вибрации двигла на убитых подушках, жесткий он. Советую всем у кого в подозрении подушк - прверить, не у одного меня на форуме такая беда была
Автомобиль: нет
С зтими опорами у меня одна марока , в конце мая поменял опору под коробкой передач, вибрация не ушла ,а периодами и усилилась, тогда принял решение поменять и опоры движка, заказал, вообщем пришли , поехал я менять, но к другому мастеру, тот в отпуске. Этот послушал меня , говорит это не опоры, поднял авто, подергал, глушак гофрой прижат плотно к корпусу, то-ли мастер прижал когда опору менял , то-ли я где-то. У меня две новенькие опоры, обошлись в 2213р за штуку, если кому срочно понадобятся готов продать!
949
Диагностика - первое дело, и лучше когда сам её делаешь.
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
А какой пробег? Оставь опоры пока себе
Автомобиль: Jeep Cherokee 3.7 Limited (KJ)
Други, а на KJ 3.7L (бензин) какой код опор? Такие подойдут: 52129268AD ?
949
52129268AD и 52129269AD - это номера опор двигателя для KJ 2007 года: http://catalogs.forceauto.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJcdTA0MWNcdTA0MzBcdTA0NDBcdTA0M2FcdTA0MzAiLCIzMCI6IjIwMDcgTElCRVJUWSIsIjQwIjoiOSBFbmdpbmUgTW91bnRpbmciLCI1MCI6Ik1vdW50cywgRnJvbnQgW0VLR10ifXx8bWM9PTA3SXx8cmVmPT05fHxhcnQ9PTA3STA5MDBwPzFyP3x8aW1nPT1pMjE3MTcwMw%3D%3D
На KJ 2003 года идут опоры с другими номерами.
В чем разница - ХЗ....
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
В креплении ... разные они совсем. Думаю, если кронштейны крепления поменять, то встанут, но надо проверять ...
Изменено пользователем alex_KJ
949
@nkir, спрашивал про бензиновый 3,7
139
Автомобиль: KJ 2
сорри :blush:, у кого чего болит :crazy:
Большое спасибо, их то я и имел в виду.
Автомобиль: нет
пробег 120 , опоры одна жеская, другая мягкая, те у одной есть ход , у другой почти нет
46
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Я на 135 поменял, убиты были обе в хлам, но у меня это чувствовалось, гремело, переваливалось. Но кстати грешил на подвеску))) очень удивился когда после замены подушек все шумы и грохоты прошли)))
У Витали Vito по-моему где-то на похожем как у тебя пробеге подушки менялись
Я собственно это к чему, не продавай пока подушки, поезди, посмотри, послушай, по-пробегу вполне может быть им пора меняться
Автомобиль: jeep cherokee kj
2004 г.в.
2.4 бензин
МКПП
РК 242 +volvo xc90
2.4 дизель 2007 г. АКПП
Тоже на 180 тысяч пробега возникла необходимость замены подушки (опоры) двигателя.
Воспользовался советом с сайта и приобрёл сайлент RBI D0964EA, цена вопроса 700 рублей за штуку. Замена прошла удачно, всё стало на свои места.
Как вариант - тайваньские опоры с http://www.ebay.com/itm/2-FRONT-AXLE-ENGINE-MOUNT-MOUNTING-BUSHING-JEEP-LIBERTY-02-07-/231076345765?&_trksid=p2056016.l4276
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2.4L
МТ 147 л.с. 2003г.в. VIN-1J4GLN8163W695922
Правильно понимаю замена производилась на моторе 2.4?
Какие подводные камни?
Есть какое либо описание или фото отчёт?
заранее спасибо
п.4.9 Правил
2004 г.в.
2.4 бензин
МКПП
РК 242 +volvo xc90
заранее спасибо
Да, на 2.4 (бензиновый). Фотоотчёта нет, меняли на сервисе. Сняли подушку, старую резину выпрессовали, новую запрессовали, перед съемом подушки подперли снизу двигатель. Трудомкость работ средняя.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD Limited 2003 г.
Подскажите на 2.8 2003 года какие подушки стоят и стоит ли их менять вообще, будет ли толк? А то вибрации задрали, всё как в описании "ДО" - тех кто менял подушки - в данной теме.
Мне каталог указывает только артикулы 52059200AB и 52059201AD.
Изменено пользователем ZenoN
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 2003
Я недавно менял заднюю опору. Старая сдвигалась руками. В моем случае вибраций стало больше но пропали удары при переключениях.
А сами опоры реально найти? Я больше полугода искал, в итоге купил бу на ебее у мужика из Исландии и он рассказал историю про то, как эту опору искал полтора года...
У него были объявлении и о продаже передних опор, но судя по всему они уже проданы.
21 час назад, vdk сказал:
А как выглядит задняя опора, я в каталоге Автодока даже её артикул не нашел?
Полагаю там также сайлентблок посредине, может его можно запрессовать новый, чтобы с креплением из Исландии не заказывать.
Есть вариант размеры снять? А то у меня чёт коробка тоже рывками иногда включается.
Ниже фото подушек с WJ-я:
MOPAR rear engine mount 52059313AA
Размеры снять можно. Завтра в деревне буду, возьму из гаража старое крепление.
Если при замене опоры снимать траверсу - нужно запастись новыми ботами, у меня те что на 15 прогнили, один сломал и решил не снимая траверсу менять. Подлезать сложно но реально.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • kupr_vi
    • krokozavr
