Автомобиль: W166 теперь.
  В 12.10.2022 в 13:02, xmo97 сказал:
Оригинал если такой же остался, как в 2013 году - провались он, я помню как у меня руль из рук вырывало на 60ткм пробеге на новой машине. Уж лучше попытать счастья с любой приличной альтернативой, что будет в наличии, чем оригинал
Показать
Действительно, оригинальный на доресте был неважный. Я после него ставил вкруг"ротору" и думал, что к нему уже не вернусь, даже писал об этом раньше здесь. Теперь на 2-ом рестайле поменял мнение, проехал 100т.км + на родных, никаких проблем,биения, перегрева и износа дисков минимум. Поставил снова оригинал.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD
Grand Cherokee WK2 3.6 (рест)
Извините за тупой вопрос. Кто точно знает, как правильно установить колодку с индикатором износа? Он должен быть сверху или внизу?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 restyle Overland
Показать
на новой машине с 60 тыс. пробега )))))
  В 13.12.2022 в 14:54, Marrow сказал:
Показать
Ну да, год на второй-третий. Так рано я этого не ждал
Сейчас 255ткм и всё отлично - диски и колодки давно ставлю неоригинальные
Заменил диски и колодки вкруг. Везде всё притёрлось ровно. Кроме переднего левого колеса. Проехал уже 200 км. Но на части ближе к центру. Колодка упорно не хочет прижиматься. Кто-нибудь знает в чём проблема? Или кататься ещё.
P.S. Диски - Textar, Колодки - Ferodo. Всё вычещенно и смазано. Направляющие не мазал.
Правая сторона.
Левая сторона
Изменено пользователем edouard
  В 15.12.2022 в 17:32, edouard сказал:
Показать
 есть методика правильной притирки новых колодок и диска, типа разогнаться до плавно тормознуть 3 раза , потом скорость увеличить и резко притормозить.  поищите в сети как точно это делается. А вообще по моему 200 км это мало, надо 300-350 если не путаю.
@brat-kondrat Да. Я видел эту методику. Но очень много разговоров ходит о том, что так делать не нужно. И производители дисков и колодок пишут, что нужно просто ездить, без  резких торможений.
Но в любом случае спасибо за совет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WK2) TrailHawk
Jeep Grand Cherokee IV (WK2) OVERLAND
Выбыли - (Jeep Grand Cherokee IV (WK2) SRT
BMW Х6 M5D f16.)
  В 23.08.2021 в 07:40, C070CC сказал:
Я себе заказываю все из США, дабы не купить дешевую подделку.
Колодки только Akebono (ASP1455 + ASP1498 ) на керамике.
Диски StopTech (128.58008CL + 128.58008CR).
3 года отходили, пробег около 80000 км, передние колодки пора менять, заказал, жду...
Да, дорого, зато уверен, что машина затормозит в нужный момент. Выше номера запчастей для WK2 2014 г.в.
Показать
Евгений, это на рестайл? Если да, то я могу найти на Екзисте только Akebono ACT1455, в буквах все верно?
Изменено пользователем Dr. Evil
Автомобиль: JEEP GC WK2
  В 23.01.2023 в 13:06, Dr. Evil сказал:
Показать
Да, все верно.
На Экзистах не знаю, что там продают. Не покупаю запчасти в России.
https://www.rockauto.com/en/parts/akebono,ASP1455,brake+pad,1684
https://www.rockauto.com/en/parts/akebono,ASP1498,brake+pad,1684
Изменено пользователем C070CC
  В 25.03.2020 в 22:31, tarantin сказал:
  Купил  такой  комплект : диски с насечками и перфорацией,
Показать
Добрый день. А проточки направлены в одну сторону  на дисках ? И если в одну, то есть ли какой-то негатив из-за этого. У Тайги диски идут с ориентацией по сторонам.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3.0 CRD; Jeep Cherokee КК 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
Друзья подскажите пожалуйста размер передних тормозных дисков и артикул на ВК2 дизель 2012 г.в. со спорт пакетом? 1C4RJFBM6CC3580832012
Правая сторона.
Левая сторона
Показать
Отвечу сам себе, если кому интересно. Колодки Ferodo оказались кривыми. Притираться не хотели. Купил Textar всё сразу стало нормально работать. Ровненько. Ferodo остался не доволен. Можно слой колодки отколоть ногтем. Такие больше брать не буду.
6 Lim
Всем привет, требуется совет.
WK2, вышли из допуска задние тормозные диски - остаток 20мм, планирую менять.
Колодки подумываю заказывать powerstop z361455 (перед), z361498 (зад).
Варианты тормозных дисков:
1. Оригиналы 68035022 AC новые с экзиста в упаковке.
2. фирмы ABS 18223
Кто что думает по целесообразности установки ориги или ABS и их работе в связке с колодками powerstop z36?
так же интересует мнение по колодкам power stop z16 и z23
Изменено пользователем Странник_rus
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012 3.0D
@up6 Здравствуйте, подскажите и мне WK2 Limited 3.0D 1C4RJFBM2CC357660 какие тормоза по вину? Каталоги выдают три варианта комплектаций BRY, BR1, BR6. Нагуглил, что дизели поставлялись с BR6, соответственно перед 350 мм, так ли это?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 12
Всем доброго времени суток!
Может кто ставил тормозные диски фирмы Nakayama ?
Что можете по ним сказать???
Не ужели не кто не слышал про такую фирму Nakayama и не пользовались тормозными дисками этой фирмы???
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Поставил передние диски NK Coated 319335, колодки тоже NK 229330. Проехал мало, притираю, пока нареканий нет.
Автомобиль: JGC Overland 3.0 19”
Колодки Райбестос в помойку через 2000км. Гремят в посадочных , эффективность ниже оригинала.  Жутко огорчен !
Автомобиль: WJ 4.7
WK2 3.6
Что можете порекомендовать из опыта на замену передних тормозных дисков?
3,6 15 года.
  В 05.08.2023 в 06:58, U F O сказал:
3,6 15 года.
Показать
Textar
Показать
В нынешнее время весьма существенную роль играет предполагаемый бюджет.
Хотя в вопросе тормозной системы экономия должна быть весьма ограниченной.
У меня, например, вот такой же вариант установлен:
  В 02.06.2022 в 07:41, Aleksandr60 сказал:
Я два года назад поставил диски NiBK спереди сзади, прошли 80 т.км., ещё походят. Колодки NiBK прошли 30 т.км., наполовину не стёрлись. Эта пара диски с колодками работают не хуже оригинальных. Не скрипят в отличие от некоторых.
Показать
Передние диски (NIBK RN1725DSET Performance) в прошлом году поставил, задние (NiBK RN1726 Original) - пару недель назад. Тормозят отлично, скрипов/свистелок нет. Нормуль в общем.
2015
Добавлю, передние диски NK, все отлично, за такую цену. Вне рабочей зоны покрытие хорошее, не ржавеют.
добрый день! подскажите какой размер дисков передних у меня 1C4RJFCG3KC818050
  В 17.08.2023 в 22:35, up6 сказал:
330
Показать
Благодарю.
На 330 выбор не большой почему то. Что посоветуете из бюджета 10 тыс за диск?
  В 09.08.2023 в 13:36, Nordicus сказал:
NIBK RN1725DSET Performance) в прошлом году поставил, задние (NiBK RN1726 Original) - пару недель назад.  Нормуль в общем.
Показать
Посмотрел отзывы, кому как с ними везет.
Поставил снова Браннор новые диски и колодки
Теперь они при производстве убирают нерабочую часть внутреннего бортика, причем только на правых дисках, где-то на половину толщины стенки диска и на длину 10-15см - видимо для индикации критичного износа - когда сотрется внешний бортик будет цикличный звук при торможении или что-то такое
 Зад:
 Перёд:
Изменено пользователем xmo97
  В 21.09.2023 в 11:52, xmo97 сказал:
Показать
Александр, эти колодки хорошие из тех, что сейчас найти можно или есть лучше?
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • xmo97
    • Никол
    • luber1301
    • TISA
    • Дёма0903
    • evin
    • buzz
    • Fox1971
    • Garinch
    • Nomad1997
    • Игорь Кисельников
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно не игнорировать даже незначительные на первый взгляд звуки в работе двигателя. В TRS Motors подчеркивают, что тикающие звуки в двигателе Jeep Grand Cherokee SRT часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме. Промедление с ремонтом могло привести к более серьезным последствиям - повышенному износу распределительных валов, повреждению постелей, а в перспективе - к необходимости капитального ремонта двигателя. Регулярное техническое обслуживание и оперативное реагирование на любые изменения в работе двигателя - залог его долгой и бесперебойной службы. Особенно это актуально для высокопроизводительных двигателей, таких как устанавливаются на Jeep Grand Cherokee SRT, где нагрузки на все компоненты значительно выше, чем на стандартных моделях.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
