Центральный замок на WJ(WG)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2001 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Может кто сталкивался, подскажите, не работает моторчик блокировки двери багажника, моторчик снял, внешне выглядит целы, как его можно проверить или может где в другом месте искать?
Обычно проблема внутри моторчика
его можно как-нибудь проверить?
может кто знает распинопку контактов на моторчике?
143
Была такая проблема, решилась заменой моторчика. Внутри шестеренки сломались.
так он даже не жужжит, вскрывать пока боюсь, можт целый, распиновку контактов не знаешь? или фото вскрытого
143
Посмотри предохранители. Еще глянь стекло закрывается.
стекло открывается и закрывается, какие предохранители смотреть и где? под капотов или под торпедой с водительской стороны (их там очень много)? или может какой-то конкретный если кто знает подскажите
Спасибо конечно, но ссылка не помогла, ничего конкретного не нашел, общие фразы, предохранители каждый отвечает за несколько узлов, все остальное-то у меня работает
143
Привет тогда остается только снять заднию обшивку дверцы. И начать смотреть провода может быть перелом провода.
А лучше прозвонить сам штекер который втыкается в замок. Удачи!
Обшивку снял, моторчик снял, прозвонил контакты на массу, 2 звонятся, 2 нет, еслиб еще их распиновку знать
143
Все прально два идут на стекло, а два на саму дверь, посмотри какие цветом проводов. Где-то обрыв провода может в самом жгуте который к кузову пододит, сними посмотри.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2000 4.7
У меня тоже не работала, но моторчик жужжал. Снял, разобрал, оказалось пласмассовые шестерёнки провернуло и сломало. Купил б\у, поставил всё на место, центральник заработал, дверь закрывается. Зато теперь не открывается стекло. Стекло тоже связанно с этим моторчиком ? Разобрал, всё проверил, вроде все тяги на месте...
Ищвините, не внимательно прочитал предидущий пост. Вопрос исчерпан, пойду проверять. :blush:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Мурат70
    • Chrysler
    • Я Геннадий
    • Иван як
    • AWLC
    • Игорь10011973
    • CHAOS
    • Ленин В. И.
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
