Черный дым на дизеле
Автомобиль: WJ 2.7 CRD'02 Ltd
Тоже чиповал, 8л трасса, 11 по городу. Сил 20-30 прибавилось. на макс разгоне скрываюсь в черном дыму)) но для дизеля ЧД это нормально, главное не белесый дым.
Другое дело если что-то где-то клинит и машина трясется и не едет. Надо бы егр полюбому отключить как минимум
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep WG 2.7 CRD
у меня подобный случай,но какой-то оригинальный. черный дым,при трогании,небольшим облаком,вылетает когда кондей включен. на ходу же дыма нет. если кондей отключен,не дымит даже при резком старте. каков может быть диагноз?
Вопрос еще в силе :crazy:
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Лечится съемом коллектора и выламыванием заслонок.
А как же ошибки,которые появятся?Или просто заслонки отломать,а мотор с тягами оставить работать?Поясни.
Если сильно беспокоит-начинай с комп.диагностики форсунок-наверняка какая-нибудь не очень хорошо работает.Но я бы не трогал пока расход и тяга в норме.
У меня так без чиповки.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE II (WJ) 2.7 2004
А можешь расказать что должна показать диагностика!? у меня есть DRB3 ! какие параметры плохо а какие хорошо?
294
Компенсационные параметры форсунок должны быть примерно от 0 до 1,да наверно даже чуть больше не критично(знак может быть как "+" так и "-".Абсолютная сумма этих параметров должна быть равна нулю.Плюс к этой комп. диагностике нужно сделать проверку форсунок на слив в обратку.Самому сделать не сложно.Когда перед тобой будут данные этих двух тестов,тебе сразу станет ясно какая форса как работает.Я писал об этом,почитай здесь http://jeep4x4club.ru/topic/5530-wg-27crd-tehnicheskie-problemi/page__st__2040 ,правда с фотами беда,ну да ладно,что неясно-спрашивай.А про ДРБ3 я тебе завидую белой завистью. Изменено пользователем oejek67
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Да, просто заслонки вместе с осями. Отверстия под оси глушатся болтами. Тяга убирается. Моторчик работает сам по себе. Ошибок нет.
Я себе сделал позавчера такую "операцию", 3 заслонки были заклинившие в закрытом положении, на двух других на осях осталось по половинке. Куча сажи. Поездил. Разгон дается лучше. Только дымность не пропала. Говорят, что должно "проср.ться". Поездим-посмотрим
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
черный со всеми блокировками!!!
Доброго дня!
У меня без чиповки средний выше 10л. практически не поднимается... трасса/город 40/60%...
И даже если тапку в пол постоянно максимум 12л.
294
Впускной не снимал,снизу делал?Или вытаскивал?Если вытаскивал,то как продел сквозь него жгут,уходящий вниз?Очень интересно. Изменено пользователем oejek67
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Движок приопустили, но до конца коллектор вытащить не удалось). Жгут мешал. Коллектор развернули фланцем вверх и все сделали. Гиморой, короче.
294
Гиморой, короче.
Понятно.Поэтому и очкую за него браться.
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
По-хорошему - если есть необходимость полной ревизии-дефектовки мотора - его надо вытащить полностью. Думаю что в комплексе затраты себя оправляют. Сам жалею что этого не сделал(
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Дымит черным под нагрузкой при старте с места
нашел причину ??
Не !)так и езжу!
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Турбина не люфтит?
есть люфт не большой!
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
У меня то же самое. Думаю турбину починить. Это на наборе оборотов воздуха мало. Как обороты подрастают - дымность проходит.
Кто-нибудь менял/ремонтировал турбину?
Результат интересен.
Отпишитесь или ссылочку дайте, плиз...
33
Автомобиль: JGC WG 2
7 CRD 2004гв
А почему тнвд!? Обоснуйте?
У меня дымил год назад. Заметил воздух в трубках от топливного фильтра, и течь саляры из тнвд. Поменяли фильтр и пребрали тнвд. Все окай теперь уже год без замены фильтра. Меняли на сигнальном проезде, Очень не рекомендую т.к. дорого 40 т.р. все обошлось. Следующий сервис куда поеду если че наверно будет http://www.dieselstandard.ru .
у себя причину черного дыма нашел, оказалась форса на 2м цилиндре. Вычислил методом отключения форсунок по очереди, главное, чтобы была форсунка для обмана управления, иначе комп сразу после заводки гасит двигатель. А дальше тапку в пол на ХХ и смотреть.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: jeep
Доброго времени суток, господа форумчане прошу Вашей помощи. Авто джип гранд чероки 2004 г.в., 2.7.CRD . Проблема в следующем. При езде по городу в обычном режиме все в норме , стоит остановится на светофоре и после начать движения авто стартует быстро, резво но АКПП не переключается, останавливаюсь, глушу авто, завожу и начинаю движения как ни в чем не бывало. Такое случается не всегда но раз , два раза в день случается. И вторая проблема может смежные с первой коробка переключается все нормуль,  машина едит но обороты набирает еле еле, в правое заднее зеркало смотрю дым черный валит с трубы, я так предполагаю, что турбина не работает, также глушу пере завожу и все нормуль. Кто с сталкивался с подобной проблемой отпишитесь, до сервиза далеко, кулибиных с нормальной аппаратурой нет.а лезть куда не поподя на о бум не имеет смысла. Да турбину снимал чистил, все в норме работает .
118
7 CRD
2004 г.в.
@В 888 ОВ 161,ошибки какие?
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2004
Добрый день, подскажите куда лезть?
WJ 2003 г. 2.7 уже неделю стал кидать черный дым.
с холостых на средние (и провал не большой появился). со средних на большие все ок. расход такой же остался.
турбина работает, не течет тянет так же. EGR снимал чистил, работает.
датчики менял местами EGR с турбинным.
такое ощущение, что с теплом на улице проблема пришла.
мож тупо заправку сменить?
перенос сообщений в соотв.топик
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Возможно форсунки много льют, переобогащение, а есть вариант, что заслонки на впуске клинят в закрытом положении, воздуха не хватает, вот комп и дает больше топлива
Черный дым - не страшно, у меня тоже валит с низов
Изменено пользователем Supertush
294
Дыма не будет - могут с бензинкой попутать )))
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: grand cherokee 2.7
появилась проблема,начинаешь притапливать,двигатель ревет,тяга проваливается,ощущение что воздух прет от куда то по звуку,дым черный валит,может у кого было и кто нашел решение,мне кажется что герметичности воздуха где то нет,поменял патрубок что рядом а аккумом,на него грешил,не помогло
Черный дым мало воздуха..., смотри как турбинка давит, может масло начинает пропускать.
влияет ли толщина шайб (под фарс) на работу дизеля? поставил от кайрона (они толще) после этого при запуске кажется что (топят сапогами)??
свою проблему решил,слетел датчик температуры впускного,от туда и фигачил воздух мимо
294
@YAMAL89,очень даже влияет.Поставь штатные и будети ок.Из личного опыта
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Алфизик
    • ivanpetrov_82
    • LonesomeDove
    • leksrus1
    1. Grand Cherokee WK2 с бегающей стрелкой температуры
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 180 тысяч приехал с обострившейся течью по системе охлаждения. В другом сервисе владельцу уже составили список течей, но ремонт отложили, а с первыми морозами антифриз начал уходить втрое быстрее.
      К моменту, когда машина попала в ТРС-Моторс, проблема была в разгаре: уровень в бачке падал на глазах, стрелка температуры гуляла вверх-вниз к красной зоне. Под капотом стоит 3.6 Pentastar.
      Почему стыки сдались именно на морозе
      Помпа подтекала по сальнику, радиатор сочился по пластиковому бачку. Летом такое расходуется понемногу: приторный запах из-под капота, редкие капли на асфальте, но уровень держится почти в норме.
      Зимой картина меняется. Материалы на холоде сужаются, а при холодном пуске давление в системе охлаждения скачет резче. Ослабленные стыки и микротрещины перестали держать и начали травить жидкость уже заметно.
      Помпу на 3.6 Pentastar меняем только в сборе
      Полумеры тут не работают: сальник и подшипник идут одной неразборной деталью с помпой, поэтому ставится новый узел целиком. Радиатор с лопнувшим бачком восстанавливать бессмысленно, его тоже под замену.
      Сняли дефектные детали, поставили новую помпу, закрепили радиатор и залили свежий антифриз. После этого система снова герметична и держит зимние нагрузки.
      Когда заезжать на осмотр охлаждения
      Самый ранний сигнал — уровень в расширительном бачке медленно ползёт вниз между ТО. Пятен под машиной может и не быть: жидкость испаряется на горячих узлах, поэтому течь легко проглядеть.
      Сладковатый пар из-под капота, белёсый налёт на патрубках, помутневший антифриз в бачке — поводы приехать на диагностику. На 3.6 Pentastar слабые места по охлаждению одинаковые на разных моделях платформы: Wrangler, Charger, 300C приезжают с похожей картиной. Если течь совпала с похолоданием, тянуть не стоит: перегреться на морозе можно даже за короткую поездку.
    3. Графит
      • 101339
