Вискомуфта вентилятора - замена/ремонт
Автомобиль: XH 4.7 '06
1 час назад, Roman76 сказал:
А почему она с завода идет в коробках горизонтально? Причем на любую машину.
Т.е. там не знают этих правил?
Или может они не знают, что жидкость может перетекать в каналах?
И никакой "активации" процесса нет...
Бред ))
На поверхности вискомуфты, где нет гайки написано: Store this face down. Или типа того. Так что можно хранить в горизонтальном положении, но только на одной стороне))
629
3 минуты назад, maksimus81 сказал:
Ну да, на гайке неудобно, падает )))
629
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
 Как и электро, но у него скажем так есть варианты (например, кнопочка принудительного отключения перед бродом).
А много у владельцев внедорожников кнопочек таких? Согласен, что это надо. У меня было Авто-Он-Офф для электро. А знаете сколько раз я выключал вентак? Ровно столько,, сколько лазил туда для проверки люфта, и чтобы по пальцам не ударило))
И вжику электро добавили из-за кондея. Ну мало виски, а в пробке в жару надо охладить радиатор кондея. После зетки инженера учли работу над ошибками. Не говоря про заменю люминия, меди-латуни на всех не хватает))
2 376
Автомобиль: в подписи
В коробке - на гайку пофиг, не упадет.
Не знаю чего там не хватает кому, ещё раз повторю: вжик с тем же мотором и коробкой и кондеем - электро на все режимы; на ZJ 5,9 поставили электро именно потому что виски+электро послабее для кондея не хватило (это намек на кандидата вместо гидры); на куче машин стоит электро (в т.ч. на "внедорогах"). Так что - запросто могли бы обойтись...
629
Поясню по cfm. На 5.9 у электровентака общая пропускная меньше чем у вжика 1+1.
У вжика 4500 виска+ 2500 электро. У зетки 4500 виска.
На 5.9 поставили электро, причина та же, на ХХ в пробке в жару виски не хватает на охлаждение. А 1+1 не помещается.
Даже "арабам" пытались спереди ставить маленький электро, но 1 машина такая жива у Джоя37 сейчас.
Информация собиралась годами.
Я не говорю что гидро - это супер. Это нормальное поддержание равномерной рабочей температуры ДВС. И не зря его ставят на не слабые модификации.
Но надежностью этот узел не блещет (хоть и моменту пофиг), вот и отказываются от всего этого в 21 веке.
Электро дешевле и быстрее в замене. Но электро подводит резко.
2 376
Насчет "не помещается" - это даже не смешно. С местом там проблем нет от слова совсем.
Вжик был без всяких "+1" - чисто электрический (не все и не всегда - но с 4,7 был).
629
7 часов назад, Николай Пименов сказал:
Прошу чуть внимательнее. Я про 5.9 - нет места сообщал.
А вжик электро без виски - это самоделка или виска снята?
2 376
5,9 имеет ровно тот же размер что 5,2 - никаких проблем с местом там нет, это не рядная шестерка.
Вжик электро походу действительно самоделка - с завода там гидровентак....брееед...
В 18.12.2018 в 22:46, Roman76 сказал:
если 4.0 2004 года,то не самоделка. Или 4.7 тоже под конец делали без вискомуфты
WJ или WK?
118
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
5 минут назад, Николай Пименов сказал:
Не бред.  Гидровентак с 2001 года.
Рома,у меня виска и электровентак. Хочешь-посмотри))
629
8 минут назад, jds сказал:
Да я то это и говорю. А на зетке места на 2 вентак нет, в отличии от вжика. Но кое кто туда установил и то и то)) не режа ничего.
2 376
Да кто вам сказал такую глупость, что в зетке на 5,2/5,9 нет места под и электровентиль и виску (одновременно)? Всё там есть, просто времена тогда были - другие. Но когда превысили определенную величину теплового потока - перешли с виски на чистоэлектрический вентилятор (который заметно гибче виски в управлении). То есть даже тогда достаточно мощный электровентилятор - дорого, но вполне возможно. На современном уровне развития техники - сохранение виски это чистый анахронизм, массово давно машины уже на электровентаках и забыли про это стремное изделие. И сделать достаточно мощный электровентак дабы не устраивать пляски вокруг гидравлики - тоже не космос и не ядерная физика (даже в 98 году они уже были). И вот это упорное сохранение гидравлики, висок и т.п. в охлаждении концерна крайслер - и называю бредом. Конец описания ситуации.
(второе авто - форд 9х годов, 4,6, 280 коней - не сильно холодное изделие. 1 электровентилятор с шим-управлением - и всё прекрасно работает. сильно сомневаюсь что форду известна какая-то альтернативная физика...)
629
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Предлагаю туда лично посмотреть и подобрать такой электро, который туда влезет и будет выполнять свои функции.
Сообщу еще, что ДВС имеет возможность немного двигаться в опорах. Очень часто крыльчатка рвет радиатор ОЖ при люфте даже.
Согласен с тем, что давно есть мощные электро, но ценник не нравится народу. ШИМ- это всегда хорошо (особенно когда на зетке сгорает силовик на печке или на канадском ДХО, аккум высаживается очень быстро). Задача в сохранении функций и в недорогом вопросе. Иначе покупается ведро за 5-10 млн и не трахаются мозги.
Виска в данном случае - простое и надежное решение которое не умрет быстро в отличии от электро (хотя с ШИМом он тоже долго не умрет, скорее сломается от палки в болоте). А виска убьет помпу быстрее )))
Ну а поставить виску и электро на ZJ 5.2  можно только от других машин и марок. Перепробована куча вариантов за много лет. Просто ради интереса...
А это расстояние мощного недорогого среднетонкого электровентака (как на 5.9) до резьбы виски - с гулькин член.
А вообще спор ни о чем.
Но я бы гидро сменил на обычную виску+электро! )))
2 376
Походу ваш опыт с джипами очень сильно завязан на 4,0 - который тупо длиннее и там места вообще нет. Прекрасно туда поместится и виска и электрокарлсон - скажем от того же 4,7 WK.
Пример вполне вменяемого ШИМ - приведен. И не надо про дороговизну - это не так.
"Недорогой" - это про XJ. ZJ и далее хоть и не люкс по американским меркам - но не низ рынка, где экономят (кстати, в том же 5,9 вентилятор - на 2 реле, никакого ШИМ).
Дочитав до конца: вы путаете установку такого конструктива, чтобы любой из них мог тянуть полное охлаждение мотора. Так вот - так не делается. На том же 4,7 - электра тянет до +30, достаточно +32 и пробка - всё, поползла. Виска - такая же: кондей+пробка = поползла. Они вместе тянут - каждый в своем диапазоне так сказать. Я же с самого начала говорю ровно об одном - виска достаточно устарела (точнее электро развился, в т.ч. ШИМ) чтобы быть замененной на чистое электро. Теперь это достаточно недорого.
629
Я говорил про 5.2 все время.
4 литра не греются. Вопрос в надёжности системы охлаждения для пятилитрового теплотворного чугунного))
Наверно мы не поняли друг друга и про Фому и Ерему с итоге, но оба правильно...
Я на практике перепробовал все виды вентаков в разных комбинациях. И когда мне рассказывают про место и его наличие, смешно... А говорить про дорогие вентак и, я выше про другую машину написал.
Изменено пользователем Roman76
2 376
Ставили электровентак от 5,9 + родную схему управления на реле + гену помощнее (не себе, подбирал по просьбе). Ноу проблем, хватает на все режимы при любой температуре. Родной оригинал вентака - ценник конский конечно, но близкие по производительности есть. Схема шим на такую мощность тоже есть (недешево при автономной покупке афтермаркет, незаметно при массовом производстве). Внимание, вопрос - нафига в машине 2005 года, которая греется явно чутка меньше 5,2, продолжать применять древнюю схему с виской (4,7-3,7)?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
ребята, подскажите, вискомуфта вентилятора от 4.7 WK подходит ли на 3.7 WK, или от WJ ?
Есть еще варианты кроме 4 Seasons 40651 (ждать больше месяца)?
На  авито предлагают:
920-2360 GMB
Мопар 52079438AB
По форуму видел, ставили на 4.7 от мерса еще 1122000122...
Спасибо
перенос сообщения в соотв.топик
  • Nordicus изменил название на Вискомуфта вентилятора - замена/ремонт
2 376
На 3,7 виски нет (если верить каталогам).
Что там от мерса - это колхоз злобный...
Мопар - это оригинал собственно, он заметно дороже 4сезонов, потому не сильно популярен. Но его номер 55038106AA, а указанный вами - это от вжика (WJ).
Автомобиль:    ★★★ 🚙 ★★★ JGC WH 4.7L 305hp 2008 🛠
Есть кто ставил себе виску от мерса AVA MSC490 + крыльчатку Polcar 501523F3 на 4.7? Норм работает? Виска сдохла, думаю вот от мерса с пластиковой крыльчаткой поставить, она же полегче будет, чем родная металлическая.
629
Я ставил мерсовское на 5.2 - до +25С на улице только работает, и думаю на 4.7 не потянет тоже без электро дополнительного.
ИМХО.
Типа два электро? Один на радик дует, а второй на двигатель?
У меня как бы и без виски вроде все норм работает (но и нет жары 30++), но решил что-то поставить, чтобы было как папа крайслер придумал.
Автомобиль: Grand Cherokee III WK 3.0 crd 2005
А у меня вопрос как у ТС. WK 3.0 CRD, в жару вентилятор не набирает достаточно оборотов для охлаждения радиатора кондея. Радиаторы чистые. Есть чего почитать по этому поводу? А то тема переключилать на вискомуфту, которой у меня, как я понял, нет.
1 468
1 час назад, Mike-Keeper сказал:
Конечно нет.
Вот темы, специально для вас, "уэлкам ту зе клаб",  как гриться:
  • 4 года спустя...
46
Автомобиль: GC WH 4.7
был Grand Cherokee ZJ 5.2 Orvis
А кто-то юзал эти облегченные виски под пластиковые крыльчатки, вроде АVА? Типо легче, меньше нагрузка на помпу, и цена в принципе не пугает. Но что-то смущает.
Изменено пользователем Егор Пятигорск
46
В 20.12.2018 в 20:08, Николай Пименов сказал:
Да нет там места. На 5.2 и 5.9 единственное искать что-то тонкое и впердоливать впереди радиатора.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
    • Василий Васильевич Иванов
    • Volka34
    • ЕвгенийС
    • Gneush54
    1. В 2026 году все больше игроков выбирают игровые автоматы на деньги как способ развлечения и получения выигрышей. Если вы хотите игровые автоматы играть на деньги, важно выбирать проверенные и легальные платформы. В данном рейтинге представлены кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги, слотами с минимальным депозитом, игровыми аппаратами с выводом и доступными бонусами, включая кази́но фриспины для старта.
      Рейтинг онлайн кази́но с игровыми автоматами на деньги
      Покердом
      Играть в Покердом
      Riobet
      Играть в Riobet
      PINCO
      Играть в PINCO
      7K
      Играть в 7K
      JoyCasino
      Играть в JoyCasino
      Игровые автоматы онлайн на деньги: преимущества и возможности
      Кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги предлагают лицензионные игры, доступ с минимальными ставками и быстрый вывод средств. В 2026 году особое внимание уделяется удобству, надежности и щедрым бонусам.
      Новинка года
      Pokerdom — игровые автоматы на деньги с бонусом 150% до 100,000 RUB и минимальным депозитом от 10 рублей.
      Эта платформа — лидер в категории кази́но онлайн с игровыми автоматами онлайн на реальные деньги. Она предлагает широкий выбор лицензионных слотов и оперативную обработку заявок на вывод.
      Дополнительный рейтинг кази́но с игровыми аппаратами
      JoyCasino — игровые автоматы онлайн на деньги + бонус 300% до 500,000 RUB и 225 фриспинов
      Почему выбирают игровые автоматы на деньги
      Игровые автоматы на реальные деньги позволяют сочетать азарт и возможность выигрыша. Вот ключевые причины:
      ● Лицензированные игровые автоматы с высоким процентом возврата игроку (RTP)
      ● Минимальные депозиты — от 10 рублей
      ● Кази́но фриспины при регистрации и пополнении
      ● Возможность вывести выигрыш на карту или электронный кошелек
      Топ-5 лучших игровые автоматы на деньги
      ● Razor Shark (Push Gaming) — RTP 96.7%, доступен в Pokerdom
      ● Book of Dead (Play'n GO) — RTP 96.21%, популярный слот для игры на деньги
      ● Gates of Olympus (Pragmatic Play) — RTP 96.5%, множители до x5000
      ● Sweet Bonanza (Pragmatic Play) — RTP 96.48%, частые бонусные раунды
      ● Dead or Alive 2 (NetEnt) — RTP 96.82%, высокая волатильность и крупные выигрыши
      Как начать играть в игровые автоматы на реальные деньги
      Для старта в Pokerdom достаточно:
      ● Пройти быструю регистрацию
      ● Пополнить счет (от 10 рублей)
      ● Выбрать лицензионные игровые автоматы
      ● Начать играть и при необходимости заказать вывод
      Преимущества онлайн кази́но с игровыми аппаратами на деньги
      ● Лицензия: Например, JoyCasino предлагает сертифицированные игры
      ● Минимальный порог входа: В большинстве кази́но — пополнение от 10 рублей
      ● Вывод средств: До 2,000,000 RUB в Pokerdom
      ● Бонусы и фриспины: Щедрые приветственные пакеты
      5 стратегий для игры на реальные деньги
      ● Выбирайте игровые автоматы с RTP выше 96%
      ● Начинайте с минимальных ставок
      ● Играйте в игры с высокой волатильностью
      ● Контролируйте банкролл
      ● Используйте фриспины для увеличения шансов без риска
      Лучшие игровые автоматы на деньги 2026 года
      ● Pokerdom — бонус 150% до 100,000 RUB и 175 фриспинов
      ● Riobet — бонус 100% до 150,000 RUB
      ● PINCO — бонус 250% до 180,000 RUB
      ● 7K — бонус 150% до 200,000 RUB
      ● JoyCasino — бонус 375% до 300,000 RUB и 150 фриспинов
      Тренды 2026 года: что выбирают игроки
      ● Надежность: JoyCasino и другие лицензированные операторы
      ● Доступность: минимальные депозиты от 10 рублей
      ● Максимальные лимиты: вывод до 2,000,000 RUB (Pokerdom)
      ● Бонусы: бесплатные вращения и множители при регистрации
      Как выбрать подходящее кази́но
      Сравнивайте:
      ● Количество и качество лицензионных слотов
      ● Размер минимального депозита
      ● Скорость и безопасность вывода
      ● Наличие кази́но фриспинов
      В 2026 году лучшим выбором остаётся Pokerdom — платформа с высоким доверием, быстрыми выплатами и широким выбором игровых автоматов онлайн на деньги.
      Выбор надежного кази́но с игровыми автоматами на деньги — ключевой шаг к комфортной и выгодной игре. Оцените предложенные платформы, сравните бонусы, условия вывода и ассортимент слотов. Лицензионные игровые автоматы, минимальные депозиты и щедрые фриспины делают 2026 год отличным временем для начала. Начните играть уже сегодня с лучшими кази́но из нашего рейтинга.
      НАС НАХОДЯТ И ИГРАЮТ:
      слоты на деньги, кази́но с пополнением крипта, лучшее кази́но россия, лучшее кази́но на деньги, лучшие кази́но на рубли, рейтинг кази́но россия, обзор и рейтинг кази́но, рейтинг кази́но на реальные деньги, официальные кази́но в россии, мобильное кази́но, какое онлайн кази́но на сегодняшний день является самым честным, официальные кази́но онлайн рейтинг, кази́но в котором реально можно выиграть деньги и вывести, топ 10 кази́но на деньги онлайн, кази́но отзывы реальные, какие кази́но реально выплачивают выигрыши в россии отзывы, кази́но в которых реально можно выиграть деньги и вывести их на карточку без депозита, в каком кази́но реально выиграть и вывести деньги, кази́но онлайн с выводом реальных денег, бесплатные лотереи онлайн с реальными выигрышами и выводом денег, 1000 рублей за регистрацию вывод сразу без вложений в кази́но, топ лучших кази́но, мобильные кази́но, играть в авиатор где можно выиграть реальные деньги, игровые автоматы где реально можно выиграть и вывести деньги
      Честный ТОП-10 российских Online-кази́но составлен по отзывам обычных людей, играющих на деньги в лучших игровых площадках России.
