WG 2.7CRD Эксплуатационные вопросы
Jeep67
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
не,с прокладкой все в порядке.точняк.
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004 Лифт2'' и Гранд 4.0 1995 Лифт8"Simex36"
Всем доброго! Джиперы не пинайте сразу мож было где не нашел! Подскажите распиновку гены, а точнее надо знать куда ткнуть возбуждение, на какой контакт? Мой трактор в дребезги и запчастей много вот хочу гену воткнуть в Зэтку боевую он мощнее и заодно повыше поставить! Помогите пожста.............
Трактористы, че помочь никто не может ???!!!
Позвони +7 926 811-95-сорок-шесть. Спроси Федора, скажи от Александра Марченкова. Он недавно втыкал в схему гены на 2.7. Может вспомнит.
в файле распиновка
генератор 2,7.pdf
23
в файле распиновка
Спасибо большое !!!
Спасибо большое !!!
Собираюсь менять свечи накала,нашел номерок каталожный Боша
BOSCH 0250202142 или лучше купить Беру?если да,то подскажите пожалуйста каталожный номер Беру для 2.7
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
3 года назад поменял на Беру, все норм. Дизелист отговорил от боша
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
Здравствуйте. Хочу поменять масло в коробке. Почитал форум что в коробку нужно лить масло с допуском 236.14. У нас такого масла нет нигде в городе. Все говорят что можно заливать масло Mobil lt7141. Вот я не знаю что делать. У него допуск 236.11. Подскажите можно такое масло заливать или нет?
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Ты создаёшь в одном разделе,на одном форуме два одинаковых поста в разных темах в надежде ,что ответов будет в два раза больше? Мне лично лень одно и тоже писАть два раза.
Я надеюсь на то что мне кто то поможет с ответом. А ту тему я не нашел сначало на форуме, а когда нашел перечитал и решил задать вопрос. Только и всего...
уважаемые!имею очень важный для себя вопрос.пришли холода.на машине старая полудохлая батарея.в наличии свежая АКБ.так вот,чтоб не сбить настройки DVD,можно ли заменить аккум на работающей машине?
118
7 CRD
2004 г.в.
@draiver,
Я так делал, но с помощью прикуривательных проводов и третьей АКБ. Повесил провода на клеммы третьей акб и на клеммы авто, акуратно их ослабил, снял и отодвинул в сторону. Получилось, что машина работает на маленькой АКБ. Затем вытащил один большой акум и на его место вставил новый, потом клеммы накинул на него и закрепил.
36
благодарствую,я так и мыслил сделать.но почему-то возникла мысля о замене при заведенном двигле...
1 101
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Весь триппер в том, чтобы при замене АКБ (отсоединении клемм) магнитола не упала на код.
Я выходил из ситуации просто. Параллельно АКБ вешается батарейка "Крона".
9 вольт вполне хватает,чтобы безболезненно поменять аккумулятор.
А на заведённой повозке делать этого не стоит- есть куча примеров, когда отъезжали мозги, а они нонче дороги.
Выключайте зажигание и спокойно меняйте!
118
7 CRD
2004 г.в.
так весь этот гемор и был проделан на заведённом
36
не-а.отчитываюсь.обошелся без третьего аккума и кроны.взял простой двужильный провод,от души по длине стянул с одной стороны изоляцию,так чтоб  аккумовские пупсы обхватить.со второй сантика 3.ослабил гайки на болтах клемм.цепанул провода к резбе болтов и пупсам нового аккума.стянул клеммы,плюсовую подцепил чтоб не мешала и не стрельнула на массу,снял старую АКБ,поставил новую,накинул клеммы,скинул проводки,закрутил гайки.вся процедура 7-8 минут.все делалось на заглушенном авто и вытянутом ключе.ничего не сбилось.
Автомобиль: jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003.
Доброго времени суток. Господа трактористы подскажите:передний кардан передний шрус который на мост должен быть жестко закреплен на кардане или иметь свободный ход.  вжик 2.7
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
ход ШРУС конечно же есть вдоль оси, при ходах моста вверх-вниз, он ШРУС компенсирует длину карданого вала. именно так сам ШРУС и называется компенсируюший . Его работа такая, внутренняя обойма жёстко стоит на шлицах карданого вала и зафиксированая стопорным кольцом, а вот наружная обойма имеет ход относительно внутренней обоймы.
спасибо большое. а то я начал сомневаться.....
доброго врмени суток.подскажите а как определить какие мосты стоят дана 30 или 44.вжик 2.7  2003года в мостах самоблоки раздатка 247  может на мостах написано тогда где искать спасибо заранее
Спереди дана30, сзади дана44а, с самоблоком 99.9% (точнее по вину), передаточное 3.55
Раздатка 247 (3 положения рычага включая нейтральное)
Если никто не оторвал на мостах есть бирки, крепятся на болты крышек мостов.
спасибо по раздатке все так а таблички посмотрю  а втулки стабилизатора перед и зад одинаковые?  по номерам бьет  одинаково да и номера одинаковы  а у меня перед вроде толще
прошу прощенья это с форума FAQ Grand Cheroki WJ подвеска Втулка стабилизатора - 52088738AD перед .Втулка стабилизатора - 52088738AD зад. и там дальше так же
Изменено пользователем JEEPER
36
по каталогу plentycar 52088284AD втулка переднего стаба,52088738AD-заднего.как-то так.и куча аналогов...
огромное спасибо.все сразу нашлось.
36
всегда пожалуйста!
доброго времени суток.текут шланги ГУРа на 2.7 номерочки не подскажите устал доливать.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 261 гость (Посмотреть всех)
    • krval-mk
    • galant88
    • Desert Fox
    • homer_hs
    • AL-powerman
    • deniks
    • Palach
    • Егор Пятигорск
    • kapitalist
    • alex1812
    • Max Logray
    • dibanoff
    • xmo97
    • Oldriller
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
