WG 2.7CRD Эксплуатационные вопросы
Jeep67
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CDR
Приветствую всех!
1. Кто может подсказать почему очень тяжело заводится когда температура на улице ниже 10 градусов.
2. Кто может подсказать где можно купить позиционер АКПП???
За ранее благодарен!
Jeep67, А 626 живучая гадость, такая же ситуация)))
Автомобиль: пока пешеход(
сервис мануал на 2.7дизель можно найти тут . Найти бы на 3.0 црд sad Нигде нет чорд побьяри...
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 2.7 crd 2002
проблема с жопогревами еще актуальна?не греет зараза,все реколы завершены.что посоветуете?
Veter, и снова спасибо biggrin ,сегодня прозвоню,надеюсь кожу сдирать не придётся,а то я так понял,поставить на место ее не очень приятный процесс?
Автомобиль: .
а тебе придется освежевать любимого друга! wacko
ну и кто ты после этого??? tonguebiggrin
biggrinbiggrinbiggrinVeter, спасибо,проблем в ремонте не было http://jeep4x4club.ru/forum/12-4525-3#137090
а в данной версии нормально когда после старта двигателя на холодную,спустя буквально пару мин включается вентилятор и маслает без остановки?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2002 2.7 CRD
Ponjabi, Незнаю так должно быть или нет но мой вентилятор почемуто работает сразу после запуска. Сам думаю что это не есть хорошо особенно при температуре -. Двигатель очень долго греется.
Подогрев не работал сразу но что-то геморойно сдирать шкуру искать порывы (тем более что не спец).
Подскажите мне блондинке какую сигналку лучше поставить с автозапуском???
Чтоб зимой все заводилось хорошо и было мне тепло =)))))
Jeep67, проблем там реально никаких нету,четыре болта и тд, и тп, как написано выше,содрать шкуру особой проблемы вообще нет,а чтоб натянуть назад,не помешает лишняя пара рук.
Quote (SyunitA)
и мне тож,ток я не блондин)имеет ли смысл автозапуск без преднагрева?
и еще вопрос к знающим:есть недалеко от бака радиаторчик,это вообще что и с чем едят?
Ponjabi, Да читал я темы. Содрать раз (отделить от поролона) найти прозвонить порывы, потом какието спицы, потом одеть чтобы шкурка не топорщилась и т.д и т.п. wacko Согласен со многими что конечно надо не ленится и делать, но увы руки растут не от туда cry а запороть это всегда пожалуста.
Что ни у кого автозапуск не стоит ???
Нуууу полскажииите будет ли вообще заводиться ии смысла нет ставить?
Автомобиль: jeep grand cheroki
Ponjabi, недалеко от бака радиаторчик- для охлаждения дизтоплива. Не заморачивайся по этому поводу.
heslav,
Quote (heslav)
то что он для охлаждения я понял,вопрос составил неккоректно)ссори,волнует меня вот что:соляра по морозам перемерзать там будет иль нет? wacko
Автомобиль: WG и KJ
SyunitA, Конечно будет заводиться, никаких проблем. Единственное, дизель на холостых зимой, может очень долго молотить (час и более) и совершенно не прогреется.
Очень высокий КПД у мотора и в тепло уходит очень мало.
Quote (Ponjabi)
heslav,
Quote (heslav)
на улице минус 1,а заводится уже хреново,зимнего дт вродь нет еще,в радиаторе этом может соляра перемерзать?
Quote (Ponjabi)
а с этим знающие люди помогут? должно так быть?
Автомобиль: 04 WJ CRD - был
05 WK Hemi - был
MB G300TD kurz - сейчас
У меня вентилятор включается где-то в милиметре после следующего после 40 деления на датчике.
А у кого-нибудь наблюдается такой феномен: после прогрева, иногда, раз примерно в минут 30, начинает сильно валить пар из выхлопной трубы. Именно пар, т.е. не сизый масляный дым, как после долгой работы на холостых, а вот именно зимний такой пар. Так сильно, что, скажем, прочесть номер стоящего сзади а/м невозможно. Газанёшь чуть-чуть - и все в норме. Что может быть? (Да, когда давнишняя Волга гнала тосол в цилиндры - наблюдался характерный запах, сейчас его нет.)
Quote (Winex)
НУ хотябы сел и поехал, а не сидеть в холодной машине и ждать когда же уже ехать можно
Автомобиль: хочу grand cherokee WJ 2.7
Подскажите пожалуйста 2.7 crd к какому экологическому классу относится? оч нужно. нигде не могу нарыть инфу
Автомобиль: WG и KJ
Quote (SyunitA)
А как ты определяешь, что можно сесть и ехать, если по стрелке датчика температуры ОЖ, то даже через 20 минут при -10-20 она вряд ли начнет подниматься на этом моторе, он прогревается во время езды.
Так что, садиться и ехать можно/нужно практически сразу после запуска двигателя, ну подождать минутку для успокоения. Единственное, первые минут 5-10 ехать без фанатизма, пока двигатель, коробка, раздатка и остальные узлы не прогреются и не придут к рабочей температуре.
Автомобиль: .
Quote (nashur)
Quote (nashur)
nashur, поддерживаю вопрос
Евро-3
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee OVERLAND 2.7CRD
Quote (heslav)
Так , а для чего дизтопливо охлаждать?
И скажите плиз у кого какой расход?
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 246 гостей (Посмотреть всех)
    • U F O
    • Makcum1378
    • Svyatoslav27
    • KaMiKaD3e66
    • diavers
    • Ivan tomach
    • dva_rus
    • ALEX3
    • galant678
    • Gosudar
    • pipschips
    • LonesomeDove
    • Alex745
    • Сергей121212
    • DarkWorld
      • 36250
