WG 2.7CRD Эксплуатационные вопросы
Я здесь недавно порылся в темах и не нашел ни одной про дизелек 2,7 не ужеля я один счастливый владелец. Отзовитесь собратья.
  • Ответы 1,2k
  • Просмотры 303k
  • меньше всего старайтесь заливать всякого рода очистители для топливной системы (научен на своем опыте) вся очишенная кака начинает забивать форсунки и как результат - ремонт или замена форсунок,особо
  • Извиняюсь что вклиниваюсь в ветку, но масло раньше в солярку добавляли для смазки плунжеров в механическом ТНВД, неоднократно про это слышал, и видел на разобранных плунжерах последствия износа, и даж
  • Всем спасибо за помощь! Отчитываюсь кому ни будь да поможет. Решил померить давление манометром, выкрутил датчик давления и вкрутил манометр. ключом не  подлезть нужна длинная
А скоко в бак до завяза влазит?
Quote (BORIS-BLR)
Так , а для чего дизтопливо охлаждать?
На всех автомобилях, на которых установлены дизельные двигатели с насос-форсунками, обязательно применяются топливные радиаторы (охладители), включенные в контур обратной (сливной) магистрали. Этот охладитель предотвращает чрезмерный нагрев топливного бака из-за возврата в него слишком горячего топлива, поступающего по сливной магистрали от насос-форсунок. Наличие этой магистрали предусмотрено конструктивно для охлаждения насос-форсунок, отвода топлива и его паров, просочившихся через плунжерную пару насос-форсунок.
Из вышесказанного следует, что эксплуатация автомобиля с дизельным двигателем без штатного топливного охладителя не допускается ввиду нарушения теплового режима работы насос-форсунок и чрезмерного нагрева топливного бака, что безусловно влияет на надежность и долговечность работы двигателя. Это особенно актуально в летнее время при эксплуатации автомобиля с повышенными нагрузками и высокой температурой окружающего воздуха.
Quote (BORIS-BLR)
И скажите плиз у кого какой расход?
у меня город 50/50 трасса - выходит 12л
Quote (Ponjabi)
емкость бака 78л
Veter, спасиб влад
Quote (Veter)
Спасибо, теперь понятно
Подскажите, что лучше в дизтопливо добовлять на зиму, и что бы форсункам хорошо и ТНВД не жаловался! dry
Quote (BORIS-BLR)
вне зависимости от сезона присадка в топливо Castrol TDA + на мороз антигель Ликви Моли
почитай эту тему. там уже очень о многом написано
Всем привет!! Присоединяюсь к числу владельцев дизельного Гранда, чему оч. рад. НО!!! Чтобы возрадоваться полностью, нужно устранить/разобраться в нескольких неприятных штуковинах (ну, для примера ошибки Р0702, Р1270). Завтра буду пробовать сдернуть клеммы, посмотрим что будет)))
А про присадку - я заливаю КАСТРОЛ ТДА (кстати на баночке написано до - 26С вроде))).
Кстати, при покупке сразу не обратил внимания - уровень температуры двигателя не поднимался выше 70С, в итоге купил в Экзисте термостат Gates с темп. открывания 87С - теперь все отлично)).
Уважаемые ДЖИПоводы, как понять на наших машинах, когда АКПП работает в аварийном режиме, отражается ли это на приборной панели????????
Просто я сегодня поехал с работы, и такое ощущение, что кто то за "Жопу" держит, на газ вяло так реагирует, не как раньше. Ну я остановился, двиг заглушил, постоял пару минут, подумал. И пришла в голову мысль, что вот именно сейчас и надо воспользоватся самодиагностикой с ключа. В итоге три ошибки - Р1270 (ну, она выскакивала и раньше - я тут на актюатор грешу, на неделе думаю возьмусь за него), а вот Р0702 - выскочила впервые(((((((.
После этого завелся/поехал. И вроде тупизна прошла. Вот такая, блин, история. А теперь не спится, думаю - страшно это иль нет? Вот завтра с утра клеммы попробую содрать/поставить - посмотрим что будет.....
doc2006, скинь каталожный номер термостата для людей. тут вроде кто-то интересовался
Quote (doc2006)
бывает такой эффект, когда масло в коробке еще не прогрелось. Ты перед движением, если прям с ходу на холодную в путь отправляешься, подержи коробку в режиме R секунд 30. должно быть получше (а еще лучше после покупки поменяй масло на свежее, тем более в зиму).
Спасибо Veter
Каталожный номер термостата TH35087G1 - стоит 1680 рублей. Производитель GATES - достойный (Бельгия). Замена мне встала в 700 рублей.
А про замену масла я думал уже....., кстати предыдущий владелец отдал кучу доков на заказываемые им запчасти, и там оказался заказ наряд - "диагностика АКПП и долив масла" в сервисе подмосковном "ГРИБЫ". А это от нас (Киров) 1000 км))). Просто у него (с его слов) случился трабл с коробой, перешла в аварийный режим, в нашем городе у всех сервисов был вердикт один - замена/ремонт без объяснения конкретики. Тогда он со скоростью мало/км час двинул в "ГРИБЫ" по чьему то совету. Там сделали диагностику нормальную, и нашли якобы контакт какой то отсоединенный - воткнули, и все стало ОК. А стоимость по этому заказ-наряду - 1700 руб))). Такие дела)))) (Р.S. - это все с его слов, кроме заказ наряда)
Так вот, коробка у нас МЕРСовская, как я понял 722.6 Но я не доконца понял, какое масло и сколько заливать?????
Вот я завтра пойду в магазин и какое масло спросить???? Все таки любое ATF+4, или какое то спец-мерсовское????
Quote (doc2006)
doc2006, ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНОЕ!!!!!!!! под эту коробку заточенное, согласно спецификации 236.14
вот такое:
именно с таким номером. спецификация
Сегодня после работы зафоткал показатель (шкалу) давления масла на полностью прогретой после движения машине, двигатель молотит на холостых 700 об/мин.. Стрелка ниже центральной риски. Стрелка поднимается чуть выше центральной риски, только при движении, или когда газую.
Отсюда вопрос: уважаемые дизелисты, у кого как на прогретой на холостых эта стрелка показывает?????
Нормально ли у меня, или все таки давление низкое????
Какое давление д.б. на прогретой на холостую?????
doc2006, это уже обсуждалось. на наших дизелях у всех стрелка плавает.
а что у тебя ""Чек" горит?
То есть в прикрепленной фотке - уровень стрелки на холостых - нормально?????
А ЧЕК горит - самодиагностика показывает ошибки Р1270, Р0702((((
нормально. и у меня так бывает и еще у многих
У меня на холодную давление чуть выше середины а на прогретой как стойкий солдатик по середине.
doc2006, Температура точь в точь как у тебя ,давление от этого места и выше ,плавает постоянно.... smile
doc2006, скок стоит термостат ?)
Quote (RONIN)
Quote (doc2006)
хотел бы дополнить свой же пост
также для замены масла вам понадобятся:
фильтр 52108325AA
прокладка поддона 52108332AA
прокладка сливной пробки 52108330AA
пин для заглушки трубки щупа 05093746AA (пин одноразовый, после проверки уровня масла установить новый)
масло A 001 989 68 03
- частичная замена (без слива с гидротрансформатора) 5л
- полная замена 9,5л (согласно мануалу)
личная рекомендация: в данном вопросе лучше не экономить на оригинальных расходниках.
друзья, в данном разделе "Grand Cherokee" была мною изменена тема, созданная Jeep67. Ее старое название "Grand Cherokee 2.7 CRD".
Думаю, что ей пора обрести новую жизнь, а также провести границу между обсуждением технических проблем и просто вопросов по эксплуатации. какое масло кто льет, какой предпусковой подогреватель лучше поставить, нужна ли сигнализация с автозапуском и все в таком роде. надеюсь, найду у вас поддержку.
новое название темы "WG 2,7CRD Эксплуатационные вопросы".
ну, кто первый?
есть небольшой вопрос по включению понижайки:она должна так туго идти с неприятным звуком или все-таки легко включается?
Ponjabi, правильный вопрос, и, главное, в нужную тему!
должна включаться с небольшим натягом, но без посторонних, явно выбивающихся из обычных, звуков. переключение осуществляется в движении до 5км/ч или при полной остановке. Если при остановке, то для более комфортного переключения (если ручка раздатки сходу не идет) необходимо "поиграть" ручкой коробки туда-сюда. ну, вот как-то так.
Ponjabi, Читал что понижающую надо включать при скорости до 5 км smileVeter, или при остановке. Селектор АКПП в нейтраль а селектор понижайки без остановки N сразу в нижнее положение, обычно легко. Так и переключаюсь.
Кстати наконец родил и сделал ТО заменил все жижи. Мосты, раздатка, АКПП, двигатель, фильтра + поменял все же термостат. Прогреваться тут же стала значительно быстрее и температура останавливается около 90 гр. Все вместе стало в 670 америкосов.
Но при замене выявились и проблемки которые не видел. Это sad:(sad шипит из под 4 форсунки, менял все медные прокладки 3 месяца назад sad может отказ от смены болтов сказаля surprised опять двигатель вывешивать wacko и второе отсутствует на топливном фильтре отстойнике сверху по центру крепеж защелка (немного подломал сам при замене 1 раз). Что может быть воздух будет поступать или нет. Где эту защелку искать вряд ли её отдельно на разборке продадут.
Да Veter, может я и не прав но по моему технические проблемы вытекают из эксплуатации. И мне как простому чайнику до фени в какой теме мне помогут с моими проблемами, ну не физик я лирик. Лиш бы отозвались собратья трактористы biggrin .
Братья трактористы нужны каталожные номера запчастей на передний мост а именно номер верхней и нижней шаровой опоры(или один номер если они идут парой) и номера сальников приводов те что в чулке моста. у кого есть делитесь и если кто менял то какие ставил и сам или на сервисе( с правой стороны немного подразбил, севера сказываются) biggrin
  • TRS Motors
  • AL-powerman
  • Boryamba27
  • Юзверь
  • Pag80
  • leksrus1
  • ЯР_
  • Polsan
    • 18 Записей
    • 5573 Просмотра
    • 264 Записи
    • 160495 Просмотров
    Задняя ось схватывает с задержкой на Cherokee 2020 года
    На Jeep Cherokee (KL) 2020 года владелец увидел ошибку по полному приводу, а при пробуксовке задняя ось подключалась с заметной задержкой. Потом привод перестал включаться вовсе.
    Раздаточная коробка на этой машине, она же угловой редуктор, отвечает как раз за подключение задней оси. Для KL такой отказ встречается редко, поэтому кейс интересный.
    Влага в корпусе актуатора и замкнувшая плата
    Ломается обычно не железо редуктора, а актуатор — электропривод с моторчиком и платой управления, который командует подключением задней оси.
    Корпус актуатора теряет герметичность, внутрь попадает влага, плата замыкает и привод перестаёт отрабатывать команды блока. Шестерни и валы редуктора при этом чаще всего остаются целыми, то есть машина стоит из-за электрики, а не из-за разрушенной механики.
    Редукторы прошлого поколения сюда не встают
    Раздатку сняли с машины и осмотрели. Дальше начались особенности: узлы от предыдущего поколения Cherokee на этот кузов не подходят, так что мы в ТРС-Моторс подбираем деталь строго под KL.
    Узел на рынке не самый ходовой, запчасть придётся ждать. Как только придёт, соберём и вернём полный привод в работу, пока машина стоит на втором этапе.
    Спонтанная ошибка 4WD и провал на пробуксовке
    Раньше всего появляется ошибка по полному приводу на панели. Часто она ведёт себя спонтанно: сегодня загорелась, через день ушла сама, а через неделю вернулась.
    Второй признак чувствуется за рулём. При пробуксовке или резком ускорении задняя ось подключается с ощутимой паузой или не подключается совсем, машина едет переднеприводной.
    Ориентироваться стоит на эти симптомы, а не на пробег. Если раздатка дала о себе знать один раз, сама она не восстановится, потому что влага из корпуса актуатора никуда не денется, и дальше отказ станет постоянным. Покажите машину, пока не пришлось разбираться ещё и с муфтой.
    • 411556 Просмотров
