WG 2.7CRD Эксплуатационные вопросы
Я здесь недавно порылся в темах и не нашел ни одной про дизелек 2,7 не ужеля я один счастливый владелец. Отзовитесь собратья.
  • Ответы 1,2k
  • Просмотры 306,1k
  • меньше всего старайтесь заливать всякого рода очистители для топливной системы (научен на своем опыте) вся очишенная кака начинает забивать форсунки и как результат - ремонт или замена форсунок,особо
  • Извиняюсь что вклиниваюсь в ветку, но масло раньше в солярку добавляли для смазки плунжеров в механическом ТНВД, неоднократно про это слышал, и видел на разобранных плунжерах последствия износа, и даж
  • Всем спасибо за помощь! Отчитываюсь кому ни будь да поможет. Решил померить давление манометром, выкрутил датчик давления и вкрутил манометр. ключом не  подлезть нужна длинная
А скоко в бак до завяза влазит?
Quote (BORIS-BLR)
Так , а для чего дизтопливо охлаждать?
На всех автомобилях, на которых установлены дизельные двигатели с насос-форсунками, обязательно применяются топливные радиаторы (охладители), включенные в контур обратной (сливной) магистрали. Этот охладитель предотвращает чрезмерный нагрев топливного бака из-за возврата в него слишком горячего топлива, поступающего по сливной магистрали от насос-форсунок. Наличие этой магистрали предусмотрено конструктивно для охлаждения насос-форсунок, отвода топлива и его паров, просочившихся через плунжерную пару насос-форсунок.
Из вышесказанного следует, что эксплуатация автомобиля с дизельным двигателем без штатного топливного охладителя не допускается ввиду нарушения теплового режима работы насос-форсунок и чрезмерного нагрева топливного бака, что безусловно влияет на надежность и долговечность работы двигателя. Это особенно актуально в летнее время при эксплуатации автомобиля с повышенными нагрузками и высокой температурой окружающего воздуха.
Quote (BORIS-BLR)
И скажите плиз у кого какой расход?
у меня город 50/50 трасса - выходит 12л
Quote (Ponjabi)
емкость бака 78л
Veter, спасиб влад
Quote (Veter)
Спасибо, теперь понятно
Подскажите, что лучше в дизтопливо добовлять на зиму, и что бы форсункам хорошо и ТНВД не жаловался! dry
Quote (BORIS-BLR)
вне зависимости от сезона присадка в топливо Castrol TDA + на мороз антигель Ликви Моли
почитай эту тему. там уже очень о многом написано
Всем привет!! Присоединяюсь к числу владельцев дизельного Гранда, чему оч. рад. НО!!! Чтобы возрадоваться полностью, нужно устранить/разобраться в нескольких неприятных штуковинах (ну, для примера ошибки Р0702, Р1270). Завтра буду пробовать сдернуть клеммы, посмотрим что будет)))
А про присадку - я заливаю КАСТРОЛ ТДА (кстати на баночке написано до - 26С вроде))).
Кстати, при покупке сразу не обратил внимания - уровень температуры двигателя не поднимался выше 70С, в итоге купил в Экзисте термостат Gates с темп. открывания 87С - теперь все отлично)).
Уважаемые ДЖИПоводы, как понять на наших машинах, когда АКПП работает в аварийном режиме, отражается ли это на приборной панели????????
Просто я сегодня поехал с работы, и такое ощущение, что кто то за "Жопу" держит, на газ вяло так реагирует, не как раньше. Ну я остановился, двиг заглушил, постоял пару минут, подумал. И пришла в голову мысль, что вот именно сейчас и надо воспользоватся самодиагностикой с ключа. В итоге три ошибки - Р1270 (ну, она выскакивала и раньше - я тут на актюатор грешу, на неделе думаю возьмусь за него), а вот Р0702 - выскочила впервые(((((((.
После этого завелся/поехал. И вроде тупизна прошла. Вот такая, блин, история. А теперь не спится, думаю - страшно это иль нет? Вот завтра с утра клеммы попробую содрать/поставить - посмотрим что будет.....
doc2006, скинь каталожный номер термостата для людей. тут вроде кто-то интересовался
Quote (doc2006)
бывает такой эффект, когда масло в коробке еще не прогрелось. Ты перед движением, если прям с ходу на холодную в путь отправляешься, подержи коробку в режиме R секунд 30. должно быть получше (а еще лучше после покупки поменяй масло на свежее, тем более в зиму).
Спасибо Veter
Каталожный номер термостата TH35087G1 - стоит 1680 рублей. Производитель GATES - достойный (Бельгия). Замена мне встала в 700 рублей.
А про замену масла я думал уже....., кстати предыдущий владелец отдал кучу доков на заказываемые им запчасти, и там оказался заказ наряд - "диагностика АКПП и долив масла" в сервисе подмосковном "ГРИБЫ". А это от нас (Киров) 1000 км))). Просто у него (с его слов) случился трабл с коробой, перешла в аварийный режим, в нашем городе у всех сервисов был вердикт один - замена/ремонт без объяснения конкретики. Тогда он со скоростью мало/км час двинул в "ГРИБЫ" по чьему то совету. Там сделали диагностику нормальную, и нашли якобы контакт какой то отсоединенный - воткнули, и все стало ОК. А стоимость по этому заказ-наряду - 1700 руб))). Такие дела)))) (Р.S. - это все с его слов, кроме заказ наряда)
Так вот, коробка у нас МЕРСовская, как я понял 722.6 Но я не доконца понял, какое масло и сколько заливать?????
Вот я завтра пойду в магазин и какое масло спросить???? Все таки любое ATF+4, или какое то спец-мерсовское????
Quote (doc2006)
doc2006, ТОЛЬКО СПЕЦИАЛЬНОЕ!!!!!!!! под эту коробку заточенное, согласно спецификации 236.14
вот такое:
именно с таким номером. спецификация
Сегодня после работы зафоткал показатель (шкалу) давления масла на полностью прогретой после движения машине, двигатель молотит на холостых 700 об/мин.. Стрелка ниже центральной риски. Стрелка поднимается чуть выше центральной риски, только при движении, или когда газую.
Отсюда вопрос: уважаемые дизелисты, у кого как на прогретой на холостых эта стрелка показывает?????
Нормально ли у меня, или все таки давление низкое????
Какое давление д.б. на прогретой на холостую?????
doc2006, это уже обсуждалось. на наших дизелях у всех стрелка плавает.
а что у тебя ""Чек" горит?
То есть в прикрепленной фотке - уровень стрелки на холостых - нормально?????
А ЧЕК горит - самодиагностика показывает ошибки Р1270, Р0702((((
нормально. и у меня так бывает и еще у многих
У меня на холодную давление чуть выше середины а на прогретой как стойкий солдатик по середине.
doc2006, Температура точь в точь как у тебя ,давление от этого места и выше ,плавает постоянно.... smile
doc2006, скок стоит термостат ?)
Quote (RONIN)
Quote (doc2006)
хотел бы дополнить свой же пост
также для замены масла вам понадобятся:
фильтр 52108325AA
прокладка поддона 52108332AA
прокладка сливной пробки 52108330AA
пин для заглушки трубки щупа 05093746AA (пин одноразовый, после проверки уровня масла установить новый)
масло A 001 989 68 03
- частичная замена (без слива с гидротрансформатора) 5л
- полная замена 9,5л (согласно мануалу)
личная рекомендация: в данном вопросе лучше не экономить на оригинальных расходниках.
друзья, в данном разделе "Grand Cherokee" была мною изменена тема, созданная Jeep67. Ее старое название "Grand Cherokee 2.7 CRD".
Думаю, что ей пора обрести новую жизнь, а также провести границу между обсуждением технических проблем и просто вопросов по эксплуатации. какое масло кто льет, какой предпусковой подогреватель лучше поставить, нужна ли сигнализация с автозапуском и все в таком роде. надеюсь, найду у вас поддержку.
новое название темы "WG 2,7CRD Эксплуатационные вопросы".
ну, кто первый?
есть небольшой вопрос по включению понижайки:она должна так туго идти с неприятным звуком или все-таки легко включается?
Ponjabi, правильный вопрос, и, главное, в нужную тему!
должна включаться с небольшим натягом, но без посторонних, явно выбивающихся из обычных, звуков. переключение осуществляется в движении до 5км/ч или при полной остановке. Если при остановке, то для более комфортного переключения (если ручка раздатки сходу не идет) необходимо "поиграть" ручкой коробки туда-сюда. ну, вот как-то так.
Ponjabi, Читал что понижающую надо включать при скорости до 5 км smileVeter, или при остановке. Селектор АКПП в нейтраль а селектор понижайки без остановки N сразу в нижнее положение, обычно легко. Так и переключаюсь.
Кстати наконец родил и сделал ТО заменил все жижи. Мосты, раздатка, АКПП, двигатель, фильтра + поменял все же термостат. Прогреваться тут же стала значительно быстрее и температура останавливается около 90 гр. Все вместе стало в 670 америкосов.
Но при замене выявились и проблемки которые не видел. Это sad:(sad шипит из под 4 форсунки, менял все медные прокладки 3 месяца назад sad может отказ от смены болтов сказаля surprised опять двигатель вывешивать wacko и второе отсутствует на топливном фильтре отстойнике сверху по центру крепеж защелка (немного подломал сам при замене 1 раз). Что может быть воздух будет поступать или нет. Где эту защелку искать вряд ли её отдельно на разборке продадут.
Да Veter, может я и не прав но по моему технические проблемы вытекают из эксплуатации. И мне как простому чайнику до фени в какой теме мне помогут с моими проблемами, ну не физик я лирик. Лиш бы отозвались собратья трактористы biggrin .
Братья трактористы нужны каталожные номера запчастей на передний мост а именно номер верхней и нижней шаровой опоры(или один номер если они идут парой) и номера сальников приводов те что в чулке моста. у кого есть делитесь и если кто менял то какие ставил и сам или на сервисе( с правой стороны немного подразбил, севера сказываются) biggrin
  • АндрейТ
    • 36865 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204284 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 446202 Просмотра
