WG 2.7CRD Эксплуатационные вопросы
Jeep67
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 2.7CRD
Недавно появился Grand Cherokee 2,7CRD 2004 года рождения
Сколько масла нужно лить в двигатель ???
И где можно найти информацию по машине и желательно на русском языке___??? cry
Спс!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2002 2.7 CRD
То что я знаю по машине это : http://www.jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/WJ/manual/index.htm
по коробке и двигателю максимум : http://www.auto-rm.ru/?module=repair&id=10688
есть еще книжка но по моему там про 2.7 ничего
Если кто предложит лучшее буду только рад. biggrin
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2012
Jeep67, Не хочу расстраивать, но скорее всего, ослаб болт/резьба крепления форсунки к ГБЦ. Очень гемморойная вещь которая, при неумелом устранении может привести к замене ГБЦ, что очень не бюджетно.
Как вариант, "умельцы" забивают в отверстие ввертыш и снова закручивают болт. ЕСли сталь ввертыша нормальная, то будет держать, если нет, то через месяц-другой опять начнёт выбивать газы и чёрное дерьмо наружу. Другой вариант расточка отверстия ГБЦ под другой размер. Делать можно только сняв ГБЦ и на спец. станках рассверлить (обычно на заводах), после чего ввернуть болт-держатель уже большего калибра.
Уплотнительное кольцо скорее всего ни при чём. Так как движок всё равно вывешивать из-за 5-й форсунки, то если ослаб болт и резьба, то лучше рассверлить ГБЦ на заводе.....за одно и движок почистить от дерьма. Минусы - дольше и дороже, чем ввёртыш.
Да, нужно ещё учесть, что не все сервисы связываются с дизелями и особенно с CRD. У нас в Нижнем даже Крайслер-сервис промывать форсуники отказывается. Обратись в сервис Мерседес,но там ОООООООчень дорого стоит нормо час.
Кстати говоря, крепление форсунки на 2,7 CRD это практически единственный недостаток этого движка. Для профилактики советую раз в год выкручивать и прочищать форсунки и менять уплотнительные кольца и болты крепления. Стоят они не дорого - 45 руб. кольцо, 100-150 болт. а денег больших сэкономить могут.
Quote (fire)
для раздатки свое масло - Mopar для раздатки NV247. И только, замен нет
Ну если по сервис-мануалу, то нет, равно как и жижи в ГУР,хотя 99% владельцев льют ATF biggrin .
Автомобиль: Jeep
Quote (Vlad-nn)
Quote (fire)
Еще раз предупреждаю: если раздатка NV274 (комплектация QuadraDrive, раздатка с блокировкой) = только спец масло для этой раздатки.
номер, например 05016796AA (посл букв. могут быть другие)
Vlad-nn, недостаток единственный но геморойный особенно если как ты советуеш раз в год менять упл. кольца и болты. Вывесить двигатель это не сотку махануть, бабки не малые.
Кстати если подтвердится что проблемы с болтом (хотя все уверяли что всеже прокладка) то еще больше проблем.
На паралельном форуме читал что некоторые умельцы что бы не было морок с двигателем даже лобзиком лючки специальные делают. И крышкой закрывают.
Еще вопросик___ Какая периодичность замены масел в двигателе и трансмисии автомобиля?
Quote (ILYA)
В наших условиях (соляра с высоким содержанием серы) масло следует менять каждые 5-6 тыс., масло в АКПП кадые 90-100 тыс. И меняя масло в ДВС не забывать менять/чистить воздушный фильтр - для дизеля это очень критично. Также рекомендуется круглогодичное использование присадок в топливо - типа Кастрол TDA. Это продлит жизнь ТНВД и не позволит попасть с летней солярой в период межсезонья.
Jeep67, Для начала нужен точный диагноз, а чтобы он был точен нужно в любом случае вывешивать движок и снимать форсунку......я бы снял все для регулировки и чистки, и заменил бы сразу все кольца и болты.
И лучше не затягивать с ремонтом, чтобы не попасть на форсунку - 1шт. в оригинале около 20.000руб.
Vlad-nn, Ремонт начат только длится долго. Дай бог закончится отпишусь.
А пока на тойотке пылим. biggrin
Кстати чел делал ТО дал интересную инфу, может как и мне будет интересно. Решил пока стоит поменять все житкости. Кто его знает что там залито.
Login, Делал ТО своего Grand Cherokee WG (дизель 2.7).
Может кому-то будет полезна аккумулированная информация
по необходимым расходникам.
1. Двигатель
По мануалу рекомендовано заливать 10W-40, если температура опускается ниже -12С, рекомендуется
заливать 5W-40 или 8W-80.
Прошлый хозяин заливал Mobil1 5W-50 и я продолжаю эту практику.
По мануалу требуется 6.5 литров, реально уходит 7-7.5 литров, поэтому покупал две 4-х литровые канистры.
Масло покупал в магазине "Масла и Смазки" (на комиссара Смирнова - Питер) по 1700 руб. за канистру, итого 3400 руб.
Масляный фильтр (Japanparts P00042) - 230 руб.
2. АКПП (W5J400)
Как я понял, это мерседесовская коробка 722.6 или почти она.
По мануалу требуется заливать масло Shell 3403 или другое масло, соответствующее стандарту MB Sheet 236.10
Сразу скажу, что везде, где я спрашивал, в том числе и на дилере (и на бывших дилерах)! мне говорили, что
заливается масло ATF+4. Никого слушать не стал и пытался найти масло MB Sheet 236.10. В процессе поисков
наткнулся на то, что с сентября 2008 данное масло полностью запрещено Мерседесом для коробок 722.6 и
заменено на масло из листа допуска 236.14
Цитата
Лист допуска 236.14
Включает в себя масло 001 989 68 03 . Единственное масло , которое можно использовать в АКПП 722.6 и 722.9 . Допускается смешивание его с маслами 001 989 21 03 и 001 989 45 03 ( при том , что между собой эти масла не мешаются!) .
Взято здесь
Найти такое масло в канистрах (в Питере) не удалось, поэтому купил его у дилера Мерседес (Форис на Орбели).
№ по каталогу А001989680310 - 5 литров, по цене 906.75 руб/л, итого 4533.75 рублей.
По мануалу, при замене масла в коробке требуется 5 литров.
Фильтр АКПП с прокладкой (Direct Parts 10098) - 650 руб.
3. Топливный фильтр
Оригинальный номер 05080477AA. Я покупал не оригинал SCT (ST390) - 570 руб.
4. Раздатка 247
Масло Mopar 05016796AA (на конце может быть АВ и АС). По мануалу требуется 1.7 литра, поэтому покупал две канистры по литру.
У дилера 1000 руб/л, итого 2000 руб.
5. Мосты с блокируемыми дифференциалами
Масло 75W-140 Mopar 05103526EA (04874469 вроде бы означает то же масло) Castrol SAF-XJ 75W-140
Присадка Mopar 05103522EA (04318060АВ)
Герметик Mopar 05103523EA
в передний мост 1.12л масла и 0.07л присадки
в задний мост 2.13л масла и 0.12л присадки
Я купил 4 литра масла и 3 флакона присадки (120 мл в одном флаконе), одну присадку в передний мост и две в задний.
Масло покупал у дилера - 1400 руб/л, итого 5600 руб.
Присадку не у дилера - 395 руб. за флакон, итого 1185 руб.
Герметик не у дилера - 310 руб. за тюбик 85 г
6. Антифриз
По мануалу необходимо заливать 50/50 этилен-гликоль/вода, общий объем 14.2 литра
Был куплен синий антифриз 7.5 литров - 1750 руб.
и дистиллированная вода - две бутылки по 5 литров
Итого: 20230 руб. + стоимость дистиллированной воды.
Quote (Jeep67)
Просто не там искал coolhttp://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=777&like_name=1
Кстати, вся продукция этого производителя делается в Германии, что для наших мерсовских коробок и движков особо актуально(прошу не считать это рекламой)
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
VSEM PRIVET! RAD PRISOEDINITSIA I POPOLNIT' RIADI POKLONNIKOV JEEP-OV! NA4NU SRAZU S INTERISUJU6EGO MENIA VOPROSA,NEDAVNO PRI PROHOZDENII PLANOVOGO TEXOSMOTRA,BIL VIJAVLEN NEBOL'6OJ LIUFT ZADNIH POD6IPNIKOV,VOPROS V TOM,MOZNO LI IZBAVITSIA OT LIUFTA NE MENIAJA POD6IPNIKOV? 4ITAL,4TO MOZNO PODTIANUT' ,TAK LI ETO? U MENIA JEEP GRAND CHEROKEE 2003 GODA, 2.7 CRD. ZARANEE ,SPASIBO tanksmile.gif
Все наконец закончился ремонт, Vlad-nn кстати дло всеже было в уплотнительных колцах tongue видел колечко со своей пятой форсунки, прилично газы дорогу проели. Мастер заявил с еще кучей работы (это и замена 4х роликов и 2 рулеых наконечника и стеклоподъеник и топливный фильтр) все 200 енотов. smile Читал на форуме что только вывешивание двигателя 200-300.
Автомобиль: .
Jeep67, насчет подогрева
насколько мне известно, большинство WG 2.7 CRD по подогреву сидений стоят на recall'е.
Убедись, пробей по VIN'у
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/FAQ/index.htm
Автомобиль: .
Jeep67, кстати, как видишь в подписи, и у меня такая машинка
Дабы тебя при ответах на твои вопросы кажый раз не переспрашивали, на чем ты катаешься, сделай подпись тоже
Спасибо Veter, за совет, 30 минут и готово.
Пытался пробить по VINу с английским туго но переводчик говорит пошел нафик. angry
Да забыл сказать двигатель после замены роликов работает значительно тише!!!!!!!
Стоял как то рядом с МЛ 2,7 думаю двигатель один а мой работает на порядок громче. dry
Мастер объяснил после замены роликов, что это они без смазки шелестели.
Автомобиль: .
Jeep67, а с чем ты там не разобрался?
вот на официальном сайте забей последние 8 цифр VIN'а и посмотри, что там есть. Если хочешь, кинь мне VIN в личку, я проверю и отпишусь тебе. у меня с английским попроще smile
http://www.chrysler.com/webselfservice/chrysler/index.jsp?screenName=recall&country=us&emailUrl=goToEmailForm('R')
Автомобиль: Jeep
Коллеги,
установлен ли у кого-нибудь на 2,7 CRD WEBASTO или любой другой подогреватель?
Если да, подкиньте фото, расскажите куда его поставили...
У меня с Германии с WEBASTO пришел, как пользоваться пока даже не понял biggrin
Все инструкции на немецком smile
fire,
Вот такие фото у меня_
Если интересует, поройся в нете, на сайтах по WEBASTO есть реальные схемы подключения всего оборудования_
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD
Здравствуйте!
Буду сам ставить Гидроник. Двигатель 2,7 CRD. Вопрос- куда лучше врезаться в системе охлаждения?
А то Webasto в одно место врезается, Ebersprecher в другое (по инструкции). Фото с инструкций прилагаю.
Где то на форуме читал, что у кого то на Коммандере не прокачать было систему, переставляли насос Webasto не по инструкции в результате.
Для меня задача- зимой перед запуском подогреть малый контур двигателя. Салон- вторично.
Кто может что то подсказать, посоветовать. Особенно если у кого уже стоит Webasto или Ebersprecher (неважно), то куда врезан в системе
охлаждения- к патрубкам догревателя (инструкция Webasto ) или к патрубкам что слева внизу под турбиной (инстукция Ebersprecher)?
Автомобиль: Jeep
Opp, это один и тот же шланг, только в разных местах.
можешь проследить по трубкам.
он идет от догревателя (фото 1 в сообщении выше) параллельно мотору,
потом опускается вниз и оказывается за турбиной (фото 2 в сообщении выше)
если главная цель - теплый двигатель, то лучше врезаться на выходе из печки!
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • KaMiKaD3e66
    • diavers
    • Ivan tomach
    • dva_rus
    • ALEX3
    • galant678
    • Gosudar
    • pipschips
    • LonesomeDove
    • Alex745
    • Сергей121212
    • DarkWorld
      • 36250
