Подкачка шин
Господа, звучит по-идиотски, но при попытке подкачать шины ничего не получилось. У меня компрессор давольно мощный, от машины к машине переходит, сегодня попытался им накачать - ноль эмоций. Компрессор работает, давление показывает, но оно за 5-7 мин работы ни разу не увеличилось. попробовал на другом колесе - то же песня.
Может я дурак, или лыжи не едут, но может есть какой то подводный камень - как шины накачать. Подскажите
1 247
Если никакой герметик в шины не лил.то компрессор чудит.
74
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
А на холостую воздух дает? При приставлении ладони? Может сдох уже
193
Еще как дает, это я уж проверил))
Не, герметик не лили никакой
667
Нет нажатия на нипель.... Попробуй другим насосом, всё будет понятно.
193
ну когда накручиваешь шланг насоса на вентель колеса он начинает спускать, ну собственно когда закручиваешь до упора - тишина.
46
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
А раньше какие колеса качали им? Может всё таки не хватает мощьности? Манометр не чудит? НА приборке какое давление показывает? Схоже с тем ,что на манометре?
Изменено пользователем 715
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
интересный вопрос. У меня на приборке показывает давление на 0,2 меньше реального. По всем колесам.
667
У меня тоже. Проверял несколькими манометрами.....
193
раньше на S500 W220 18" колесо за чуть меньше 2х минут накачивал с нуля.
мне кажется надо иконку положить в машину...
у коллеги сейчас пробовали 20" колесо на рендже накачать - все норм. другим компрессором попробовал свое колесо - качает, мой снова отказывается.
показывает на приборке - все 2,2, по моему компрессору 2,2, по манометру - 2,2.
в общем накачал до 2,5 другим компрессором, а что с моим - мистика какая-то.
74
Срочно окропить окаянный святой водой и прочитать молитву над ним))))
У меня на беркуте похоже было, там на шланге та хрень что накручивается и нажимает нипель чуть надломлена была (говорят бывает часто так) - пришлось менять шланг
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
не многовато ? По паспорту 2,4, реально я держу 2,2-2,3 иначе слишком жестко.
193
не почувствуется при такой массе авто, а для резины это не 3,0, не смертельно.
у меня вообще изначально прошлый владелец на 2,9 ездил, официалы говорит так накачивали при шиномонтаже. А я, не усмотрев, сдул многовато - на холодную 2,0 показывал, поездив - 2,2.
)) конечно это я утрировал, но был у меня раньше вороной Брабус - так он такие вещи выкидывал, что потом неделями искали в техцентре что с ним случилось. Иконку положил в него, так его как за горло взяли, шелковый стал. Тут уж хочешь - не хочешь на ум бредни приходят.
667
У меня так было зимой, при чём с одной стороны. Виноваты соски, как то не хотел шланг на них накручиваться. А вообще лучше поменять шланг который с "защёлкой", а не с закруткой.
193
спасибо! учту
46
7L стал (WH) 4
7L :)
Единственное,что приходит на ум, это разное расположение нипилей в "сосках" (Ваших колес и Вашего коллеги), походу Ваша насадка на шланге, просто не продавливает (не нажимает) на нипель. Можно попробовать сменить насадку на шланге компрессора и посмотреть на результат.
193
так когда накручиваю на нипель слышен звук выходящего воздуха (шипение)
46
7L стал (WH) 4
7L :)
Мистика , да и только :wacko:
193
да вот и я говорю - надо к Батюшке ехать!
Мужики, посоветуйте компрессор для накачивания шин для джипа, серьезный, но недорогой (на бренд плевать).
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Беркут 17R, дешево и сердито. :secret:
46
7L стал (WH) 4
7L :)
Пользуюсь таким Качок К 90 LED
667
Да их полно в автомагах. Единственное, бери с защёлкой, а не с закруткой на сосок.
193
Мне важно что б качал быстро и надежный был, а про защелку это да!
193
Короч купил беркут R20 - тема, но огромный и только от аккумулятора питание
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • qxjjomn
    • TRS Motors
    • Dimon_69
    • ales1988
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 73746
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
