Таможня на юр.лицо
Принцесса на ВИШЕНКЕ
Автомобиль: JEEP Compass
Надо из Турции наладить доставку и растаможку электронного оборудования. Для юридического лица. Все официально...но как лучше это организовать, до деньгам и минимизации геморроя.
Очень расплывчато, Кать... Что за электроника?.. Количество?.. Контракт с производителем (прямой) или посреднический?.. На чью фирму везти (своя или предоставленная)?.. Разрешительные доки (серты, декларации соответствия и пр..) есть или надо делать?.. Конкретика нужна одним словом.. А там, глядишь, и смогу помочь... :rolleyes:
Оборудование палатная диспетчерезация больниц
Контроль персонала
Качество не уступает англии и чехии (проводился анализ)
Компания наша (пока только зарегестрировали)
Сертификата пока нет, так как не подобрали ТН ВЭД. ПОдадим на сертификацию, после растаможки первой партии
Она планируется к концу июня
Есть ВЕС каждой номенклатурной единицы
Контракт на поставку не партиями, а дистрибьюторский на год. Прямой
Декларации соответствия нет
Мне надо понять, что мне надо из информации предоставить, что еще необходимо сделать, что зарегистрировать, какую информацию дополнительную от поставщика надо получить, чтобы просчитать стоимость затрат на доставку и растаможку и каким способом это лучше делать?
Автомобиль: WJ"01 4.7
По таможне советовать не буду,не мой профиль.
НО!!!! По дальнейшей цепочке намекну... только от "белочки". В Росздраве по нынешним временам (если больнички гос) каждый рубль под микроскопом разглядывают.
Да, Димон знает толк, Катя, обсуждай с ним, научит плохому! ))))
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Карлеоне
    • welding68
    • ALEX3
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    skif.niko
    skif.niko
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
