Обслуживание генератора и навесного.
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Volk_KJ, насчёт Шнивовских пластиковых роликов народ писал, кажется в теме "Ремни и ролики", что они не надолго - выходят из строя. Запланируй замену на железные.
Автомобиль: Jeep Cherokee(Kj) 2.8CRD Renegade 2002
Тоже читал, там вроде про ролик натяжителя, посмотрим если что заменим. Хотел сразу все железные, но как обычно у нас, в наличии только один.
  • 6 месяцев спустя...
13
Автомобиль: Cherokee KJ
2007
2.8
дизель
А, ещё тут спрошу...
Обгонную муфту перекосило. Заказал. Так же стуки-хруст идут из генератора, думаю на подшипники. Кто нибудь менял? или может в курсе про размеры подшипников? А номера вообще было бы идеально...
Генератор Denso 104210-4241
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Та без проблем:
http://www.wagneralt.com/search_results.asp?partnumber=104210-4241&searchtype=1&Submit=Search
весь состав.
В частности, подшипники 6202 и 6203. Можно заказывать отдельно (рекомендую Ina, потому что FAG и проч. уже не те)
2007
2.8
дизель
Благодарствую. Уже подобрали, правда не знаю какие так что упаси бог приводятся номера. Кстати заменьжевались и не поставили крышку на торце обгонной муфты, так если за основу брать от советской мясорубки круглую хрень с дырками из которой фарш выходит, то минус 1.5 мм идеально встал колхоз. Может пригодится кому.
Автомобиль: JEEP Liberty
2002 г.
4 л.
ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ интереснинько.............
У меня тоже по утрам холодный посвистывает. Бывает при повороте руля до упора на теплом.
Думал рулевая (правда был в ней косяк, сальник подтекал), перебрали, а свисточки остались.........
Натяжитель новенький поставил, ремень 2 раза поменял (по совету доблестных автосервисов), а свисточек остался..............
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Шкивы тоже изнашиваются. Свист ремня и свист подшипника принципиально различаются, так что... А ещё в диагностике хорошо помогает примитивный автостетоскоп за 150р.
2007
2.8
дизель
Можно брызнуть спреем для ремней, если от ремня, то звук уйдет, если от подшипника, останется.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@setchatyможно чем угодно брызнуть. Вплоть до "мылом(мелом) натереть".
2007
2.8
дизель
@Поручик Ржевский, мылом не пробовал, а вот спрей помог отделить свист ремня от свиста подшипника.
  • 4 месяца спустя...
27
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2.4l 2002г
На бензиновый 2,4, вышеперечисленные обгонные муфты от дизеля никто не применял? Подходят?
Отвечу сам себе. Без болгарки не подходит. Купил аналог этого партнамбера 53013554AF, в Экзисте. Муфта от SKF VKM 03832 за 1600р. В коробке вместо SKF оказалась муфта от  Litens, непонятная фигня, ну да ладно. По всем параметрам идентична родной,кроме одного. Шкив смещается на 2мм относительно плоскости ремня, по сравнению с родной муфтой( INA F-236151 ). Не знаю на сколько критично такое смещение ремня  и к чему это приводит(может и не страшно и ни на что не влияет).
post-25158-0-68657300-1415813801_thumb.jpg post-25158-0-18980700-1415813837_thumb.jpg
Решил спилить лишнее чтобы муфта встала как надо.
После этого выявился еще один нюанс. Край шкива ниже чем на родной муфте и она намертво прикручивается к корпусу генератора, аж дым с ремня валит :crazy: , но это другая история :)
Пришлось еще корпус генератора  и торец шкива обточить слегка.
@Megatrend
Я не знаю какие должны стоять на бензинках, но у меня стоит такой без всякой доработки напильником, достался мне от предыдущего хозяина, лежал в коробочке INA
Так у вас дизель, и муфта эта для дизеля, поэтому доработка и не требуется.
Вот правильные коды для бензинового 2.4, добрые люди подсказали : 56044530AC ; 53013558AA; 53013579AA; 56041558AA; 56044530AA; 56044530AB
взято отсюда
правда найти по ним муфту не просто, в основном генератор в сборе. В экзисте ничего нет, в академии пара муфт нашлось по этому коду 53013579AA
56044530AC (AA/AB)  - это генератор целиком
53013558AA - вообще неизвестный номер
53013579AA - ролик для двигателя 2.4
56041558AA - тоже неизвестный номер
60,5$ с доставкой в Россию: http://www.ebay.com/itm/CLUTCH-PULLEY-DAKOTA-PICKUP-4-7L-285-V8-2003-2004-53013554AD-53013554AE-13961-/321029487305?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4abed93ac9&vxp=mtr
Автомобиль: KJ 2005 CRD 2.8 GDE Eco
Мой опыт замены натяжителя - INA 534 0448 10 на дизель 2.8 не подходит - натягивает в обратную сторону:
А подходит (и стоит в два раза дороже) - INA 534 0330 10 - встал как родной.
Изменено пользователем xtaska
  • 5 месяцев спустя...
  • 2 года спустя...
11
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KJ)
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
У меня прошлым летом накрылась обгонная муфта генератора. Не долго думая, купил за 15$ такую: PATRON P5017410. Год ежедневной работы и никаких проблем!
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Cherokee KJ 2007 2.8 CRD
GDE ECO
Есть подозрения что муфта накрылась, генератор уже снят
Как ведет себя исправная муфта при застопоренном вале?
У меня прокручивается в обе стороны
4 часа назад, Spare сказал:
Это значит, что
муфта накрылась
  • 3 года спустя...
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
В 13.06.2018 в 15:34, Олег Бабков сказал:
Проработала у меня эта муфта 5 лет и 2 месяца. Автомашина за это время пробежала около 100 000км. (или миль - не знаю точно, что на ней показывает счётчик). И наконец-то заклинила - начал трястись ролик пружинного натяжителя. В общем-то, результат неплохой. Пойду покупать ещё такую же муфту.
Изменено пользователем Олег Бабков
Автомобиль: Liberty Ltd.
7 2005 KJ
11 часов назад, Олег Бабков сказал:
PATRON P5017410
 Так ей и надо ))
Чтобы заменить эту муфту нужен какой нибудь спец инструмент или приспособление.
какой у вас мотор?
Изменено пользователем MIB
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
12 часов назад, MIB сказал:
 Так ей и надо ))
какой у вас мотор?
JEEP CHEROKEE (KJ),  2.8 CRDI, АКПП, 2004 г.в.
Для замены нужен большой газовый ключ, чтобы зажать шкив и торцевой шестигранник, чтобы открутить болт.
11
2.8CRDI
АКПП
2004г.в.
В 21.08.2022 в 11:29, Олег Бабков сказал:
Купил вторую точно такую же муфту PATRON P5017410 .
Поставил и она проработала всего лишь полгода!
А затем шкив стал проворачиваться относительно вала генератора. Зарядка аккумулятора пропала. Я третью такую муфту покупать не стал. Снял генератор и занёс его в мастерскую. Там сообщили, что с   муфтами PATRON у всех проблемы. Посоветовали не ставить. Подобрали и поставили какую-то польскую. Пока без проблем.
Добрый день всем! Проверял сегодня обгонную муфту. Не заклинила, но проворачивается в обратную сторону со скрипом. Значит ли это, что скоро помрет муфта?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 273 гостя (Посмотреть всех)
    • Константин9199
    • Андрей Новороссийск
    • Aleks-152
    • Павел_З
    • Alex745
    • Отображаемое Имя
    • mixelson
    • Serjrost
    • brat-kondrat
    • TRS Motors
    • avdeevru
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
