Порвался воздуховод и его последующий ремонт.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Ехал в Москву и в дороге услышал звук выходящего под давлением воздуха. Даёшь газу, воздух дует. Оказалось, что порвался воздуховод, идущий сразу от турбины. Снял, приклеил на суперклей латку, замотал матерчатой липкой лентой. Километров через 700, выяснил, что ленту разорвало и она висит лохмотами. Правда в районе латки всё на месте, там три слоя наматывал. Ещё через 1000 км. сорвало и латку. Мощность пропала, на обгон хоть не выходи. На последней сотне километров перед домом загорелся ЧЕК. Уже дома, начал искать в интернете и у официалов этот патрубок. Цена такая, что наверное он армирован золотыми нитями! В результате отремонтировал с помощью металической втулки. А чтобы патрубок не раздувался и не лопался дальше, укрепил его хомутами. Вообще-то слабенькая деталь. Я посмотрел внутри патрубка, а он весь потресканый.
Изменено пользователем mki
68
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
Надо наверное подобрать какой-нибудь металлический рукав из сетки типа экрана на кабеле.
142
8 дизель 2012г.
Возможно, но времени небыло.
21
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
Привет mki! Можешь написать какой партномер этого патрубка? Надо знать, так сказать на всякий случай. Интересно, а это не вредит турбинке, ну в смысле замотанный хомутами патрубок. Не просто же так он резиновый и раздувается.
75
пробег, чтобы в курсе быть?
142
8 дизель 2012г.
Номер я так и не нашёл. По словам диллера, он порядка 9000р. стоит. Турбине ни чуть не вредит, я думаю. У него остался в ещё люфт для раздувания, но нагрузка на корд уменьшилась. Если бы он изначально был потолще, проблемы бы не возникло. Он трескается на внутренней стороне ближе к турбине.
70000 км.
21
8 CRD
Ничего себе цена за резины кусок! Я думаю реальнее наколхозить чем платить 300уе. Вот только вопрос, насколько этот патрубок должен раздуваться, и вообще должен ли раздуваться или можно что то потверже вместо резины этой (пускай и специальной толщины и состава)?
11
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
Мирослав на наш год можешь глянуть здесь http://www.usa-auto.ru/p135333C2008.html
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
Кирилл, сочувствую.... Это патрубок от интеркулера к дроссельной заслонке? Если да, то еще нормально отходил! У меня на 50 тысячах порвался....
ааа, судя по картинке это все-таки патрубок от воздушного фильтра к турбине...
Где-то на форуме прочел, что человек смирился с тем, что это расходники! Правда, дорогие!)))
155
Патрубок системы охлаждения КАМАЗ-Евро с 2-слойной армировкой, 210 рублей, держит до 1,5 бар избытка (проверено).
155
зы. Для тех, кому КАМАЗ претит (а у меня половина пайпов на камаз-патрубках собрано и 2 года никаких нареканий) - можете повыбирать универсальные силиконовые патрубки и переходники САМКО. Да, за енто гиб ценник будет рубля полтора-два, зато он будет вечный )))
89
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Тёзка. К сожалению у Самко для КК силиконовых патрубков нет (на сайте Samco нет).
А какой диаметр у камазовского патрубка системы охлаждения?
Хорошая была бы альтернатива оригиналу.
У самко товар классный, спора нет... но, вот, например, чтоб собрать патрубок от интеркулера к дросселю (на дорестайлах), колена три придется использовать, а это дополнительно 6 хомутов... надежно ли это будет?
Жень, ставил я такой патрубок (ну, может не от камаза, а от маза) - перегибы слишком сильные - перекрывает сечение патрубка...
89
Я присматривался к грузовым патрубки. Но к сожалению с нужным изгибом пока не встретил ;(
142
8 дизель 2012г.
Он одной стороной одет на выход турбины, другой стороной к охладителю.
89
Самое прикольное - на кой х....продавать этот патрубок с пластиковым стаканом, который наверняка стоит 2/3 от общей суммы девайса. Хрень какаято ..., :unsure:
+100
142
8 дизель 2012г.
Производитель и диллер зарабатывает не только на продаже машин, но и ощутимую часть прибыли получает от продажи запчастей.
21
8 CRD
Вот это цена более менее. Конечно и 4 косаря дорого для резины, но все же не 9 рублей! Благодарю)
89
4-? Минимальная цена написана 6661+доставка из штатов .
21
8 CRD
Минимальная цена 3088,66 + доставка (14$ за кг)! А вот тут http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=55037958AB и тут http://www.parttrade.ru/search/55037958AB/449/ тоже есть варианты по 4 рубля.
Изменено пользователем Мирослав
89
Писали же про USA-auto.
А магазины по ссылкам незнакомы и денажки им както отправлять некомфортно ;( ....хотя надо попробовать созвониться.
Изменено пользователем Жека
21
8 CRD
Цена 3 рубля с небольшим именно на usa-auto! Пройди по ссылке ранееуказанной и увидишь. Сейчас там цена 3096,79 руб. если я правильно понимаю то это и есть ПАТРУБОК ОТ ИНТЕРКУЛЕРА К ДРОСЕЛЮ, только в описании он как Шланг-охлаждение наддувного воздуха.
11
Я уже пытался там заказывать) из переписки с usa auto
VIN 1J8GNE*********** JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD Diezel 2008
День добрый! Интересует патрубок от интеркуллера к дроселю. Заказ в корзине. Реально ли взять именно по той цене (3031руб), какие сроки?
Эта деталь только из Европы, т.к. машина экспортная. Рекомендуем заказывать из Москвы.
8 дизель 2012г.
За 100 000 км. пробега этот злополучный патрубок рвался четыре раза. Первый раз и его ремонт, описан в начале этой темы. Следующие два случая решались путём урезания крайней части по окружности, так как рвался по линии хомутов. На четвёртый патрубок пришёл в полную негодность. Стоимость нового меня вводит в уныние, и я решил заняться самодеятельностью. Были приобретены два патрубка системы охлаждения, один вроде от Камаза, другой от Газона. Выточена втулка переходник и получился искомый патрубок. Стоимость всей конструкции 800руб. И то, зелёный патрубок стоит 700руб. (не было времени искать такой же резиновый), чёрный 100руб., втулку точили за спасибо.
68
CRD
2012
@mki, Привет, Кирилл! Вроде они по конфигурации одинаковы, почему ты разные взял, у них посадочные диаметры разные?
142
8 дизель 2012г.
Привет! Со стороны турбины диаметр меньше.
11
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KK) 2.8 CRD
Нужен такой патрубок как образец, может у кого завалялся негодный. От интеркуллера к дросельной у меня есть.
131
Автомобиль: Chevrolet
@mki
Покатайся, отпишись, каков полет на такой конструкции.
142
8 дизель 2012г.
@mki
Пробег 1200км  по трассе на скорости и высоких оборотах. Конструкция работает нормально.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • ales1988
    • Хоппер
    • C070CC
    1. Графит
      • 7
      • 829
