Как работает печка на CRD зимой?
Автомобиль: Jeep GC WH CRD Overland 2008
По форуму поискал - толком ничего не нашел.
Т.к. Стал обладателем CRD совсем недавно, очень заинтересовал вопрос - как он ведет себя на прогрев салона в холод?
Слышал, что именно на дизеля ставится штатно вместе с радиатором тен, который помогает обогреть салон во время прогрева, что в дизеле очень нужно, так как дизель без нагрузки не греется почти. Просто если это действительно так, то буду думать о автозапуске
193
Так вот меня интересует вопрос по рестайлинговому WH
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Зимой проблем не испытываю . До работы 6 км. Грею мин 5-7на холостых до температуры около 40 и в путь.печка этому времени уже дует теплом, хоть и не сильно. Нормально начинает греть когда темп. двигателя уходит за 70 гр. и дальше не важно пробки или нет в салоне жарко.
193
Так а реально конструктивно у дизеля есть какие-то доработки печки? Или это миф?
144
Стоит электро подогреватель воздуха,но как работает не знаю
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
У меня хоть и не ВК, но зимой действительно замерзаю
когда пересел с Вжика на Викей был приятно удивлен скоростью прогрева. :rolleyes: А на рестайловых дополнительно стоит ТЭН в печке, который подогревает воздух пока движок холодный.
667
В плане на рейсталовых?
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
с 2008 года
667
с 2008 года
У меня дорейстал, но тэн то стоит.
16
Автомобиль: Ford Explorer Sport 2014
У меня рестайл. Зимой, уже спустя минуту после завода из воздуховодов идет теплый воздух. Не горячий, а именно теплый и так до момента прогрева двигателя, потом уже горячий начинает дуть.
193
вот у меня рестайл.
тоесть получается сто пудово есть тен, и можно заморочиться на автозапуске
103
вот у меня рестайл.
Присоединюсь к вопросу...
188
3.0 CRD греет отлично, даже в -30 прогревается за 5-7 мин.
2005-2008 от рестайла ничем не отличается.
667
Я тоже так думал...., что то с толку сбили рейсталом....
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
согласен
а здесь, не согласен. Поищите зимние темы - там про этот ТЭН всё было расписано. Я то для себя читал, поэтому и помню что на дорестайле ТЭНа нет.
436
А у меня рестайл, а фена вроде бы нет :rolleyes:
103
А по каким признакам определяется его отсутствие, наличие?
193
+1
или где про это написано?
шерстил, шерстил про печку зимой - ничего толкового
По внешним, на дизелях с 2005 по 2010 годы тэн есть у всех.
436
Да я понятия не имею, как оно определяется только знаю, что вначале зимой было в машине мерзко и холодно - выезжал в перчатках и шапке, поставил предпусковой подогреватель - стало приятно и тепло. Если у меня он все таки есть (как пишут авторитетные клубни), то толку от этой хрени - чуть.
667
Подогреватель стоит?
193
У меня нет. Вебасты или подобия нет.
Если стоит тен, то думаю автозапуск будет целесообразнее, т.к. можно машину поставить на прогрев по температуре и будет она тарахтеть когда температура ниже нормы опустится, и саляра будет слегка подогреваться. В тандеме можно подогрев фильтра топливного вкорячить.
Изменено пользователем Avtor
667
Сколько у тебя мыслей всяких..... :crazy:
193
Ну надо же машину под себя сделать после покупки, а если кому еще пригодится - так это ж вообще хорошо!
К тому же автозапуск решит вопрос турботаймера
667
Без подогрева ты всё равно быстро не прогреешь машину - надо ехать. Тэн хоть даёт дуть тёплым воздухом, но в сильные морозы особо не поможет.
193
Я прогрев масло , и собственно сразу могу ехать, а следовательно сразу тепло)
667
Конечно можешь... - если стёкла отойдут... Это я к автозапуску... - смысла не вижу особо.
193
Ну вот плюсы:
1) машина как никак прогревается, масло прогревается, от обратки саляра немного подогреется, салон слегка начнет прогреваться(с теном на пару всяк лучше).
2) есть турботаймер
3) с gsm модулем можно хоть из Занзибара машиной управлять
4) можно прогревать, если температура двигла или окружающей среды опустится ниже установленной отметки
5) в жару можно охладеть салон
6) цена вопроса по сравнению с вебастой
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 82 гостя (Посмотреть всех)
