Колхозим вентилятор охлаждения
iva.gena
Автомобиль: KJ 2005
2.8 CRD
В общем, докладываю - сервис по ремонту генераторов/стартеров, замена щеток, ремонт коллектора, 1800 р., 2 часа ожидания. Было бы дешевле на 800 р., если бы кто-то когда-то уже не пытался разобрать данный узел (а может, и разбирал) при помощи молотка... Теперь надо собрать всё обратно и убедиться, что дело было в вентиляторе :)))
Автомобиль: KJ 2005
2.8 CRD
Установил перебранный вентилятор на машину. Всё работает, машина перестала греться. Мы победили! 2 недели полёт нормальный :)
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD автомат 2007
Снять электровентилятор это геморрой? Нужно морду откручивать всю?
Изменено пользователем Томомболо
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Нет, там 2 болтика на кожухе к радиатору. Потом аккуратно поднимаем за кожух вверх, стараясь вывести нижние уши мимо патрубков и вискомуфты (если она есть).
Изменено пользователем madsurgut
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@madsurgut, так снимается электровеник у бензинки - он стоит последний по ходу воздуха . У дизелелей , по моему , он - первый , так что все несколько сложнее .
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 183 гостя (Посмотреть всех)
    • Serzhik
    • Iuriis
    • Voldemarych
    • А Рахманов
    • николай_74
    • dlesk
    • Лентяй
    • Kettu
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
