типы мостов
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
скажите как индефицировать передний и задний мосты визуально, у меня Г.Ч. 5.2 1997года,
и еще вопрос; можно поставить редуктор DANA 35 в чулок моста DANA 44 и наоборот
156
2" лифта и без блоков
Я могу визуально отличить мосты на любом чироки и гранд чероки. Сейчас и тебя научу: туда только дана 30 и ставилась :lol2:
Как 35 от 44 отличается, так же и диффы дан 35 и 44 отличаются. Если бы можно было редуктора переставлять как хошь, катались бы мы на 35-х данах?
273
HINO 500
9 метров в хвосте
можеш сказать какие это
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Слева задний дана 44 аллюминий, справа перед сандарт дана 30
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Точно! :good:
ЗЫ спереди кроме Даны 30 ничего не ставили. Сзади с V8 только Дана 44. Редуктора для 35 и 44 разные, для 44 расчитан на бОльший момент, и соответственно все в нем крупнее.
Max8110
Дана 44 стали ставить с 96 модельного года! До него на V8 дорестайлах была дана 35! М передаточные числа с 96 года 3.73 на дана 30 и 44 а на дорестайлах родные были 3.55 на дана 30 и 35.
273
HINO 500
9 метров в хвосте
ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!! РАЗОБРАЛСЯ
172
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
Доброго времени а на вжике дизеле какие стоят?и если их поставить на 4.7 че будет?
Изменено пользователем Рыбак
На дизеле всегда 30 спереди и 44 сзади, но со своими передаточными числами и блокировками. Если поставить на 4.7 будет очень круто
Изменено пользователем up6
172
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
спасибо, займусь
172
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
Есть задний от 2.7 ;)
, вот тут все есть http://jeep.avtograd.ru/index.htm
стыдно не знать об этом ;)
у меня есть перед зад в сборе :)
273
HINO 500
9 метров в хвосте
стыдно у кого видно а я еще новичок и всего знать не могу и с этим я уже разобрался
273
HINO 500
9 метров в хвосте
молодес :ok:
я уже перебрал сам передний мост,сейчас заказал все под задний. А так я в полном а...уе,так все просто как на жигулях и цены такие же, я обажаю эту машину :alko4::smile18::cheerleader::tanksmile: :tanksmile: :wub: :wub:
273
HINO 500
9 метров в хвосте
Скажу по секрету, ты такой не один :secret:
да это я знаю но джип у меня первый,остальные все были пузотерки и у братана уаз патриот,так на патриоте все гораздо хуже
273
HINO 500
9 метров в хвосте
а можно в задний мост залить масло вязкостью 75W140 :unsure:
155
НУЖНО.
зы. гл5, если с блокой - то спец. ЛСД масло (типа равеноловского SLS или кастроловского SAF-X) или добавить мопаровскую присадку для самоблоков.
273
HINO 500
9 метров в хвосте
НУЖНО.
ты как ни будь поясней выражайся а то что то не понятно о чем ты написал
Если в мосту стоит блокировка, то надо добавлять присадку в масло. :ok:
155
Куда еще понятнее? масло типа GL5 вязкостью 75W140, при наличии блокировки в мосту - специализированное масло для LSD (при этом того же типа и вязкости, как указал) или пакет присадок
273
HINO 500
9 метров в хвосте
вот теперь все понял СПАСИБО
а с 1997 года какой мост с блокировкой али нет?
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
С блокировкой, дружище так нельзя, об этом информации полно, кто нибудь просто закипит и пошлёт далеко.
Max8110
Были и с блокировкой и без!
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
У него с блокировкой, дана 44 аллюминевая.
273
HINO 500
9 метров в хвосте
ребят вы на меня не серчайте я пока полный нубяра :flower: ,но сайт сделан довольно своеобразно и какуюто инфу сложно найти, а черокез у меня в первые но потехоньку я начинаю въезжать
155
откуда такая уверенность? наличие 44 даны не 100% означает наличия блоки.
273
HINO 500
9 метров в хвосте
но 75w140 можно в любом случае использовать или нет? и в раздатку можно его
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • Юрий Гуськов
    • Priot
    • А л а н
    1. Серьёзное вмешательство: когда автомобилю требуется «пересадка сердца»
      Замена силового агрегата — одна из самых сложных и ответственных процедур в автосервисе. Это настоящая хирургия для автомобиля, особенно для такого технологичного, как Jeep Cherokee KL. В нашем случае владелец автомобиля 2018 года с двигателем MultiAir 2.4 принял решение о полной замене мотора. В TRS Motors мы подходим к таким работам с максимальной ответственностью, ведь после установки нового «сердца» автомобиль требует особого внимания. Мы не просто устанавливаем агрегат и передаём ключи — мы даём гарантию и несём полную ответственность за проделанную работу. Наш принцип: мы в ответе за всех, кого «приручили», то есть за каждый автомобиль, который прошел через наши руки. После завершения основных работ начинается не менее важный этап — период обкатки и последующего гарантийного контроля, который и обеспечивает долгую и беспроблемную жизнь обновлённой машины.
      Гарантия — это не просто слово: обязательный постремонтный контроль
      Многие сервисы ограничиваются стандартной гарантийной бумажкой, но в TRS Motors мы понимаем, что настоящая забота проявляется в действиях. Поэтому мы заранее договариваемся с клиентом о обязательном визите через несколько тысяч километров пробега после замены двигателя. Это критически важная процедура. За это время новые узлы и сальники прирабатываются, и могут проявиться потенциальные слабые места. На этом визите мы проводим комплексную проверку. Автомобиль поднимается на подъёмнике для тщательного визуального осмотра снизу. Наши мастера проверяют поддон двигателя, все патрубки системы охлаждения, сальники и соединения на предмет малейших подтеканий масла или антифриза. Параллельно подключается диагностическое оборудование для считывания ошибок по двигателю и другим системам. Только такой комплексный подход позволяет убедиться, что установка прошла идеально и никаких скрытых проблем нет.
      Результаты осмотра: когда всё идёт по плану
      В случае с этим Jeep Cherokee KL результаты осмотра были безупречными и стали лучшим подтверждением качества нашей работы. После подъёма автомобиля было проведено скрупулёзное обследование. Состояние поддона, всех патрубков и сальниковых уплотнений — абсолютно сухое, никаких следов течей технических жидкостей обнаружено не было. Диагностический сканер показал полное отсутствие ошибок в электронных системах автомобиля, а на приборной панели не горело ни одного предупреждающего индикатора. Это первый и главный признак успешно проведённой работы. Но мы на этом не остановились. Для полной уверенности был проведён контрольный тест-драйв, в ходе которого проверялась работа двигателя в различных режимах. Мотор ровно и уверенно набирал обороты, не было ни троения, ни посторонних шумов, ни нехарактерного выхлопа. Такое состояние автомобиля приносит удовлетворение не только владельцу, который получил назад полностью рабочую машину, но и нам, как исполнителям, ведь это означает, что вся работа была сделана на совесть.
      Уверенность для клиента и для мастера: итоги ответственного подхода
      Итогом такой многоэтапной работы становится полная уверенность обеих сторон. Клиент получает автомобиль с новым двигателем, работоспособность которого подтверждена не только сразу после ремонта, но и после контрольного пробега. Он понимает, что гарантия в TRS Motors — это не формальность, а реальная программа контроля и заботы о его автомобиле. Для нас, как для специалистов, это также важный момент. Спокойствие за результат, подтверждённый диагностикой и тестом, — лучшая награда. Такой подход формирует долгосрочные доверительные отношения и доказывает, что даже самые сложные работы, такие как замена двигателя на современном Jeep, могут быть выполнены с высочайшим качеством и с полным сопровождением. Это и есть настоящий профессиональный сервис, где техника возвращается к жизни и продолжает радовать своего владельца долгие километры пробега.
