непонятки с двигателем
машина после пожара. горел багажник чуть чуть и бак, так же сгорели тормозные шланги. Впереди ничего не было тронуто. машину воскресили после пожара, завели. Проехали километров 7, заглушили, через 5 минут хотели опять завести и сумели завести только с 15 раза, в итоге мотор работал как будто на двух поршнях очень плохо. на педаль газа реагировал туго, больше двух тысяч оборотов не давал. В итоге решили доехать до места ремонта, по дороге в гору он заглох и больше не завелся. спустя две недели простоя - он опять завелся. Работает опять странно, то хорошо держит холостые, то как будто на двух трех поршнях только работает. при резком нажатии на педаль газа глохнет, как будто захлебывается. если постепенно разгазовать его до трех четырех тысяч оборотов - что то стреляет, и потом обороты падают. Вот так он сейчас работает. Заводится тоже не с первого раза, а раза с третьего с пятого. Что делать? Где копать? 1996 год гранд чероки 5.2 автомат бензиновый.
фильтр топливный после пожара кто-нить менял? патрубки (пластиковые) топливопровода ревизировали? или мож там колба бензонасоса сплющилась?
бак меняли. бензонасос естественно новый стоит тоже. как и бензофильтр. шланги тоже новые.
а давку в рейке то померили?
не совсем понимаю что это? Можно поподробнее?
нужно померить давление на топливной рейке.
Изменено пользователем RGM
как мерить? манометр нужен? Какое давление должно быть?
3 оча, на рейке есть сосок с ниппелем, вот там и мерить
мерить на заведённом двигателе? "3 оча" - это 3 атмосферы? Можно померить обычным колесным монометром?
мерить на заведенном, 3 атмосферы, можно манометром. Заглушить, дать постоять 3-5 мин, еще померить уже на заглушенном двигле.
ОЧЕНЬ ПОХОЖЕ НА ХРЕНОВУЮ РАБОТУ ДПКВ ИЛИ ЗАЛИТЫЕ СВЕЧИ.
свечи в норме. снял, все прочистил железной щёткой. зазоры в норме. А вот С ДПКВ я не знаю как бороться. Где его вычислять? Как понять что именно он неисправен, или что наоборот, он исправен?
мерньте давку в рейке, а от нее уже будете танцевать! После того, как не завелась, неплохо было бы попытаться считать коды ошибок (см. Библию http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/engines/codes.htm) и если причина в ДПКВ - чек вам это скажет.
Код 12 - Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания. Информация может оказаться полезной при покупке и будет означать, что продавец, вероятно, отключал аккумулятор в попытке сбросить записанные компьютером коды неисправностей.
Код 32 ** - Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике.
объясните по простому ошибку 32? В чем она заключается? Что надо посмотреть, куда залезть, что поменять? Пожалуйста.
ЕГР, но он не должен так влиять на запуск двигателя...
  • Константинусс
  • Dim2013
  • Sergey Commander
  • S08
  • андрей 2013
  • Олегин
  • MAK55
  • Yllymah
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153279 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405951 Просмотр
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102457 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
