Слесарка
Парни,это техническая тема.Сюда льем все что связано с ремонтом,обслуживанием в том числе "колхозингом" наших "подопечных".
Встречи, обсуждения планов оставляем в первой теме как в заглавной.
Ну как то так если Уважаемый коллектив не против :)
  • Ответы 156
  • Просмотры 55,6k
  • гайку меняй. на старой снова раскрутится.
  • Гость segun812
    Гость segun812
    магаз на чайковского 46-а.это пересечение соляной улицы и склизкова. вход напротив магазина тверской купец
  • Привет, Андрей, контакт в личку теье выслал. Как в Лесном?
Кто-нибудь сталкивался с удалением катализатора и установкой обманок?
а ты свои ещё не удалил? тогда мы не идём к тебе :lol2:
Мою тачку сегодня полчаса на компе мучали, все в идеале, кроме катализона. Гуглил усиленно, но четкой инструкции не увидел. Поделись опытом))
конечно поделюсь. у тебя калифорния или федералка? у калифорнии 4 лямбды и 3 ката. у федералки 1 кат и две лямбды. миникаты они на штанах под капотом видно, а большой кад под пассажиром.
Сейчас прям поставил в тупик) как мне отличить эти две разновидности?
Почему-то мне кажется, что не калифорния...кстати, не по теме, одометр у меня в милях - суммарный пробег. А пробег, который я выставляю, в милях? По логике должен быть в милях, но как-то быстро цифры меняются))
тобишь я зря рассписывал отличия?
Не зря. Но как выглядит лямбда я не очень представляю, а катализаторы надо как-то снизу разглядывать. Других нет отличий?
я в шоке :blink: лямбда это торчащие из выхлопной трубы провода
Скажи по существу. Как удаляют катализаторы, нужен ли пламегаситель и где и какие взять обманки?
Паш, приветствую. Недавно тоже искал инфу по вопросу удаления катов. WK после покатушек зажёг чек, мол неэффективно работает один из катализаторов. У меня 4 лямбды и два катализатора, по одному на сторону. Есть несколько вариантов решения проблемы:
1) Выбить катализатор ломиком, вместо лямбды поставить электронную обманку - блочок, который будет имитировать или сглаживать сигнал с лямбды. Так как вместо катализатора будет пустой бочёнок, возможен дребезг на оборотах и прогорание резонатора, который идёт дальше по ходу выхлопа. Вместо электронной обманки часто ставят так называемую проставку. Это кусок трубы с резьбой, иногда с наполнителем, который приваривается к месту крепления зонда таким образом, что сам датчик оказывается не в потоке газов в основной трубе, а как бы в отдельной камере, куда попадает гораздо меньше кислорода. Лямбда показывает, что всё в порядке и чек не загорается.
2) Вварить пламегаситель. Очень часто его делают прямо в корпусе старого катализатора. Режут вдоль, вваривают трубу с дырками и небольшим заужением. В стенках трубы делают дырки и одевают ёршики для мытья посуды металлические ^_^ В итоге получается как бы прямоток, но он улавливает искры из коллектора и за счёт заужения делает небольшой подпор. Да, в продаже есть масса готовых пламегасителей, подбираются они просто по диаметру трубы. Вместо лямбды опять: или обманка или проставка.
3) Купить новый катализатор. На WK они идут парой и стоит это удовольствие 30 килорублей с учётом доставки из пендостана.
Пока я для себя решил так: купить готовые не совсем дешёвые пламегасители и поставить проставки под лямбда-зонды, которые идут после катов. Электронную обманку решил не городить, так как есть мнение, что крайслеровские мозги шибко умные и им нужна какая-то хитрая обманка. Сейчас чек вроде погас, но рано или поздно мне всёже придётся решать эту проблему.
Изменено пользователем KudesNik
Привет !!! В чайке есть парнишка - -который шарит в этой теме -он ставит обманку опыт у него в этом есть по деньгам не знаю сколько стоит тел его 89206972062 Алик - -можешь ему звякнуть - - скажи что с клуба нашего!
Дим, привет! Спасибо за исчерпывающий ответ!! В каком сервисе ты собираешься все это делать?
Андрей, привет! Спасибо за наводку! Завтра попытаю твоего Алика;)
Сервис пока не выбирал. Думаю любой нормальный сварщик справится, если пламегасители будут покупные/готовые.
А решил, какие покупать и где? Опять же вопрос с обманками. Их где брать?
Пока не искал. Сейчас у меня по плану замена сайлентов в передней подвеске. Пламики буду подбирать по диаметру трубы, а вместо обманки наварю проставку под лямбду. Надеюсь проставками разжиться в том же месте, где и пламегасителями. Дима (Dmitrich78) говорил, что у него есть две проставки такие. Можно заценить конструкцию. Думаю в Твери всё это только под заказ, а значит проще привезти напрямую из Москвы. Как-то так.
Привет! Кто подскажет, сколько это может стоить изготовить???
Нашел чертежи для крюков :hands:
http://jeep4x4club.ru/topic/7826-buksirovochnie-petli/page__st__40__p__307722__hl__%2Bпервоначальной+%2Bзадумки__fromsearch__1#entry307722
Изменено пользователем _Кузя_
Об этом тоже в среду
Ну вот и поменял ступицу.Тишь да гладь, только вот выехал из бокса и лампочка ABS сука загорелась- естественно и сама абс-ка пропала. :(
там тонкость была в снятии и установке. возможна замена датчика((((
Здаров Сань.Как сам?Телефон чё то не алё.
и его сломал))))шучу. зарядить забыл
Что за тонкость Сань? Открой секрет может не все еще пропало.
Саня, привет, как у тебя дела, как самочувствие???
Вчера заменил рулевой редуктор на б/у(мой уже сильно тек и иногда похоже закусывал). Провозился долго. Сначала долго не мог вытащить бачок омывателя, после были хорошо закрученные болты крепления редуктора. Жидкости ушло литр вместе с прокачкой. Теперь хоть рулится хорошо. На эту процедуру ушло 3,5 часа.
Поздравляю, молодец! Сколько там всего жижи влезает?
Одного литра хватает. Здоров Жень.
В понедельник должен придти задний кардан, надеюсь устраню течь со стороны раздатки :rolleyes:
Привет! Это с промывкой даже? Сколько же там полный объем интересно?
Я даже третий пузырек не вскрывал. Еще вчера подтянул все уплотнители на дверях, а внизу поставил вставки от какого-то Ваза, в среднем они получились по 4 см. Теперь на трассе не свистит. :secret:
Надо будет на след неделе или через недельку тож масло в ГУРе поменять
:rolleyes:
Завтра в АвтоБане заберу жижку, как раз тебе отдам.
Мне пока не к спеху, как получится, отдашь :-)
  • Zedex641
  • BeAr58
  • Алфизик
  • alex1812
  • Коля78
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154146 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406584 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103169 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
