Слесарка
перец
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo
2002
4.0
242
Завтра в АвтоБане заберу жижку, как раз тебе отдам.
Мне пока не к спеху, как получится, отдашь :-)
101
7'99 в396ос69 продан
сейчас Jeep GCh WK 4.7 2005
У тебя как там с фаркопом?
284
2002
4.0
242
Еще не отдали :blink:
101
Илюха привет :hi:
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Привет, химку сделал сегодня)
101
Где делал?
24
У знакомого одного из моих коллег, который работает на мойке, но по выходным теми же средствами делает химку как халтуру. Вот такая сантабарбара)))
5 рублей цена вопроса.
Изменено пользователем Bootneck
24
Автомобиль: Grand-Cherokee WJ 4.0
242
99г # к081оо лифт 2".СOOPER DISCOVERER ST диф LSD -был..будет другой!
Может видно не очень хорошо но тем не менее покажусь размер 245х75 16 джип стал еще выше
Изменено пользователем перец
24
Трубу надо на бок выводить и козырёк на лобовое, иначе не страшно :D
24
242
Джип тем более без бамперов итак боятся,ты еще мою лобовую броню не видел 2 мм оцинковка усиление из проф трубы(деревце не большое ломает как спичку).Но устрашать кого то я совсем не собираюсь,бампера сняты для покраски.
Да,повторюсь,что от ST-ки тащюсь прет как трактор.
284
2002
4.0
242
Привет, Макс! :hi:
В живую гораздо интереснее выглядит! :crazy:
Илья, Андрей, привет! :hi:
24
242
Пиривет Жень и все присутствующие! :hi:
284
2002
4.0
242
Макс, ты свой мотор не перебирал?
24
242
Чур меня...С чего такие мысли?
284
2002
4.0
242
Не могу понять или я накручиваю, или у меня мотор постукивать начал, похоже как цепь растянулась. Вот и думаю, не потрескались ли поршня. :crazy:
24
242
Что,прям застучал? Если поршня,то лязг должен быть сильный. И усиливаться с прибавлением газа.Давай в среду послушаем-кстати давно не собирались!
284
2002
4.0
242
Согласен, можно собраться, пообщаться и послушать :crazy:
  • 4 месяца спустя...
24
242
Друзья, появились у меня мыслишки а не сварганить ли силовые бампера своими силами.
Алгоритм процесса вижу следующий- делаются лекала по месту из жести или др. тонкого металла(кстати у меня на базе всего навалом), по лекалам чертежи которые переводим в электронный вид и заказываем плазморезку из 3 мм-ки, свариваем, красим самостоятельно,ставим на место ,
Для понимания стоимости вопроса нужно примерно изобразить на бумаге развертку с ориентировочными размерами.
У меня на базе все можно сделать и металлобаза за забором. За деньги только резка и сварка остальное сами,уверен будет вполне бюджетно, да еще если опт.
Ну а ежели кто нароет чертежи так вообще красота, я искал задрался... бл...
101
Не вопрос, давай сделаем.
24
242
Запчасти пришли, завтра встаем на ремонт.Вот только с радиатором печки не сраслось будем смотреть на старый когда извлечем.Погнали :superstition:
101
Макс, удачи!
24
242
@Dmitrich78
Да уж богам ГРМ молюсь..
161
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
главное не сцать!)
24
242
@DpblH,Мой механик точно не ссыт ...
24
242
Вот так сейчас выглядит джип,заслонка отремонтирована,радиатор печки запаян,заменен вакумник, колодки в круг, очищены и смазаны суппорта.
101
Макс,завтра надеюсь на Джипе приедешь на встречу?
24
242
@Dmitrich78,Дим работы и остальных дел до усрачки,не уверен что смогу. До субботы то рукой подать..Ещё нужно успеть шакл и проставки внедрить,
284
2002
4.0
242
Рычагов от трактора не хватает)))
2002
4.0
242
Кому интересно, можно пройти бесплатную диагностику подвески. отвечу в личке
Изменено пользователем _Кузя_
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 1 анонимный, 98 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 79713
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
