совместные выезды
Гость segun812
Автомобиль: Jeep WK 5.7 '06
Нажми на ссылку, что ты здесь выложил, откроется окно с видео, скопируй в нем то, что будет в адресной строке (ссылку) и просто вставь здесь в тексте. И будет вместо ссылки видео.
Во, получилось! Благодарю за помощь :booze:
Автомобиль: WJ
4.0
99
2"
MT
P758PA69
Автомобиль: Grand-Cherokee WJ 4.0
242
99г # к081оо лифт 2".СOOPER DISCOVERER ST диф LSD -был..будет другой!
Ну,что товарищи давайте собираться 12-октября закрывать сезон грязевой!Ударим в грязь бамперами,а...
Сыпьте в тему сообщения об участии.Программа следующая: едем,месим...,стоим едим,едем,месим,тоскаем.Ну вообщем как всегда весело. :tanksmile:
101
7'99 в396ос69 продан
сейчас Jeep GCh WK 4.7 2005
Как обычно:два седых и один с бородой.Поехали.
101
Болотники готовьте.Воды по я...годицы. :D
101
Постараюсь.
24
242
макс,что мурку то пестрить,давно месить пора)))
Только, что заказ на ST полетел в Питер.Сам же видел какой из меня меситель на моих близких к идеалу :D тапках.
Да, и сегодня посетил магазин Сплав,спасибо за наводку :good:
Изменено пользователем перец
101
Плитку во дворе не всю положил,до белых мух хотел успеть.
101
А так и поедем без крюков,на заднем приводе и на лысой резине :D
Видео будет зачетное.
24
242
Вывод: нужен симбиоз из наших жипов :crazy:
ну и практика тоже зачетная. по работе лопатой))
При такой погоде скорее ведрами!
101
Поехали вдоль Волги.Только теперь в обратную сторону.
Там какая-нибудь дорога или только направление?
24
242
Во-во в Борках съедем с дороги и погнали...
24
242
3 км а потом опять асфальт? офигенно
А кто нас на асфальт то гонит,мы альтернативными направлениями воспользуемся благо компас есть!
101
У нас что берег Волги в асфальт закатали?
101
Хорошо,тогда нужен другой маршрут.
101
В Первомайке которая?
не,на зеленом.первомайка- маршрут тяжелый. без гусениц не пройти
Изменено пользователем segun812
24
242
Саня, давай креатив, ты у нас уже традиционно новигацией владеещь
не,на зеленом.
Бобачевской :(
Хорошь ржать давай конструктив
101
На кольце трамвайном :lol2:
101
Ага,а потом в "Реанимацию" на Ерофейке.
Из Суховерково в Благодатное,через Чеченино на оз. Шейно.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Денис 50
    • santab
    • Aiden31
    • RomahaWK2
    • Игорь 77
    1. Стук на диагональном рычаге, который не убрали поперечные рычаги
      Grand Cherokee (WL) 2023 года пригнали с пробегом около 80 тысяч. Владелец жалуется на стук, при этом в другом сервисе уже поменяли поперечные рычаги, но результата это не дало.
      Подняли машину и прошлись по передней подвеске руками. На левом диагональном рычаге чувствуется ход шаровой опоры при нажатии на корпус: люфт пальпируется. В прошлый раз меняли не тот узел, отсюда и сохранившийся стук.
      Почему износ шаровой на этом пробеге считаю ранним
      Шаровая опора на диагональном рычаге неразборная, идёт только в сборе с рычагом. Для машины 2023 года износ на таком пробеге ранний, но на WK2 эта шаровая давно значится слабым местом, и WL, похоже, наследует то же решение по платформе.
      Изношенная шаровая опасна не только стуком: она догружает соседние сайлентблоки и добавляет неравномерный износ резины, поэтому тянуть с заменой не стоит.
      Отказ зажигания после сборки и связь иммобилайзера с блокировкой руля
      Рычаг в сборе заменили в штатные сроки, сборка прошла чисто. Собрались перегонять машину на сход-развал, а она не завелась.
      На приборке картина, знакомая по Grand Cherokee (WK2) рестайл: теряется связь между блоком иммобилайзера и блоком блокировки рулевой колонки. При запуске иммобилайзер ждёт от блока блокировки подтверждения, что колонка разблокирована. Физически блокировка снята, руль свободен, но сигнал «разблокировано» дальше по шине данных не уходит, и без него зажигание не включается.
      В ТРС-Моторс перешли на электрику: блок блокировки колонки сработал на разблокировку, а подтверждение теряется где-то дальше. Сейчас локализуем место обрыва: вариантов несколько, от самого блока до разъёма и проводки. Для WL это первый такой случай в нашей практике, но конструкция блока унаследована от WK2 рестайл, где сценарий встречается регулярно.
      Что замечать владельцам WL до критической стадии
      Стук в подвеске игнорировать не стоит: чем дольше ездить с люфтом шаровой, тем сильнее страдают соседние сайлентблоки и резина. Источник стука ищется руками по люфту, а не перебором популярных запчастей.
      По электрике признак понятный: зажигание не включается, а индикаторы блокировки руля на приборке не гаснут. Это как раз потеря связи между блоком иммобилайзера и блоком блокировки колонки. На WL пока единичный случай, но блоки конструктивно родственны WK2 рестайл, так что схема разбора знакомая.
    3. Графит
      • 98981
