Подскажите где купить
Автомобиль: Grand cherokee 4.7L
Все привет!
Подскажите, где можно купить хромированную накладку в бампер...
Блин, фото не заливается.
2005 года гранд, такая штуковина, которая в бампере стоит, хромированная :D
Изменено пользователем Danilaman
46
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Все привет!
Это?
Изменено пользователем 715
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
Все привет!
бывают с дырками под парктроник и без .. можно заказать через любой маг. торгующий запчастями ( академия екзист итд) я брал себе по случаю на разборке ( к удивлению новую).. так что поиск рулит
L
Да не :)) Я просто забыл написать, что для переднего бампера-то :)
Во, фото прицепил!
Нашел :hands:
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Нашел :hands:
Засвети интересно, что там.
158
Автомобиль: Jeep WK
TYG AM07022GA 1700 рэ, Chrysler 05159127AA от 5 до 8 тыр. Китайщина вспучится и облезет через месяц полное Гэ, крайслер Х.З.
46
7L стал (WH) 4
7L :)
Ну тогда её можно будет ободрать в конец и оклеить пленкой :crazy:
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 218 гостей (Посмотреть всех)
    • Пётр_186
    • G4rrett
    • Andrey_Sevas
    • beleow6
    • Максим1466
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 58320
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
