Цокает в двигателе снизу.
Автомобиль: WH 4.7 2005 г.в.
Цокающий звук снизу двигателя. Звук был и при покупке. Проехал почти 30000. Масло не ест. Звук за год не изменился. Слышно сильнее около колес, особенно слева. При открытом капоте и спереди его совсем не слышно. Появляется на горячую. Если машина стоит на грунтовой дороге звук тише, на асфальте громче. Видео:
У кого мысли есть откуда может идти. Или это норма?
156
2" лифта и без блоков
Соленоид какой-то что ли чпокает?
13
Не может так коллектор выпускной сечь?
156
покури на коллектора, увидишь!
13
1.5 года как бросил. :-) Попрошу соседа.
50
Автомобиль: dodge ram 1500
Не знаю как для 4,7, для 5,7 это норма
2 374
Автомобиль: в подписи
Не, 5,7 нижневальный, а 4,7 - верхне, нету цоков никаких (у меня).
13
Может цепи? Они у меня при пуске гремят на холодную.
2 374
А вот это запросто. Я шелеста изношенных цепей вживую не слышал ни разу, поэтому идентифицировать однозначно не смогу.
65
у меня было....успокоитель оборвало на нижней цепке....менял...на 4.7.....после пьяных перегазовок до отсечки
13
Год оттягивал, на следующем т.о. поменяю цепи для начала.
2 374
В ваших устах замена цепей звучит так же просто, как замена скажем колодок. На самом деле всё не так красиво и шоколадно.
Автомобиль: ZJ 5.9 V8 1998/12
А какой пробег у машины? Цепи вроде как за 200 меняються...
Звук как будь то ролики ....
2 374
Цепи ОБЫЧНО за 200 меняются. Если над ними поиздеваться - можно гораздо раньше их угробить.
13
Пробег сейчас 140 тыс.км. Машина диллерская. Пробег похож на честный по состоянию и по результатам диагностики. Цепи растянуты видимо любили погонять. Что такое замена цепей знаю и объем работ и финансовую сторону.
2 374
Правильно формулируйте - БЕЗДУМНО погонять. Если это делать с умом - ничего не растянется.
Хорошо что знаете, а то раньше это звучало как какая-то ненапряжная часть обычного ТО, а не как полноценная работа.
13
Во-во именно БЕЗДУМНО.
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Товарищи, раз уж тут затронули цепи, то хотелось бы уточнить для себя.
у меня по утрам или долгой стоянки (рабочий день например) после заводки машины (4,7 231 л.с.) мотор как-то шибко шумит (похоже как трактор завели)через 1-2 минут прогрева грохот пропадает.
Вот я подозреваю,что это цепи ДВС, правильно я думаю или это что-то иное?
Изменено пользователем 715
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Цепи+ наелась большая звезда ГРМ, у самого щя все это хозяйство под заменой стоит. Звук был аналогичный, потом стал со временем усиливаться и цокать на горячую то же. Вскрытие показало все наглядно.
Изменено пользователем Alex64
Комплект цепей поменян. Звук исчез. Двигатель стал работать ровнее и тише. Почему-то упал расход.
65
это гидрокомпенсаторы.....у самого такое же....лень лезть....не критично
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
По тому что ГРМ стал работать так как нужно, а не запаздывая из-за съеденных шестерен и растянутой цепи. :up:
+1
2 374
Цокот "на холодную" распространен среди американских моторов с гидрокомпенсаторами и верхними распредвалами. Забить.
Автомобиль: jeep grand cherokee WH 4
7 limited
2005г.
Всем привет,тоже обратил внимание на цокот двигателя(2-5секунд на холодный двигатель),пробег 170т.км,в двигателе масло ликви моли 5w30 синт.меняется через 7000км.,моторист предложил для начала сменить масло на мопар 5-30,но я не могу понять в одном магазине говорят это синтетика,в другом -минералка. В итоге подскажите,для WH 4,7 рекомендованно минералка или синтетика,и сколько обходятся набор цепей и звёздочек для замены
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Нормально все у вас, мотор большой, пока давление масла не устаканилось там есть чему погреметь и поцокотать. Масло мопар минералка.
Со сменой масла звук может уйти, а может и вовсе время до его исчезновения увеличится)
Изменено пользователем Bootneck
2 374
Цокот - это компенсаторы, пока не прогреется мотор они не до конца работают. А Цепи дают совсем другой призвук, и издают звуки гораздо дольше 2-5 секунд.
7 limited
2005г.
Да вроде звук идёт спереди и ближе к низу двигателя,а масло стоит сменить на мопар минералку?
2 374
Не надо менять тип масла просто так...уже давно катаетесь на одном - вот и не надо экспериментов.
Посмотрите на ютубе видео про цепи - звук очень характерный, описать словами сложно.
Автомобиль: Grand WH 4
Проверить цепи просто элементарным сканером, например аутел. При растянутых цепях гуляют углы положения распредвалов.
Автомобиль: WK 5.7 GAME OVER
Сзади на канистре написано "SN".
Краяняя минералка, которую я встречал, была еще из "SF".
Забудьте уже миф о минеральных маслах.
SL, SM, SN - это все син-те-ти-ка.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    • хуторянин
    • Andrey1979
    • Kofman
    • Sergey Commander
    • Petrosev
    • Poland
    • Поликлиник
    • Алексей1911
    • Виктор jeep
    • Владимир(Лексеич)
    • vivas
