Масло в двигатель - теория и практика
Знающие люди, подскажите пожалуйста, ибо я уже голову себе сломал, но никак не могу найти информацию! У меня WK-2, 3,6 Lim. Щас подходит ТО-2 и я решил поменять масло в двигателе, так как в последнее время все чаще слышу про Кастрол (который льет ОД) только плохие отзывы. Присмотрел Liqui moly leichtlauf special AA 5w-30 (на банке указано Asia&America), из спецификаций и допусков указано только: API SN/CF; ILSAC GF-5. Кто что скажет? Спасибо.
В Питере ОД (Форис) льет Mobil ESP Formula 5-30.
Спасибо! Все-таки указанное мной масло лучше не лить?
  • 2 года спустя...
Ну так я и говорю есть номер колодок или дисков тормозных, есть масло в двигатель 5w30 с допуском 229,51 для дизеля 8 литров. Всё!!!! Остальное кому интересно пусть на молекулы разбирает. Должно быть чёткое понятие того что нужно купить для смены или прохождения ТО и в каком количестве.
Выскажу свое мнение. не пинайте слишком сильно. Разумеется, есть рекомендации завода - изготовителя, которые основаны не только на технических особенностях конкретной  модели автомобиля , но и соглашением с конкретным производителем масла. Сегодня он один, завтра он другой, послезавтра  третий. При выборе Масла тоже учитывают кучу факторов, многие из этих факторов вообще никакого отношения    к задачам наилучших условий работы агрегатов не имеют, они обеспечивают экологическое соответствие и работу сажевых,  и прочих ЕГР, и. т.д.  и то, что хорошо для этих фильтров, для двигателя - с точностью до наоборот.
Работаю с авиационными маслами. Объяснять, какие требования там предъявляются, надеюсь, объяснять не надо. И я не вижу разницы. почему на легковом авто должно быть иначе. Для своих автомобилей выбираю не то, что мне рекомендует, а то, что хорошо для моей машины. Никогда не буду лить масло в двигатель с допусками 229. 31 и 51. И никогда не буду ездить  и менять масло по мануалу или по признаку - потемнело, пора менять. Задергалось - тоже пора. Есть вещи, которые надо менять гораздо чаще, если не хотите иметь проблемы. Но выбор каждый делает сам. Да, можно потом говорить, что делал все . согласно регламенту, а что-то и с двигателем проблемы, и коробка чего -то, и турбина. И мосты не айс. А вариантов всего два. Первый: лей все то, что написано в мануале и меняй в два раза чаще. чем там написано. Второй : выбери все качественное и меняй , почти по мануалу. С АКПП исключение - не более 80 тыс . пробега , но не реже раз в 4 года. И будет вам счастье . Удачи на дорогах!
так судя как раз по АСЕА - масла, которые Вы забраковали - с допуском 229.31/51 или С3 последнего релиза - выигрывают у гипотетически выбранных Вами.
я-то как раз меняю чаще предписанного мануалом, но кто-то -нет. последствия могут сказаться, а могут и не успеть до продажи машины ;)
информации все же по маслам мало - гворил уже, что общаясь с техдиректором русского мотюля пришли к тому, что его интересуют те же вопросы, что и меня, касательно их масел, но ответа нет и у него ;)
а если смотреть на стандарты - то прогресс явный. желательно только почаще менять )
Изменено пользователем vs.
 Думаете? навскидку - любое масло с допуском 228. 5  многократно лучше  предложенных вами(  АСЕА  Е4 - Е7 ).По всем параметрам. Кроме - сульфатной зольности ( но это касается больше катализатора), мотору - хорошо.
Изменено пользователем Провинциал
может и лучше эти масла, но это же допуск для грузовых дизелей.
конечно, это ближе к маслам для легковых моторов, чем авиационные, но все же есть некоторые сомнения в целесообразности перехода - зачем, если, конечно, нет доступа к бочке с маслом?
потом, что значит многократно лучше, на чем это скажется - если, допустим, ресурс мотора 500 тыс.км, то на этих маслах станет 1500 тыс.км или их можно менять кратно реже? так я раз в 7-10 тыс. поменяю рекомендованное масло - будет ли хуже?
ну и уверенности, что зольность скажется только на катализаторе, а не на залегании колец - нет.
У меня нет доступа к бочке с таким маслом. Покупаю в канистрах по 20 л. Свой выбор я сделал - езжу только на дизельных моторах. и лью масло Только ДЛЯ дизельных двигателей. . Никакого универсализма.  Вы считаете, что дизель на тяжелом магистральном тягаче работает в более комфортных условиях , чем на легковой машине? Дизель , мне кажется,  он и в Африке дизель и кольца одинаковые, что в легковушке. что в танке. Опять же, подчеркиваю, это мой выбор. Так сказать, на собственной шкуре апробированный. И мнение сугубо личное. Каждый волен сделать свой собственный .   Право граждан ездить на любом масле гарантированно Конституцией. Хоть на растительном. Право граждан ремонтировать свое авто гарантировано той же конституцией)
20 литровые канистры все-таки неудобны в использовании :)
не уверен, что все дизели одинаковые - танковые имеют ресурс намного меньший, кстати.
а на тягачах работают, конечно, в более комфортных условиях, потому как большей частью работают в установившихся комфортных режимах и не так форсированы.
современные спеки, кажется, практически убрали разницу между маслами для дизелей и бензиновых моторов.
но, главное - полностью согласен о праве выбора :up:
Дело конечно каждого, просто я считаю что продавец не глупей Вашего Нашего. И рекомендации не просто так даёт. По мне.., так впихивая не впихуемое( я не только про масла) наверно надо быть сильно уверенным в себе или слишком глубоко вопросом владеть, чтоб бойкотировать инженеров производителей. Тут я думаю много гуманитарий. А чтоб уверенно говорить о конкретном масле и что оно конкретно лучше для этого двигателя, ну извиняйте откланиваюсь от дискуссий.
Спрашивают - отвечаю. Не просто так. По поводу рекомендаций уже объяснял. Принцип один - не навреди. Точнее, не навреди особо всему. Масла подбираются в соответствии с нормами , в . т.ч.  и  экологическими - евро 3, 4, 5, 6 и т.д. Движок требует масло А, но в угоду экологии на нем установили катализатор и сажевый фильтр. Масло А им противопоказано. Предлагается масло Б: для мотора оно так себе, но с ним прекрасно работает сажевый фильтр. Покупателям , правда. забывают сообщить, что такое масло надо менять в 2 раза чаще, что расходится с требованием мануала о ТО через 10 тыс км. Что касается трансмиссионых масел. там все попроще, но производитель прописывает некоего производителя ( сговор) и мало , кто задумывается, что Мопар не производит ни запчастей, ни , тем более, масел, но что залито в эти канистрочках и лежит в этих коробочках при желании узнать можно. И выводы сделать.
@vs.,
ну так может 10 тысяч - это как раз и есть "в два раза чаще" ;)
Точно)))  Масла с допуском 229.51   резко теряют свои " рабочие " характеристики после 5 000 км пробега, а к 6000 - 7 000 км- теряют их почти полностью. Т.е движок просто изнашивается. Доказано лабораторными испытаниями на примере масел именитых брендов с данным допуском.
Убедительная просьба к Модераторам перенести сообщения по маслам в двигатели в соответствующую тему. Приношу извинения за неудобство.
Кирдык моему движку, поил его 4 года ...51-м, менял каждые 5т.км, как он держал давление не "планке" так и держит. Статью Сашину "за рулём" не читал :rolleyes:
 Об этом и писалось выше. Если каждые 5 тыс менять масло, то можно ездить на любом масле практически, соответствующей вязкости. Речь идет о езде на масле с допуском 229. 51 10 тысяч без замены
 Вязкость одинаковая, только противоизносных присадок больше в нем :)
по-моему, это не совсем так, но, вероятно, обычному дифу масло для лсд не повредит. наоборот вот может сломаться :)
интересно бы посмотреть на такие лабораторные испытания - а то "терзают смутные сомнения" :)
Не вижу никаких проблем. Интернет в помощь. Мне такие таблицы попадались . Испытания проводились в России. Брались образцы рекомендованных производителями масел из двигателей, с различным пробегом - от 5 до 8, 5 тысяч км. Вердикт был однозначный и удручающий. И для производителей авто это тоже не секрет. Киа Соренто рекомендует менять масло в обязательном порядке через максимум 7 500 км при плановом ТО в 15 тысяч, а владельцам Крузаков настоятельно рекомендуют это делать через каждые 5000. Как -то так.
кстати, в последнем зарулем интересная статья по поводу опытов группы фв над клиентом в части двигателестроения :)
не сразу заметил - не знаю, что там с киа, но ныне ТО для крузера - раз в 10 тыс.км, включая замену масла. так что и тут не так ;)
 кстати, тут вы ссылаетесь на мнение производителя, а на 229.51 косо смотрите. конечно, возможно, тойота лучше даймлера, но уж киа - вряд ли :)
Вадим! Да, действительно , Тойота отозвала предписание менять масло каждые 5000 км и это было сделано совсем недавно, оставив это на усмотрение потребителя. И при чем тут , кто лучше, Тойота или Джип, Тойота или Киа? Какая связь между уровнем авто и частотой смены масла?? Типа, в дешевых авто меняем раз в месяц,а в дорогих - раз в пятилетку? Сразу же сказал, меняйте хоть каждый день , лейте что и куда хотите. Кому  надо -может взять на заметку, остальные могут сами заниматься изысканиями. Высказал свое мнение. Я свой миллион км  уже откатал на разных машинах  и на своем " неправильном " мнении, отличном от мнения всех производителей, чтобы были все здоровы. Машины мне благодарны, а что до мнения производителей... мне они до лампады. У нас задачи разные. Им надо, что авто чаще в сервис заезжало, а мне надо, чтобы вообще их никого не видеть и как можно дольше. :D
КИА вообще большие молодцы, по себе знаю. 229.51 - фигня полная :)
подскажи, пожалуйста, их допуск - тоже буду искать оригинал масло киа. )
Не вопрос.  для дизелей КИА. Моторное масло (рекомендации производителя авто): Эксплуатационный класс API CH-4 или выше, ACEA B4. На конвейере льют ZIC  XQ LS 5W 30 .  Тот же продукт для "особо щепетильных и въедливых потребителей "( конспектирующих мануал)  в "фирменной" упаковке -
http://www.port3.ru/avtomasla/motornoe/Hyundai-Kia__Premium_LS_Diesel_5W-30__5W30__4L  :up:
спасибо. а не известен ли производитель этого масла и можно ль посмотреть на его характеристики, а то по ссылке их нет )
http://bmwservice.livejournal.com/
+ выжимка тестов
http://alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Все масла ACEA C3 имеют почти в 2 раза пониженное содержание полезных присадок+крайне плохо их "держат" в себе при нагреве.
Зато ваш катализатор будет цел да :lol2:
(а мотору карачун придет)
Официальный запрет на залив масла Longlife 04(он же ACEA C3) в бензиновые движки от BMW,офф причина - плохой бензин,настоящая причина описана выше.(в европе менее актуально из за меньшего кол-ва пробок)
Насколько я знаю у Мерса аналогичный запрет.
http://tis.bmwcats.com/doc1104545/
Изменено пользователем w01f
Образцово показательный пример на примере одного масла,"умные европейцы" и "тупые американцы"
Кто не понял,американское не малозольное(почти не пачкает)
опять пошли страшилки.
чтобы понимать сложные вопросы, надо в них хорошо разбираться.
кстати, зачем бмв запрещает масла лл-04, вместо того, чтоб просто не поставлять их в оригинальной упаковке на российский рынок?
вот информация по пакетам присадок и требованиям для спек с3, лл01 и лл0, и мб229 ввести там, любые можно требования.
http://www.lubrizol.com/apps/relperftool/pc.html
отличия лл01 и лл04 - только в зольности (SA).
масла с3 держат пакет присадок так же, как и масла других спецификаций, тк не имеют никаких таких особенностей, а на растворимость присадок влияет не спецификация, а база масла. минеральные "держат" присадки лучше, пао и эстеры - хуже.
кстати, по поводу двух кастролов - откуда видно. что второе малозольное, а перове  - полнозольное?
зольность масел с3 - до 0.8%, а3/в4 - 1-1.8%, т.е. в пределаз а3 может быть очень близко к с3.
в любом случае, чтоб быть увереным, что дело именно с требованиях спецификаций, надо точно знать, что в остальном масла - идентичны. а этого, естественно, никто не знает, так что можно только гадать, что есть причина такой картинки.
Гы... :D
не могу знать, товарищ генерал! :)
вероятно, что как раз за счет уменьшения некоторых присадок.
судя по ссылке на сайт лубризола, присадки под новые требования обеспечивают лучшие качества, в том числе и моющие. что туда добавляют - тайна.
опять пошли страшилки.  чтобы понимать сложные вопросы, надо в них хорошо разбираться.
Для начала надо внимательно читать ,то о чем тебе пишут,сходить по линкам и почитать.
Трудно да?
Легче отмахнутся =)
потому что они льются в дизель.
Еще раз,все масла с3 при нагреве полимеризуются из них вылетают все присадки,я для кого второй линк дал?
Любая грязная колба=масло с3
Почему я должен разжевывать,а кое колу лениво щелкнуть со ссылке и самому посмотреть?
масло на основе стандарта ACEA "C3" - C - "catalyst" - катализатор. Масло с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора, серы. Т.н. группа MidSAPS и LowSAPS масел.
Ca, Mg (кальций и магний) - моющие и удерживающие отложения присадки. Обычно 0,2 до 0,3% суммарного массового содержания.
Zn, P (цинк, фосфор) - противоизносные присадки. До 0,2% суммарного массового содержания.
Сравнить между собой сможешь надеюсь?
 Сорри,а за счёт чего понижается зольность. Проясните,плиз дилетантам.
читай этот пост и сходи по первому линку выше.
ничего никто не должен - хочешь, поясняешь, не хочешь - нет.
ага, т.е. в дизель - можно лл04, а в бензин нельзя - так? ну так лл04 практически совпадает с с3 ;)
откуда взялось, что все масла с3 чего-то там делают в колбе?
вот, зашел на ваш сайт страшилок: вроде б и с3, и чисто - там написано.
Fuchs TITAN GT1 PRO С-3 SAE 5W-30 -
 может все же надо разбираться, в чем дело? ;) конечно, проще выдумать что-нибудь ужасное и попроще.
что ты хотел от сравнения - показать, что масла имеют одинаковы=ую базу? так как раз там видно, что они имеют разные вязкости и температуру вспышки (причем у европейского она выше), что скорее всего говорит о разной базе масел.
ну и т.д.
@vs.,
Сорри,опять стесняюсь спросить,а какие лучшие качества обеспечивают ссылки на сайт лубризола?
Это вот как реклама нового тюбика зубной пасты,которая обеспечивает лучше чем прежняя во столько то раз .Правда не пойми чего.А вредные врачи ,не те, которые в рекламе этой очередной пасты,утверждают что чистить зубы вообще вредно,ибо дело не пасте,а в щётке.
Иногда складывается впечатление,что споры о полно и мало напоминают споры о теплом и мягком.Мну кажется это бессмысленно,ибо все они замечательны сами по себе если не учитывать специфику пользования и среду,где это пользование происходит.Ну типа "Что русскому хорошо,то немцу амба". :(
ну там по ссылке, кстати, есть же пояснения - что они улучшают: ресурс, чистоту, уменьшают отложения... ну еще всякая фигня вроде экономичности и выбросов.
я сам с удивлением это увидел.
кстати, и со щеткой думал, что дело в ней, ан нет - паста тоже что-то дает. и даже вода важна :)
возвращаясь к маслам - мне кажется, что вязкость играет бо'льшую роль в важнейшем, с моей точки зрения, аспекте - ресурсе (защите от задиров и тп), чем спецификация. поэтому я б в общем предпочел 0/5-40. а уж если я опасаюсь, что не хватит моющих присадок - поменяю чаще. но пока гарантия - хоть сменил 5-20 на 5-30... потом посмотрим.
и а3в4 предпочел бы... но и опасения, что производитель требует не просто так с3, и не только из-за ката, но и из-за отложений в цпг - есть.
так что мне проще всего избегнуть своих опасений по поводу пакета присадок - т.е. чаще менять масло. потому как уменьшить влияние высокой зольности - если оно есть - я не могу.
  • tomatoshawn
  • k1142
    • 36865 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204288 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 446204 Просмотра
