Какое масло лить в Pentastar?
0w20 хорошее масло.
оно очень жидкое и для мотора с масляным голодом актуально.
лить надо недрогнувшей рукой.
746
Вот!!! Вот оно!!! ??? Теперь большинство вопросов отпадет?? Нужно закрепить пост?
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Summit
Да. Тяжелая тема.
Решил я заказать Mopar 5w-20 MaxPro. Родное, как говорится. У меня Американец 2014 г.
132
Автомобиль: JGC Trailhawk
Последний вопрос в той теме, дальше буду созерцать:read:. Проблемы с рокерами появились только на масле 0w20, которое рекомендовано после 18 года?
Изменено пользователем zhigro
Mps
553
Автомобиль: WK2
@zhigro проблемы с рокерами появились с момента выпуска двигателя и длились до тех пор, пока не сделали четвёртую ревизию артикула, с которой пока что всё в порядке. Суть косяка – разлетался игольчатый подшипник. Виноват поставщик на конвейер INA или инженеры Крайслера – история умалчивает.
38 минут назад, zhigro сказал:
скорее до 14 модельного года
дальше этих машин стало продавать намного меньше и пробеги у них еще не критичные....а там посмотрим))
но рокера на новых машинах стали другие. подшипник другой
А вот ради интереса посмотрел,что льется в тот же  мотор 3.6 на DODGE RAM 2018
и что мы видим??
DODGE RAM 2018 3,6
We recommend you use API Certified SAE 5W-20 Engine Oil, meeting the requirements of FCA Material Standard MS-6395 such as Mopar, Pennzoil, and Shell Helix. Refer to your engine oil filler cap for correct SAE grade. Mopar SAE 5W-30 engine oil approved to Material Standard MS-6395 may be used when SAE 5W-20 engine oil meeting MS-6395 is not available.
Mps
553
Автомобиль: WK2
Зато в 2019 году 0W-20.
это да....
и его меньше! 4,7 литров
позабавил TSB 04-001-19
SYMPTOM/CONDITION:
The customer may describe that after an oil change they check their oil fill level and it is showing overfilled on the oil dipstick
Mps
553
Автомобиль: WK2
Ага, и при этом хорошее примечание
There are currently a couple of exceptions to the above statement: 2016 to Current Jeep Grand Cherokee (WK) and Dodge Durango (WD), equipped with the 3.6L Upgrade engine have a unique oil pan size and configuration that give them an engine oil capacity of six (6) quarts.
Хотя нового ничего, вот для дизельного WK2 тоже есть примечание
Before checking the engine oil level turn the engine off and wait 15 minutes for the oil to return to the oil pan.
131
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Trailhawk 3
6 2021
2 часа назад, MoparPlus сказал:
Как будто до 2016 не так же.
Mps
553
Автомобиль: WK2
@DrX-ray не так. До 2016 есть Пентастары на 6.5 литров масла.
131
6 2021
:( как это? 5,6 же?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@DrX-ray расскажите это Додж Джорни 2011 года, у которых при 5.6 нижняя отметка на щупе. Причём в документации действительно прописано 6 кварт, но в мотор влазит именно 6.5.
Верхний поддон WK2, справа отверстие под нижний.
kak-sohranit-dvigatel-grand-cheroki-3-6-pentastar-16.thumb.jpg.1e0728d1f34e605dc0cf16645b02d2aa.jpg
Вот так это выглядит на машине. Куцый жестяной поддон.
kak-sohranit-dvigatel-grand-cheroki-3-6-pentastar-05.thumb.jpg.fdc5fba8dc4491dd2503517722fb7934.jpg
Вид снизу на верхний поддон Джорни. Обратите внимание на количество болтов, которыми крепится нижний поддон.
Порядочное такое корыто.
Вот такая петрушка.
437
34 минуты назад, MoparPlus сказал:
офигеть. а в инструкции, рядом с 5-20, небось 5,6 написано )
Mps
553
Автомобиль: WK2
@vs. написано 5W-30, рядом заправочный объём 5.6 литра или 6 кварт, тут вы правы. Вот такая несуразица, не отображённая в документации.
437
а чего вдруг 5-30, если так за -20 ратуете? )
437
В 19.01.2020 в 19:34, MoparPlus сказал:
Постоянным остаётся для всех только допуск MS-6395 ;) Если есть сомнения, лучше бросать свой VIN, чтобы однозначно не было запарок.
а правильно я понимаю из того примера, что вязкость масла надо подбирать исходя из вин?
Mps
553
Автомобиль: WK2
@vs. по-хорошему любой конкретный разговор нужно начинать с VIN.
89
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
Вот поддержу. Когда масло менял залили 5,6 нифига не максимум, в итоге залили 6 литров и коснулось верхней решетки на щупе.
П.с. решил остаться на 5-30 wolf vitaltech 5-30 d1gen2
П.п.с. а на дорест можно рокеры изменённые ставить?
89
6 2012 (my2013)
6 часов назад, MoparPlus сказал:
@SpiritOfFreedom это единственный правильный вариант ремонта.
5184296AH оно?
Mps
553
Автомобиль: WK2
Да. Обратитесь к @up6, он способен на чудеса с ценами, сроками и качеством.
мы уже на оперативной связи
Автомобиль: JGC 3.6 2013 г.в.
Renegade Trailhawk 2019
от блин))) не меньше чем на ВАГах маслообсуждение)) что лила первая хозяйка хз, видимо то что ОД рекомендовал... на крышке маслозаливной горловины написано 5в20.  первую замену залил Петроканаду MS-6395 5в30  MS-6395 и через 1000 км застучали гидрокомпенсаторы, при вскрытии  установили, что это один рокер стучит, заменили. теперь собираю полный комплект чтоб все рокеры и гидрокомпенсаторы поменять. номера 5184296AH и 5184332AA .
Сейчас на замену WOLF VITALTECH 5W-30 ASIA/US , потому что что-то Петроканада на 7500 потребовала 500 гр доливки.
При подборе масла на сайте Вольф, не совсем понял какой гранд выбирать, там 3.6 есть 2012-2013 год и 2013-2014 и с 2014 - . Уменя год производства 2013, а модельный ряд 2014.
89
6 2012 (my2013)
3 часа назад, Rusmak86 сказал:
У вас прям тот же путь. На мой взгляд петруха густовата. Правда я лил 0-30. Тоже попробую wolf
П.с. хотя петруха 5-30 dexos1 gen2 которая очень даже ничего такая
Изменено пользователем SpiritOfFreedom
Mps
553
Автомобиль: WK2
@Rusmak86 не хочу наговаривать на Петроканаду, но у нас встряли три машины с 3.6 на этом масле, словно завезли партию палёнки. У них слегка отличалась тара и этикетка, это обсуждали на форуме Додж Джорни. Причём после первой машины я одного владельца предупредил, когда увидел какое масло он привёз, но услышал "всё будет хорошо". Через неделю у него склеились гидрокомпенсаторы и появился стук. Вылечили заменой масла.
Посмотрите на сопли, свисающие с отвёртки. В поддоне был липкий сгусток, да и "масло" липло к пальцам. При попытке отмыть всё Нефрасом эта жидкость изменила цвет, словно побелела. Лучший термин "молочная грязь". Чем-то схоже с превращением масла в эмульсию при добавлении антифриза.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 1 504 гостей (Посмотреть всех)
    • Gneush54
    • LonesomeDove
    • Игорь-Пермь
    • Braun Bar
    2. Графит
      • 7
      • 1002
