Какое масло лить в Pentastar?
Всем привет! Знающие люди, подскажите пожалуйста, ибо я уже голову себе сломал, но никак не могу найти информацию! У меня WK-2, 3,6 Lim. Щас подходит ТО-2 и я решил поменять масло в двигателе, так как в последнее время все чаще слышу про Кастрол (который льет ОД) только плохие отзывы. Присмотрел Liqui moly leichtlauf special AA 5w-30 (на банке указано Asia&America), из спецификаций и допусков указано только: API SN/CF; ILSAC GF-5. Кто что скажет? Спасибо.
  • Ответы 3k
  • Просмотры 499,1k
  • Давайте уже закроем все вопросы, чтобы не возвращаться к вязкости и допускам. В документации полно сносок и примечаний, затрудняющих дать однозначный ответ. Общую тенденцию собрал в одной таблице.
  • Нам тут фиолетовы другие, нам надо, чтобы здесь у нас компания была больше, так и жить веселее   а в Детройте только была и есть сборка.   По движкам: - на нашем южном заводе
  • @vs. мне все же интересно разобрать вопрос о трении износе. физика. пусть  я и не инженер ДВС. давайте возьмем любую пару трения ДВС. Например вкладыш/коленвал. В этой паре, в каждой модели двигателя
Шикарная иструкция !)) случись что с мотором ,с гарантией продинамят сто процентов, считай её нет.
Прочитают логи, скажут , что то мил человек у тебя тут десять поездок, меньше 16 километров, да еще пять раз при отрицательной температуре  заводил,  ты почему масло раз в три месяца не приезжал к нам менять.
И писей по губам, тудам сюдам.
@grandcherokee2014 причём это не шутка, в ряде машин хранятся очень подробные логи, по которым виден стиль вождения, резкие разгоны. Видел случай когда человек из-за это проиграл в суде. Жаловался на работу подушек безопасности, а оказалось сам олень. Не помню специфику, но инженеркой выдернули лог и на этом весь спор закончился. На свежей машине года так 19-20 было. Что уж говорить про Теслу.
@MoparPlus вот так и с историей @J.K. ОД могут отмазаться
@ZOLTAR могут отмазаться из-за особенностей нашего правосудия. Не то масло и не те допуски тяжело оспорить, хотя дилер может задним числом выкатить документ, что Крайслер разрешил им лить не по требованиям. Опять же из-за особенностей бытия в РФ.
6 часов назад, sanityclause сказал:
это для Компаса,
С 3-мя месяцами это они в мануале Компаса загнули, конечно.
У нас нет такого ограничения,  и 7500  км (а не 5000), и не более 350 моточасов.
А так, да, эксплуатируем в тяжелейших, оказывается, условиях всех этих четырех красных галочек.
Да, Джипы - это не для города, не для такси и не для полиции. Не для холодного Севера и не для жаркого Юга. Для души и путешествий (но опять же не жарким летом, если верить мануалу Компаса).
Буквально на днях перешел на Амсойл с дилерской "ракушки".
От последней замены 7 месяцев, 5500 км, 278 моточасов (из блока BCM), 21% остатка по счетчику масла.
Среднюю скорость можете посчитать, кому интересно.
Ужора не было, от слова совсем, первый раз, кстати. Масло черное, посторонних предметов в фильтре и в слитом масле не обнаружено.
Изменено пользователем Iuri
стилистическая ошибка, дополнение
@J.K.  Никоим образом не пытался Вас упрекнуть в экономии при обслуживании автомобиля .
21 час назад, sanityclause сказал:
а что кстати в других мануалах Jeep? Все вот так же категорично "ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять моторные масла вязкость которых ОТЛИЧАЕТСЯ  от рекомендованной..."
как-то подозрительно... напрягает немного. учитывая что бывали ошибки в наших букварях при переводе, может все же в книжках напечатанных в амэрике на родной аглицкой мове какие другие слова используют?)) ..типа "not recomended"...:D?
@sanityclause  ответ из Америки на мой запрос (перевод с английского):
«Ваш джип был изначально построен и оснащен
ERC: 3,6 Л
Моторное масло Mopar SAE 0W-20, одобренное для материалов стандарта FCA MS-6395, таких как Pennzoil, Shell Helix или их эквивалент, рекомендуется для всех рабочих температур. Это моторное масло улучшает запуск при низкой температуре и экономию топлива автомобиля.
Крышка заливной горловины моторного масла также показывает рекомендуемую вязкость моторного масла для вашего двигателя. Для получения информации о расположении крышки заливной горловины моторного масла обратитесь к разделу “Моторный отсек” в руководстве по эксплуатации.
Не следует использовать смазочные материалы, у которых нет как знака сертификации моторного масла, так и правильного номера класса вязкости SAE.»
@J.K. Ну что и требовалось доказать . Нет веры нашим оф дилерам .
3 минуты назад, Sergo19 сказал:
тут скорее человеческий фактор, мне кажется... работают там обычные люди со своими тараканами и мнениями... и какими бы жесткими ни были требования внутреннего распорядка организации  (это же не ГРУ, а всего лишь сервис, пусть и накрашенными губами т.е. официальный :D), начинают под видом своего многолетнего опыта и мнения рассказывать сказки клиентам...
27.10.2021 в 15:39, sanityclause сказал:
@vs. мне все же интересно разобрать вопрос о трении износе. физика. пусть  я и не инженер ДВС. давайте возьмем любую пару трения ДВС. Например вкладыш/коленвал. В этой паре, в каждой модели двигателя свой зазор сконструированный инженером......
обратил внимание что редко на официальных сайтах производителей масел можно найти выражение "толщина масляной пленки".  Возможно это выражение с инженерной точки зрения не совсем корректно? Пишут  о кинематической или динамической вязкости при разных температурах, текучести, проворачивании... и можно подумать что  у масла 0-20 и у 10-60 одинаковая по толщине пленка, просто разная по прочности и способности  терпеть высокие температуры и нагрузки высоких оборотов поршневой, распредвалов и других элементов...
в "за рулем" увидел статью  где упоминается толщина масляной пленки..
9. Чем выше вязкость масла при рабочих температурах, тем лучше мотору
Это не вполне верно. Конечно, густой слой масла снижает интенсивность износа. Однако, чем толще масляная пленка, тем хуже от поршня отводится тепло, тем сильнее он нагревается. В таких условиях повышается риск образования высокотемпературных отложений, снижающих подвижность маслосъёмных колец, что приводит к повышенному расходу моторного масла через камеру сгорания. Поэтому высокотемпературный класс вязкости должен быть не максимально возможным, а оптимальным в рамках предписаний производителя техники.
А есть ли у кого   документальные подтверждения что в моторах скажем споркаров рассчитанных на масло 10-60  диаметр отверстий скажем в поршнях  или же зазор в паре вкладыш/шатун  больше чем в моторах сопоставимых  по объему ( 3.6, 4 или 5 литров)  но  для масла 5-20? :D
Возникли еще вопросы. Тема не дает покоя.
Предположим, для внутреннего американского рынка сделали Гранд с Пентастаром, Счастливый хозяин Гранда поехал  на нем жить на Аляску... там он  с радостью  кормил свой Пентастар  0-20 или 5-20. Хорошо. А что делать этому Стару  , когда его кормят 0-20  в Штатах же,  по мануалу, согласно всем требованиям производителя но де нить в Техасе, на границе с Мексикой... ??  Его хозяин взял и поехал туда на лето))... Разве можно в тех условиях и 5-20? Или что,  Крайслер не делает Гранды для Эмиратов?  для стран где круглый год +40+50...? что туда тоже 5-20?
Простой вопрос: зачем в пустыне в моторе 5-20?
что-то тут не то... и мои домыслы о толщине пленки масел вязкостью 20 против 40 или 50 тут как бы ваще не  в тему......куча производителей пишут: лейте масло в соответствии с климатическим условиями. Если вы в Сахаре - 15-50. Если вы в Салехарде 0-20...
или же тогда компания должна предупреждать что для разных  регионов масло  нужно или  15-50 или 0-20  не потому что там  всего лишь  разные  климатические условия,  а потому как моторы для этих регионов той же модели  раз-ны-е,  с другими параметрами по некоторым узлам (к примеру в тех же поршнях)...   и лить туда что-то другое просто опасно для жизни мотора...
не знаю... одни вопросы...
мой знакомый на вопрос "есть ли жор масла на тойотовских моторах 2.4 стоящих в камрюхах пришедших праворуких япошек ?" ответил  - жора нет никакого.  А на тех что сделаны для Европы, у нас или в Японии (моя была японской сборки) - стандартный долив на 7-8 тыс 1.5 - 2 литра. Даже  с новья. Он вскрывал мотор с праворукой и с европейки одного года и модели. Берем поршни, вроде один в один  а маслосъемные кольца на праворульных  совершенно другие.
Может тут тоже самое... ?
Голова кругом)))
4 часа назад, sanityclause сказал:
Голова кругом)))
Вот почему у нас у пользователей должна голова быть кругом, когда есть представительства производителя и диллеры, которые уже 10 лет поставляют и продают wk2?
Я лично эту ветку ну станиц 20 освоил и тоже дурно стало...никогда особо не вникал какое масло лить....обычно лил одноименное автомобильному бренду и все нормально!
11.11.2021 в 16:36, sanityclause сказал:
Если вы в Сахаре - 20-50.
- или все наши моторы могут совершенно и абсолютно преспокойно жить на   любом масле (речь сейчас только о  вязкости,  от 0-20 до 10-40/50, допуски и одобрения - тема отдельная!)
- или в моторы вносятся некие изменения в зависимости от рынка/страны (например Эмираты). третьего не дано.
у нас погода приблизительно такая же как в Штатах, от -50 до +50...  есть все!
ответ напрашивается сам....
... ну если конечно Крайслер даже для Штатов не делает отдельно Пентастары  для Аляски и для Техаса :lol2:
в книжке к Компасу сказано запрещено лить что-то отличное от 5-20 при любых температурах окружающего воздуха и тут же: "такое масло улучшает топливную экономичность и пуск двигателя при низких температурах"...  т.е. книжка то ориентирована на северные народы:D
а что насчет Техаса или Сахары))?
а вот что написано про дизель в книжке к Компасу:
странно все это... бензину нельзя, а дизелю можно))... для одного и того же рынка.... значит все таки конструкция типа только для 5-20?
Вопросов станет больше если сравнить требования по маслу с братом пентастара  m276 от Даймлера....там только 5w40 и 229.5.....И не важно на какой широте авто использовать.. Рекомендации крайслера маркетинг? попытки за счёт масла минимизировать конструктивные просчёты?
59 минут назад, salo.ekt сказал:
да! при этом если 5-40 в общем-то без проблем пойдет как в регионах где холодно так и в регионах где жарковато ,  то 5-20  то куда ,  том же Крыму, Краснодаре  летом,  температура достигает легко  +30+40 днем ... или же где-то еще ниже на глобусе , Египет, Израиль, Эмираты...  - это вообще не хорошо... совсем не хорошо... ! к тому же в автомобилях, которые вообще не предусматривают спокойный стиль езды!!! это ж ДЖИП!!! Гранд Чироки!  На мостах и блокировках емаё)))  крути верти в грязи снегу и песках до 6-7 тыс оборотов, выгребай  и горя не знай!
что-то тут не то братцы:D
Продолжаю наблюдения после перехода на Amsoil SS 5W20, прошел отметку в 1100км, по бортовому 63часа, «съело» 18% от исходной точки. Планирую через 400км по совету @ZOLTAR заменить масленный фильтр на новый.
Что и требовалось доказать, было такое чувство, что считает он по моточасам исходя из ограничения 350 часов.
Т.е. 1% по счетчику масла = 3,5 моточаса.
Я проехал пока только 160 км (дом-работа-дом), 14 часов по дисплею времени поездки, съело 4% счетчика масла.
На предыдущей заправке маслом проехал 5500 км, 278 моточасов, съело 79% счетчика.
Так что все бъется 3 раза уже, - 1% = 3,5 часа (или моточаса).
Осталось убедиться, что моточасы он ссчитает тупо по времени работы движка без учета оборотов коленвала и прочих сложностей.
@A-nDry если будет возможность при замене фильтра, посмотри моточасы сканером в блоке BCM и сравни с показаниями времени поездки на приборке.
5 часов назад, Iuri сказал:
Мне кажется так и есть. Летом без прогревов износ по бортовику не так быстро происходил. Сейчас у меня больше прогрев чем поездка по времени получается. Но по возможности попробую считать показания, если такой сканер есть в МопарПлюс.
Знающие люди, подскажите! Почитал ветку, видел положительные отзывы о масле Amsoil. Но так же и льют оригинальное Mopar. Но цена Mopar почти в 3 раза ниже, это как-то настораживает. Я так понял, что Amsoil лучше менять каждые 7000-10000. Но и Mopar живет до 9000, судя по лабораторным тестам. Может я что-то не так понял, или выбор между этими двумя маслами вопрос сугубо личный и бюджета?
1 час назад, ajax4 сказал:
По сути да, но и не надо забывать это совершенно разные по составу и технологиям масла. Не видел к сожалению тестов Мопар, но 9000 я думаю для него это очень много.  Нахваливать Amsoil тоже пока для меня лично рано, я только перешел на него, но положительные моменты уже есть.
@A-nDry @ajax4  я выбрал для себя Мопар . Меняю каждые 6000 км и я выкладывал видео с тестом масла этого . 9000 и оно было живое . Думаю к новому году отправлю на тест своё масло отработку  и новое ( то что именно заливал )
@A-nDry Как часто меняете? На чем ездили до перехода и в чем положительные моменты Amsoil?
@ajax4 Я только первую 1000км с хвостиком откатал. До этого был Мопар и Шелл дилерский. Положительные-мотор легче крутится, тише работает и нет запаха гари(было на масле Мопар) при интенсивном разгоне. @ZOLTAR и @Advocat уже поболее на Amsoil откатали.
2 дня назад встретил товарища знакомого, у него тоже трейлхок 18, пробег 50к. Пока разговаривали услышал работу его движка. Не понравился мне этот звук, конкретный стук по правой башке и что то сильно шумит. Спросил какое масло, Лукойл 5-30))), замена через 12к. Рассказал ему про случаи наших одноклубников с распредвалами. На следующий день он поехал к своим механикам смотреть что и как. В итоге приговорили рокера, распредвалы вроде целые. Вонища гарью говорит была. Щас будет промывать движок, менять рокера и заливать правильное масло.
Изменено пользователем ZOLTAR
Я ему посоветовал сразу и гидрики поменять, чтоб потом опять сюрприза не было.
1 час назад, ZARDONIC сказал:
Лукойл 5-30 есть разный.
Да и что-то мне подсказывает,  если менять через 12 к очень скоро вонища и шум будет на любом.  :wacko:
Замена через 12к в таких местах как Уренгой? :facepalm:  .... можно сказать  преступление против машины...
даже в книжке для Компаса написано: менять масло через 5 тыс или раз в 3 месяца если температура эксплуатации ниже 0.
9 минут назад, sanityclause сказал:
Как бы там кроме рокеров ещё что-нибудь не зачахло, тщательно обследовать движок в гараже подразумеваю не реально
4 часа назад, A-nDry сказал:
мой товарищ много лет занимающийся ремонтом машин и моторов не раз мне говорил: будь аккуратен с маслом 5-20.  Да оно хорошо для новых моторов, экономия топлива, разгон шустрый..  но нужно помнить - даже в новых уже через 2-3 тысячи на нашем бензине от вязкости 20 ничего не остается. Она идет вниз. И крутить мотор на таком масле да еще и после  3-4 тыс  пробега - небезопасно.  Да и износ сильно возрастает..
  • СергейВикторович
  • leksrus1
  • brat-kondrat
  • Prohor 2010
    • 24 Записи
    • 42188 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213016 Просмотров
    • 453722 Просмотра
