WK 2 и 7.0 л
Ser_gun
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Это та самая елсд?
298
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Не знаю . На сколько я понял из слов мастера , это моторчик включения блокировки заднего дифференциала. (вроде)
Изменено пользователем Ser_gun
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Не знаю . На сколько я понял из слов мастера , это моторчик блокировки . (вроде)
Ну я про него и говорю...
74
Автомобиль: GC 2011
МБЗД - об эту аббревиатуру пол форума ЛР языки сломали)))
652
точно + 100 только тут подвеска похоже не падает из за него ///
298
Ну вот , защитку баков еще поставил от компании ALF eco . 7000р. . Как говорится : На всякий случай !
652
@Ser_gun,@Ser_gun,
А что все таки с впускным коллектором. Что там Самурай накопал ? Молчит и не колется ?
298
Самурай вал обычный поставил и vvt отключил . Коллектора идут между Москвой и Тюменью . Ставить буду где то через неделю - полторы , когда морозы спадут .
652
@Ser_gun
коллектора выпускные в смысле или и впускной другой будет ?
298
Мы пробовали ставить впускной вместе с нуливиком от SRT 6.4 - эффекта 0 . Так что сейчас заменю УЖАСНЕЙШИЕ родные выпускные коллектора вместе с приемными трубами и катализаторами на длинные трубы без катализаторов , что теоретически должно привести к улучшенной работе перепуска клапанов , что в свою очередь должно привести к лучшему заполнению воздухом цилиндра (у нас загрузка воздуха маленькая сейчас, такое ощущение , что из-за того что выпускная система не справляется и идет обратка ). Это особенно видно на высоких оборотах . И дальше будем смотреть . 1)поменяем вал на более ранний 2)поменяем бошки .
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
Cергей, а штатные впускные коллектора почем отдадите?
я как бы тоже немного тюнингуюсь))
298
Пока впускной не собираюсь менять .
Не правильно написал, гбц интересуют, если будете менять, есть реальный интерес
298
Все ровно не понимаю зачем тебе штатные головы от 5.7 ?
88
чтобы свои не снимая, портировать твои и поставить впускной коллектор от 09 года, он по проходимости почти как от 6.1, но при этом  сделан из пластика, что много лучше алюминия в контексте нагрева, правда 6.1 мощнее, когда доработки более серьезные - компрессор или турба, там уже алюминий решает, давка совсем другая.
правда компрессия у меня скорее всего вырастет с твоими головами.
Изменено пользователем kai1
652
от рэма впускной  не войдет под капот ?
88
 Мы про гбц,  зачем коллектор от рэма?
652
выше было про впускной коллектор 09 года ?  а я про то, что была тема у американцев что моторы ремов мощнее в том числе и за счет большего по размеру впуска
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
наверное проще было бы на СРТ раздатку поставить с понижайкой)))
  • Нравится 1
298
А так же пневму , задний дифференциал и передний бампер поменять ? Нет , не легче да и по деньгам выходит не хило !
88
@AlexIV, на рэмах не мощнее, ну никак, там сил больше потому, что раздатки нет и задний привод.
магнумы кстати даже не едут быстрее, при всех этих цифрах, все одно и тоже, а вот после 09 года сил в хемиках действительно прибавилось слегка.
Отдал коллектора на обмотку . Долго думал , информации по нержавейке ни где не нашел (мотать или нет) , но все же решился т.к. температуры под капотом и около коробки , летом , у меня и так запредельные :)
Напомню:
Коллектора SW без катализаторов , термолента титановая , клей для ленты и защитная краска для ленты , хомуты .
652
Напомню:
вот смотрю я на коллектора, нет я не против, но не равнодлинные они, а равнодлинные вроде как классика, хотя на 4 в ряд сделать равнодлинными ... хм
298
Попробую объяснить работу двигателя Hemi . Последовательность работы цилиндров следующая : 1-8-4-3-6-5-7-2  и работают они последовательно , то есть нет одновременно работающих. Если смотреть на двигатель спереди автомобиля , то 1й цилиндр ближний с право 2й ближний с лево и так далее по очереди ... заканчивая дальний правый - 7 , дальний левый - 8 .
Если вкратце , то цилиндры с одной стороны двигателя работают не постоянно т.к. допустим , 8-4 цилиндры , идут подряд , затем идет цилиндр 3 находящийся на другой стороне мотора . В связи с этим и возникает пауза в газовых выхлопных потоках , потом опять возвращаемся на 1ю сторону , цилиндр 6 ,опять на 2ю , цилиндр 5 и за ним опять на этой же стороне 7й , на первую сторону 2й на вторую 1й и заново . В общем получается , что цилиндры с одной стороны работают так: два цилиндра отработали подряд , маленькая пауза (пока работает один цилиндр на другой стороне) , один цилиндр отработал , опять пауза но уже большая (пока отработают два цилиндра на другой стороне) , опять один цилиндр отработал , опять маленькая пауза (пока работает цилиндр на другой стороне) и все заново . И что бы был эффект "продувки" цилиндра , выхлопные газы отработанные в предыдущем цилиндре должны как бы засасывать "новоиспеченные" из только что отработавшего цилиндра . Поэтому равно длинный выпускной коллектор не лучшее применение на двигателе v8 HEMI !
Ну как то так . :)
  • Нравится 2
652
Ну как то так . :)
да, спасибо, чено то вчера не сообразил, что настроенность должна быть по тактам, это дело производителей рассчитать лучшую эвакуацию выхлопных газов.
это же не турба, да.
298
На мой взгляд , производитель (Джип) вообще не думал !!! :) Хуже коллекторов я еще не видел ! Не удивительно , что на многих видео на youtube прибавка в мощности на строкере, после установки любых нормальных коллекторов , до 100 лошадей !!!
Вот так они выглядят :
652
когда снимете - сфоткаете, на этом не понятно. ждемс с нетерпением отчета по SW  как встали. как поехали, что с шумом. коллектора с катами брали ?
298
Диски слегка нагрелись. :))) Под замену :( Думаю о DBA или EBC с насечками и без перфорации .eb76d11aed.jpg
652
Зато мало изнашиваются. У меня под двадцатку пробег, даже буртика не ощущается. Но после чуть чуть более активной езды начинают бить, пока не остынут. Потом все нормально. Пока мирюсь.
Автомобиль: X-trail
Grand Cherokee.
Это задние?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • anton909
    • дфад
    • Серый73
    • vic
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100626
